Nous sommes le 29 Nov 2026 12:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: A
MessagePosté: 20 Fév 2008 05:02
Comment on fait la différence entre un M30 et un moteur Alpina B9 ?
Sinon, il annonce des compressions de 12 par cylindre, au lieu des 10,2 de la fiche technique.... :shock:
Ca peut être du à quoi ?
MessagePosté: 21 Fév 2008 20:39
L'enchère se termine dans deux jours,
et le vendeur ne me renvoie plus de réponses à mes mails....
Je lui ai demandé le VIN de la 528i, les références culasse, moteur et admission...
Soit il sait pas où regarder, soit il veut pas me les donner...
Je voulais vérifier auprès d'Alpina, si ce moteur sort bien de chez eux...
J'ai pas envie d'investir encore de l'argent pour un M30 que j'ai déjà... :?
Sinon, pour les taux de compression elevé, personne n'a d'idées ?
Vous croyez qu'on en croise souvent des moteur de B9, j'ai peur de rater qque chose en le laissant filer.... :x
MessagePosté: 21 Fév 2008 21:05
c'est le rapport volumetrique. :wink:
soit les chambres hemispheriques sonts plus basses ou la course des pistons plus importante. :?:
MessagePosté: 03 Mar 2008 23:27
Bon, maintenant que ma 635 redémarre, c'est reparti...
Concernant le M30 Alpina, il était trop cher pour moi, si il était resté aux environ de 700 euros, j'aurais peut-être pu l'avoir mais il est monté à 1200 euros... :? sachant qu'il fallait encore rajouté 200 euros minimum de transport...
J'ai laissé tomber...
Je vais donc refaire mon M30 d'origine....
Toujours dans l'esprit d'améliorer tout en restant fiable..
Je suis à la recherche d'une culasse, celle avec les grosses soupapes qui était monté sur les dernières 535 et 735....
J'ai peut-être déjà une piste mais si vous en croisez une à vendre ou si vous en avez une, je suis preneur...
Maitenant, voilà 2 questions
J'en ai trouvé une à vendre sur ebay, complète, mais elle vient des Etats-unis, donc est-ce les mêmes que pour les modèles européens ?
Ensuite elle est de 1992, à partir que quelle année (et quel mois?), les culasses ont-elles eu des plus grosses soupapes ?
MessagePosté: 04 Mar 2008 08:14
et les dernieres 6.35 aussi ! :-o
MessagePosté: 04 Mar 2008 08:29
pourquoi? tu as quoi comme diam de soupapes actuellement?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 04 Mar 2008 20:55
Je sais pas, d'après l'ETK, d'origine
Intake: 46mm ; Exhaust: 38mm
Et la plus récente culasse
Intake: 47mm ; Exhaust: 38mm
La différence est d'1mm, mais au moins c'est bien fait, mieux que si je retravaille ma culasse moi-même...
En plus, ma culasse a déjà été ressoudé à 5 points différents (fissures et corrosion) , alors je préfère repartir sur une autre culasse en bonne état...
MessagePosté: 05 Mar 2008 20:21
arf... j'aime bien surfer dans la partie "chinoise" du site c'est tellment décontractant...
Comprenez que je ne comprends rien...
:jesors: :tomato:
bob :D
MessagePosté: 06 Mar 2008 08:12
:jesors: :tomato:
bob :D
c est simple bob :mrgreen: les culasses de e24 phases 3 on des soupapes plus grosse de 1mm ce qui est dur a rectifier sur une culasse a petite soupape, pour le coup mara a tout interet a en acheter une d occase et la l eprouver par la suite et apres il pourrat y monter son arbre a cam avec plus de confiance et gagner un peu de watt au passage :eek:
MessagePosté: 08 Mar 2008 20:32
J'ai peut-être trouvé une culasse complète en super état.... :)
Maintenant, je voulais vite vous demander des renseignements...
Que faut-il garder ou pas sur cette culasse de 535 E34 ?
Quel AAC (Schrick) faut-il mettre ?
Un copain est même prêt à me poser l'aac et à me resurfacer le plan de joint, de façon à ce qu'une fois arrivé à Tahiti, je n'ai plus qu'à la poser... :-o
Les prix à Tahiti pour éprouver et resurfacer la culasse = 470 euros environ.... :?
MessagePosté: 08 Mar 2008 21:35
j arrive mara j ouvre mon garage sur ton ile le mois prochain :mrgreen:
MessagePosté: 08 Mar 2008 21:47
Tu savais que Massot travaillait à Tahiti avant de rentrer et ouvrir son garage en France..... :D
Dommage qu'il ne soit pas rester, je l'aurais eu pour moi tout seul..... :D :mrgreen: :-o 8)
Sinon pour la culasse et l'aac ???
MessagePosté: 08 Mar 2008 22:09
http://www.turnermotorsport.com/html/detail.asp?PRODUCT_ID=002201840-04
En fait, il faut que la voiture reste utilisable sur la route.....
Vos avis ? Le quel prendre ?
Qui a un déjà changé son aac pour un Schrick ?
MessagePosté: 08 Mar 2008 22:31
pour l aac prend le 284 degres , c est l ideal
tu verra tu ne sera pas decu :wink:
par contre la reprog est obligatoire :-o
MessagePosté: 08 Mar 2008 22:42
Faut quoi comme matos pour une reprog ?
