Nous sommes le 30 Nov 2026 17:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 08 Mar 2012 19:51
chris a écrit:
en tournent l' endroit ou le cable vient se fixé toute facon il faut que je demonte le compteur pour changer les ampoule d' eclairage donc je tourner le compteur a la main comme sa je vais pouvoire lui rajouté les 22km de cher moi au travaille qu il manquent car depuis elle n' a pas roulé sa me manque :D
je pensse que demonté le bloque c' est pas sorcier en plus j' ai tes photo donc sa deverais aller par contre apres comment le cable est 'il enclencher dans le bloque compteur clipssé,vissé... :?:
non il faudra sortir le compteur du bloc car si les rouleaux ou les engrenages sont HS même en tournant au niveau de la fixation du câble tu ne verras rien
en principe le cable est juste emboité il tient avec une agrafe que l'on retire sur le coté
bon courage n'hésites pas à me contacter et au besoin mets des photos c'est plus facile pour expliquer
MessagePosté: 09 Mar 2012 10:33
te peux tenter ta chance
http://www.ebay.de/itm/BMW-E24-635Csi-S ... 2a1ab35da1
MessagePosté: 09 Mar 2012 17:17
Merci Jacques, pour tes bons conseils,j'ai remonté le petit ressort sur le compteur.
Tout baigne.
MessagePosté: 09 Mar 2012 19:55
Tout baigne.
De rien c'est l'entraide du forum
bonne route avec ta sisss
MessagePosté: 22 Mar 2012 21:52
Bonsoir j ai démonter mon compteur et changé ma platine .
Je remonté le tout , j ai récupéré :
Vitesse :
Économinute :
Le tout un peu malade , pas précis
Le comptour reste en bas et lorsque j accélère un peu fort il monte et redéscent une fois que je ralentit .
Le compteur na pas tourné depuis longtemp ,
Je vais redémonter pour voir si j ai bien tout brancher comme il faut .
Est ce que je devrais mettre un coup de bombe connectique sur les circuit imprimé ? :D :D
MessagePosté: 22 Mar 2012 21:55
salut et au niveaux de tes rouleaux sa donne quoi?
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 22 Mar 2012 22:03
Je croit qu elles était en bonne etat :D .
J ai les diode en dessous de la temperatue , qui parte du vert qui vont vers le rouge ou vice versa qui reste allumé en rouge .
MessagePosté: 22 Mar 2012 22:05
Peut etre qu il y a une mauvaise connectique sur le circuit ?
MessagePosté: 23 Mar 2012 09:07
si tu as changé la platine les accus ont été déconnectés donc il te faut réinitialiser l'indicateur de maintenance , les diodes s'allument au contact puis s’éteignent et restent éteintes , elles s'allument ensuite au fur et à mesure que l'espace d'entretien diminue
as tu mis des accus neufs sur ta nouvelle platine?
MessagePosté: 23 Mar 2012 10:31
J ai pris une platine sans accus comment tu fais pour réInitialiser ?
MessagePosté: 23 Mar 2012 14:18
Derrière le compteur tu as bien 2 prise une jaune une bleu plus quelques petits branchements
MessagePosté: 01 Mai 2019 12:09
Hello Guys,
j'ai démonté le compteur de ma E23 et évidemment l'engrenage le plus petit, celui à 12 dents appelé E1 sur le net est en miettes.
Une adresse pour en trouver un? Je n'ai pas très envie de mettre 65€ pour acheter un kit complet alors qu'il me manque une pièce qui coute 1€ à produire... :|
L'un d'entre vous aurait il une bonne adresse? :pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 01 Mai 2019 14:16
Je fais les questions et les réponses tout seul :lol:
Pas envie de perdre de temps, j'ai commandé un kit complet :wink: :pouce:
MessagePosté: 01 Mai 2019 14:37
j'étais entrain de chercher ou j'avais acheté ma roue sur ebay en 2016 ou 17 mais j 'ai pas retrouvé .
sinon sur ebay il y a
https://www.ebay.fr/itm/Speedometer-Cluster-Tacho-E1-12-Tooth-Odometer-Gear-For-BMW-E28-E24-E30/333121786761?hash=item4d8f9b1389:g:gXIAAOSwTmpcfOld
MessagePosté: 01 Mai 2019 15:19
J'ai acheté un set complet.
En comptant le nombre de dents d'une des deux grandes roues, j'ai cassé une dent :oops:
Un mal pour un bien, ça aurait lâché dans quelques kilomètres, je le sens...
J'ai vu les pièces turques mais il n'y avait pas ma combinaisons de dents.
Donc plutôt que d'avoir la voiture inutilisable, la c'est réglé dans quelques jours et ça roule.
MessagePosté: 01 Mai 2019 21:46
J'aurai fait pareil :wink:
