Nous sommes le 30 Nov 2026 19:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 82 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 28 Avr 2010 21:02
6pattes a écrit:
Salut Xavier !
Pour moi ta cosse, c'est une sonde de temperature, mais a confirmer !la chose tres con a la quelle on pense trop peu souvent ... les bougies !
Je vais effectivement regarder les bougies mais je peux préciser l'ayant reprise ce soir... que lorsque cela se produit... il y a un acoup à l'accélération puis soit cela repart, soit le moteur cale... à pleine vitesse et avec un peu de chance çà redémarre en mettant de nouveau un tour de clef au point mort en roulant... :?
J'ai mis un nettoyant pour les injecteurs à tout hasard... et j'ai fait de bonnes accélérations... c'est vrai que çà crachait noir ?!! :shock: depuis cela ne la pas refait... coincidence ou pas... a suivre :twisted:
MessagePosté: 29 Avr 2010 08:04
Je penche de plus en plus pour la tête de delco !
MessagePosté: 29 Avr 2010 20:14
Ficelle a écrit:
J'sais pas, j'y crois pas trop à l'allumage par lui-même, on aurait le soucis plus souvent...
Un faux contact, un truc du genre, je le sens mieux...la pompe à essence aussi peut être fatiguée... ??? elle ronronne normalement au ralenti ???
bon, je refais un essai ce soir après avoir remis la fiche... tout va bien... je roule, je range la voiture satisfait... et :twisted: au moment de redémarrer pour ajuster mon stationnement... la voiture ne démarre pas !!! :twisted: comme lorsqu'il n'y plus d'essence ! en reitérant plusieurs fois le contatc j'arrive à faire avancer la voiture de quelques centimètres en cahotant mais rien ne se passe !... du coup je l'ai rangée mais je voualis vous faire part de cela ! Les aigulles lumères et autres cadrans fonctionnent normalement !
A suivre...
MessagePosté: 29 Avr 2010 20:22
Alle je repete encore une fois ... aluumage ! ;) :mrgreen: :mrgreen: :-o :-o :-o
PS : Ecoute pas J-C il y connait rien !!! lol :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 29 Avr 2010 20:49
regarde derière le bocal de lave glace, tu a une grosse cosse vers le boitier, passe un peu de bombe a contact dans les...contacts et réessayes ;)
MessagePosté: 29 Avr 2010 20:53
J'avais ce problème de démarrage ou de coupure d'allumage avec la tête de delco, dont je joins la photo. On peut y voir quelques petites fêlures, et ils y avait beaucoup de vert de gris, provenant de l'humidité qui passait par ces fêlures, sur le cuivre des 7 capteurs d'allumage, visite sur la photo. Je l'ai changé, plus de problème :D :D
MessagePosté: 30 Avr 2010 07:44
Ok, je vais suivre vos conseils avertis et regarder la tête de DELCO et autres pb électriques... A suivre ! :wink:
MessagePosté: 30 Avr 2010 17:28
j espere que ce n est pas comme moi j ai eu ton monotronic foutu :x
a + pascal
MessagePosté: 30 Avr 2010 18:42
a + pascal
Ca c'est quand même plus rare !! :roll:
MessagePosté: 30 Avr 2010 19:52
bon j'ai démonté la tête de DELCO !
et voici ce que çà donne :
Je crois que cela est à changer de toute façon !
Le plus con c'est que j'ai nettoyé comme conseillé sur des forums le tout au WD 40... j'ai tout remonté et maintenant le moteur fait un foin d'enfer et marche sur 3 pattes ! :twisted: J'EN AI MARRE ! :twisted: et le Sharkfest dans 12 jours ! :oops:
J'suis vraiment un mécano du Dimanche ! et encore après midi ! :mrgreen:
MessagePosté: 30 Avr 2010 20:06
a changer definitivement
doigt et tete.
MessagePosté: 30 Avr 2010 20:48
ta tete de delco et ton doigts allumeur sont mort,remplace deja ca de toute facon ca ne sera pas du luxe :mrgreen:
MessagePosté: 30 Avr 2010 20:52
Oui, même si c'est pas ça, la tête est félée, donc...
Et puis, assures-toi d'avoir bien remonté le doigt, il se peut qu'il se mette un peu en biais, donc mauvais contact. Normalement, le WD40 n'est pas conducteur, alors je serais surpris qu'il soit fautif.
Et puis tu as osé le faire, et ça c'est bien, pas de critique de ma part! :wink:
MessagePosté: 30 Avr 2010 21:03
A tu remonter les cables de bougies dans le bon ordre?
ca m est deja arrive
MessagePosté: 30 Avr 2010 21:12
C'est ce à quoi je pensais. En remontant as tu respecté l'ordre l'allumage?
Si non, normal que ton moteur tourne mal.
MessagePosté: 30 Avr 2010 21:27
pour un mecano du dimanche t'a presque changer ta pompe a eau tout seul... :wink:
effectivement ta tete est cuite (celle du delco j'entend) mais la panne viendrai certainement des felures
pour le bruit et les 3 pattes effectivement ça sent les fils dans le mauvais ordre
appelle moi demain je te guiderai si t'a pas trouver
MessagePosté: 02 Mai 2010 12:18
Le maitre est indulgent aves ses disciples ! :-o Je viens de t'appeler... réponds moi dès que tu peux ! Salut ! :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2010 17:56
Même symptôme sur la mienne. Attention en remontant le doigt (rotor), mets le à la main, visse les vis à la main sans forcer et fini a la clef sans forcer !