Je pense pas qu'il y a ce qu'il faut à Tahiti, il y a pas un autre moyen ?
Peut-être une programmation du boitier à l'étranger sans que la voiture soit présente, juste avec ses caractéristiques et ses modif' ?
Parce que si j'ai pas la possibilité de reprogrammé, les modif' risquent de ne pas servir à grand chose... ???
MessagePosté: 09 Mar 2008 10:11
dans tous les cas si tu change ton aac il te faudra faire une reprog car en mettant un 284 degres sans reprog la voiture ne va meme pas demarrer car ton nouvelle aac aura des levées plus hautes et ton ancienne gestion elec n y comprendra plus rien et du coup l auto ne demarrera meme pas (ca c est deja arriver a un pote :mrgreen: )
pour ce qui est de faire la reprog a l étranger c est toute a fait possible , il est vrai que c est mieux de le faire avec l auto pour pouvoir pauffiner les reglages , mais sinon tu fait faire juste l eprom a la rigeur tu en aura 2 ou 3 avec differentes configue pour le prix d une et tu test celle qui fonctionne le mieux sur l auto et qui donne les meilleurs perfs
cherche une entreprise qui a une bonne reputation ou sinon trouve directement un vendeur qui peut te fournir l aac et l eprom :wink:
MessagePosté: 09 Mar 2008 21:57
Tu connais une entreprise sérieuse ? que je me renseigne au niveau du prix...
J'en ai déjà contacté une et elle n'a pas d'expérience sur E24...
Ou sinon, tu connais un vendeur qui pourrait me vendre le tout (aac+eprom) ?
MessagePosté: 11 Mar 2008 22:22
J'ai trouvé une culasse avec grosses soupapes à vendre...
C'est un copain d'Allemagne qui me la propse, c'est déjà avec lui que j'ai acheté ma boite sport et mon pont arrière de m635...
Voilà il me propose une culasse provenant d'une 635 série3, par contre, il me conseille de prendre absolument le collecteur d'amission qui va avec, celui où seul 3.5L est inscrit, car l'autre est selon lui trop petit...
Il me fait le tout, la culasse complète avec le cache culbuteurs, le collecteur d'amission complet avec le papillon et les injecteurs et tout à 450 euros, sablé, culasse éprouvé, plan de joint refait et rodage soupapes également...
Vous en pensez quoi ?
Par contre, il me déconseille de mettre une Schrick si je n'ai pas un professionnel qui pourra me faire une reprogrammation fiable et sur mesure....
Il doute aussi de la puissance et du couple gagné ?
A votre avis, en changeant l'aac, qu'est-ce qu'on gagne vraiment et où ?
En bas régime ou haut régime ? ou est-ce que c'est juste le fait de monter plus vite dans les tours ?
MessagePosté: 11 Mar 2008 22:26
L'arbre à came peut te faire gagner en bas, ou en haut, mais pas les deux.
Ca dépends des mesures que tu choisira. :wink:
Et c'est vrai que si tu n'as pas une bonne reprog derrière, ça sert pas à grand chose (du moins, tu ne l'exploitera pas pleinement :roll: )
MessagePosté: 11 Mar 2008 22:54
284°/280°/110° (in/out/overlap) with 10.9 (in)/10.8 (out) mm valve lift
Je ne connais pas par contre les caractéristiques de l'aac d'origine...
Selon mon ami allemand, encore, me dit que mon Motronic d'origine, qui finit en 011, ne peut pas être reprogrammé...
Alors question, dans l'optique où je garderais l'aac d'origine de la 635 série3 qui est dans la culasse grosses soupapes, est-ce que je peux garder mon Motronic 011 d'origine ou il me faut le Motronic de la 635 série3 ?
MessagePosté: 18 Nov 2008 20:52
Pour les petits fous de la prépa (et qui ont de l'argent... :eek: :? , j'en ai pas)...
http://cgi.ebay.de/BMW-M30-KORMAN-HEAD-TITANIUM-VALVES-535i-635i-3-0csl_W0QQitemZ140282581565QQcmdZViewItemQQptZAU_Car_Parts_Accessories?hash=item140282581565&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.de/BMW-M30-6-THROTTLE-BODY-ALPHA-N-COMPUTER-E30-E34-535i_W0QQitemZ140282779106QQcmdZViewItemQQptZAU_Car_Parts_Accessories?hash=item140282779106&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
:roll: :evil:
MessagePosté: 18 Nov 2008 21:32
pour du m30 c est abusé :shock:
MessagePosté: 18 Nov 2008 21:42
+1 et ils se touchent un peu sur le prix. :roll:
Mon ex-E24:
MessagePosté: 18 Nov 2008 23:41
Ben ... faut dire ... le dollar ça vaut plus rien désormais :?
MessagePosté: 22 Nov 2008 23:22
Pont court:
http://cgi.ebay.de/Hinterachsgetriebe-4-10-BMW-E32-730i-M30-A-9-89-11-91_W0QQitemZ220300535831QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item220300535831&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
:eek: :-o
MessagePosté: 22 Nov 2008 23:49
Mara a écrit:
Mais ça monte pas sur E24
MessagePosté: 23 Nov 2008 11:54
alors, un autre indice............
Mon ex-E24:
