Nous sommes le 29 Nov 2026 21:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 15 Mar 2012 13:08
ça devrait pouvoir t'aider tu as les 2 vis qui t'intéresses pour démonter ton alternateur elles sont repérées par les flèches blanches
Je pense qu'en fonction du modèle d'alternateur la bride qui sert à la tension de la courroie est soit dessus avec un écrou cranté soit dessous comme sur la photo
si je peux je prendrai des photos du mien
Quant à moi j'ai commandé chez Massot les silentblocs alu.
Au prix de 25€ le jeu complet contrairement à ce que j'ai dis plus haut c'est moins cher que chez BMW et en plus super sympa.
MessagePosté: 15 Mar 2012 19:06
voici des photos de mon montage
MessagePosté: 15 Mar 2012 20:36
C est fait j ai réussi !
Matériel a avoir absolument , un cliquet avec d ouille de 13 , un clef a pipe mais celle avec le trou dans l angle de 13 clés de 8 et une de de 19 .
C fut sportif pour la première fois que je bricole . :-o :D
MessagePosté: 15 Mar 2012 20:52
jacky34 a écrit:
ils sont dispos chez BMW mais leur changement n'apporte pas une grande amélioration parait-il
Boumbo
A quel prix tu les as eu chez Massot
Quels sont les inconvénients à monter ce type de S-B en alu (bruits, vibrations..)
35eur FDP inclus
MAIS le bruit n'a fait que s'atténuer.
Il reste présent à froid pour disparaître ensuite.
Pas de vibrations
Seul avantage à mon sens: Ca ne bouge plus.
Evidement, l'effet amortisseur qu'un silent bloc doit assurer n'existe plus mais cela semble être sans grande conséquence selon l'avis de plusieurs mécano.
Mon alternateur est d'origine et j'imagine en fin de vie alors en attendant, ces SB alu repondent à mes attentes.
MessagePosté: 15 Mar 2012 21:02
merci pour ces précisions boumbo, ils sont commandés on verra bien
j'ai posé la question à Thierry Massot qui m'a dit que depuis 1990 BMW avait adapté un montage rigide et que pour sa part il montait ce genre de silentbloc sur toutes ses voitures sans problème
Bravo onneil E24 reste plus qu'à monter les silentblocs
MessagePosté: 16 Mar 2012 16:31
Ah moi c est fait , hier c etait compris dans mes 6h .
J ai fait 500 bornes aujourd huit , ça va ! j ai rien oublié de remonter !!!
MessagePosté: 26 Mar 2012 14:33
Aujourd'hui réception des silentblocs en alu
prix total avec les FdP 35,28€
merci au garage Massot pour cet envoi et merci aussi à Boumbo pour l'information
je vais les monter et en profiter par la même occasion de changer le régulateur à titre préventif
MessagePosté: 27 Mar 2012 15:56
Salut Jacky ,
Tu pourra nous dire comment tu as fait pour changer les régulateur ?
J ai un souci d alternateur il donne que 12,5 volt au lieu de 14 v .
Il charge quand je fais de long trajet , et quand je fais des petits trajet avec arret du moteur plusieur fois .
Il me vide la batterie .
MessagePosté: 27 Mar 2012 17:32
Oui pas de problème, quand je ferai le montage , je ferai des photos, je pense faire ça samedi après midi
MessagePosté: 28 Mar 2012 19:07
c'est après midi j'ai profité du beau temps pour changer mes silents blocs
voila le mauvais alignement de la poulie d'alternateur, celui-ci est trop en arrière d'où un mauvais travail de la courroie qui tire sur la poulie risquant à la longue d'user l'axe
les nouveaux silents blocs et le régulateur neuf
l'outillage nécessaire il faut rajouter un petit marteau pour chasser les vieux silents blocs
par sécurité on débranche la batterie ça évite les conneries du genre la clé touchant par inadvertance une masse
on commence par détendre la courroie clés de 19 & de 13
ça permet ensuite d'accéder à la vis de maintien de l'alternateur clés de 13 une plate et une à pipe
pour retirer cette vis qui est longue il faut retirer la protection du ventilo et donc le ventilo lui même clé de 32 et tournevis cruciforme
Pour le ventilo un petit coup sec dans le sens inverse de rotation du moteur sur la clé et ça se débloque
voila on peut extraire la vis
Maintenant on déconnecte, d'abord la masse, je vais en profiter pour la changer clé de 10
puis l'alimentation clés de 13 & de 8
les silents blocs retirés dans un triste état
J'ai oublié de prendre des photos de l'opération mais rien de compliqué
un circlips sur l'axe, une fois enlevé ,on retire les rondelles, l'axe, puis avec un jet on frappe à l'intérieur sur chaque silent bloc
on nettoie les emplacement des nouveaux silents blocs à la toile émeri, un peu de graisse à l'intérieur et sur les bagues puis on les positionne en faisant attention à l’équerrage puis avec l'étau on les fait glisser
l'alternateur démonté, j'en ai profité pour changer le régulateur et lui faire un nettoyage complet
le neuf et l'ancien il n'y a pas de grande différence mais pour le prix et la facilité de le faire autant en profiter
en place, avant j'ai nettoyer le petit contact souple situé dans l'alternateur
Voila le tout remonter, la poulie est dans un meilleur alignement, aucun bruit
j'ai passé en tout 2h1/2 démontage, nettoyage , changement, remontage
MessagePosté: 28 Mar 2012 19:58
Salut Jacky ,
Merci pour les photos!
Comment tu sais quel régulateur choisir c est selon le voltage ? :D
MessagePosté: 28 Mar 2012 21:35
salut combien a tu payé le regulateur je pensse que le mien vas pas attendre le sharkfest pour rendre l' ame :mrgreen:
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 29 Mar 2012 09:23
salut
pour onneil 24
ta voiture est de 1984 je crois, tu dois avoir le même alternateur que moi un Bosch de 80A donc un régulateur 14,2v
BERU - Réf : 0190005003
sinon tu démontes l'ancien pas besoin de retirer l'alternateur c'est accessible il faut juste un tournevis ou une douille adaptée avec un cliquet, tu regarde la référence marquée dessus et ensuite tu compares sur les sites de pièces détachées
Chris
j'ai payé mon régulateur 22,32 € chez Mister -Auto au lieu d'une centaine d'€uros chez BMW commandé avec les disques le mercredi après-midi reçu vendredi midi
MessagePosté: 29 Mar 2012 12:30
niquel merci a vrais dire vue les symptomes de ma siss je ne sais pas qui est en defaut :mrgreen:
BMW E39 525 DA 2003
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