Pour moi, tu n'auras plus de problème.
Pour l'ordre des fils, tu les as d'inscrits sur la tête de delco ! A respecter autrement, ça merde :!: :!:
MessagePosté: 02 Mai 2010 19:44
bonjour,
sur la 628 ce n est pas la meme tete de delco que sur la 635,elle ce met avec 2 clips :D
A+ pascal
MessagePosté: 03 Mai 2010 18:27
pascal6280 a écrit:
bonjour,
A+ pascal
A ce sujet, tu as raison Pascal... est ce que tu peux me numéroter les faisceaux de la tête de DELCO de 1 à 6 en partant du moteur sur une photo ! Jep ense que cela fera un bon post et servira aussi pour d'autres ! :wink:
 Sujet du message: Rotor d'allumage à verifier ?
MessagePosté: 03 Mai 2010 18:31
Pour ton probléme de coupure d'allumage, j'ai eu le même probléme quelques mois après avoir acheté ma 6 en 1996.
Quelques semaines plus tard coupure définitive.
Diagnostic doigt d'allumage foutu, il doit avoir une certaine impédance comme un condensateur !!
Et lorsque ton doigt d'allumage est foutu, le Motronic grille. Donc un bon conseil, ne fais pas de petites économies qui pourraient te coûter cher.
Un ami qui travallait chez Porsche m'avait dit qu'ils avaient le même problème sur les Porsches, et qu'ils déconnectaient l'alarme de l'allumage pour resoudre des problémes de porosités électriques.
Le précédent propriétaire avait quasi cessé de rouler, il se faisait un Motronic tous les 6 mois. Pour ma part, depuis cette intervention en 96, pas de probléme, et j'ai toujours un doigt d'allumage de rechange dans la boîte à gants.
Bonne chance.
Bien cordialement à tous
LR
MessagePosté: 03 Mai 2010 21:04
bonjour xavier
l ordre d allumage c est 1 5 3 6 2 4
le premier cylindre c est celui du cote radiateur normalement sur les fils de bougies il ya des numeros dessus
voila une petite photo
A+ pascal
[/img]URL=http://img340.imageshack.us/i/pc050533.jpg/]Image[/URL]
MessagePosté: 03 Mai 2010 22:49
pascal6280 a écrit:
bonjour xavier
l ordre d allumage c est 1 5 3 6 2 4 A+ pascal
Merci beaucoup Pascal ! :wink: Je regarde cela dès demain et par ailleurs, j'ai commandé tête d'allumage et doigt neufs ! 8)
MessagePosté: 04 Mai 2010 00:44
effectivement c'est bien ça l'ordre d'allumage
il existement un moyen rigolo pour s'en souvenir
"j'aimes les filles en jupe"
en comptant le nombres de lettres dans chaque mot de la phrase ça fait 1-5-3-6-2-4
a ta place j'attendrai d'avoir la tete neuve si jamais c'est l'ancienne qui est hs ça risque de faire du degat a l'injection, c'est chatouilleux l'electronique ancien
appele moi quand tu l'aura reçu
courage !
MessagePosté: 04 Mai 2010 06:18
courage !
Ok Pascal... je fais comme çà alors ! :wink:
MessagePosté: 04 Mai 2010 08:46
oups,je pensais que c etais a moi que tu t adressais :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 04 Mai 2010 11:25
tu pensais bien... en fait ce sont deux Pascal qui m'ont bien aidé sur ce coup là ! :mrgreen:
MessagePosté: 07 Mai 2010 19:08
XavierP a écrit:
[quote="ce sont deux Pascal qui m'ont bien aidé sur ce coup là ! :mrgreen:
Et effectivement, j'ai remplacé avec succès :pouce: la tête et le doidt d'allumeur, remplacé les faisceaux dans le bon ordre et tout et tout... la voiture se comporte beaucoup mieux, moteur moins bruyant moins "chaotique"... mais beaucoup mieux quand elle veut bien redemarrer ! :cry: :twisted:
En effet, si la tête et le doigt étaient bien à remplacer... cela n'a pas résolu le problème initial... c'est à dire les trous à l'accélération !
Aujourd'jhui, les choses se précisent des calages de plus en plus fréquents et des difficultés plus grandes pour redémarrer ! :?
La voiture tourne parfaitmeent au ralenti... puis d'un coup cale comme si j'avais tourné la clef ! ... même chose en roulant... où j'ai quelquefois la
chance qu'elle reparte d'un coup alors que je suis en roue libre !
De ce fait... compte tenu des symptomes je pense à la pompe à essence qui fonctionne de plus en plus mal.... à 5 jours du Sharkfest çà tombe vaiment mal ! :( :oops:
Mon seul espoir est que ce soit vraiment la pompe à essence car j'en ai une d'avance ! QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Merci A+ Xavier.
Merci A+ Xavier.
MessagePosté: 07 Mai 2010 19:56
Tu peux changer ta pompe, si t'en as une, ça coûte rien...
Cependant, j'y crois pas trop, je vois bien une coupure d'allumage, mais due à quoi........... :?: :?
Quand elle re-démarre, c'est franc ou alors une fume noir, un peu chaotique? :roll:
La guigne!!!!!!
