Nous sommes le 29 Nov 2026 22:25
MessagePosté: 28 Mai 2012 12:13
J'ai besoin de vos lumières :
Comme évoqué dans mon post principal (viewtopic.php?t=4711), j'ai un soucis d'ABS depuis que j'ai remonté mes freins AV. Je pense y remédier en suivant le dossier de Mauriarty sur les capteurs.
J'ai surtout découvert à cette occasion que mon témoin d'ABS ne s'allumait jamais pour une raison toute simple : il n'y a pas d'ampoule derrière !!! Mon tableau est bien identique à celui qui illustre la rubrique "Rénovation du bloc compteur des séries 2". On ne peut donc pas mettre de lampe avec support quart de tour. Par contre, j'imagine que l'on peut mettre une lampe poussée dedans comme celle du témoin d'antibrouillard, du témoin de veilleuse ou les deux éclairages du bloc chauffage. Mais je ne trouve pas de lampe inutilisée dans mon faisceau de planche de bord.....Mystère.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner, SVP ?
Merci d'avance ! :D
MessagePosté: 28 Mai 2012 17:04
Salut, l'absence d'ampoule peut s'expliquer si l'ancien propriétaire l'a démontée pour cacher le défaut d'ABS.
Une 635csi, c'est du lourd !
MessagePosté: 28 Mai 2012 17:32
Oui, mais dans ce cas là, tu retires l'ampoule, mais tu la fais pas disparaitre du faisceau
MessagePosté: 28 Mai 2012 23:51
Fred, tu a bien une ampoule poussée qui s'y loge, mais, tu as une fiche entre le porte ampoule et le faisceau d'habitacle.
Visiblement, il a tout enlevé, de mémoire, il me semble que les fils son vert et vert/noir, a vérifier.
En clair, il faut que tu cherche une fiche et non un porte ampoule.
MessagePosté: 28 Mai 2012 23:59
Re.
Dans le dossier "rénovation compteur serie 2", on voit l'ampoule, sur la 12éme photo, a droite du connecteur bleu qui se branche derriere le compteur.
Sur celle-ci, les fils parraissent Blanc et marron.
MessagePosté: 29 Mai 2012 21:25
Merci de ta réponse 635mat59 !
Qu'est ce que tu entend exactement par "tu as une fiche entre le porte ampoule et le faisceau d'habitacle" ?
Je pense que l'ampoule que l'on voit à droite du connecteur bleu sur la 12 ème photo est celle qui illumine le témoin au dessus de la commande d'antibrouillard ? Elle s'éclaire dès que l'on met les veilleuses.
Mais en tout cas c'est comme ça que je l'imagine;
Qu'en penses tu ?
MessagePosté: 29 Mai 2012 21:48
Re fred.
Voila ce qui te manque je pense, les repéres 2,3et 4
Uploaded with ImageShack.us
Je parle de l'ampoule juste a coté de la fiche bleu, pas celle qui pose sur le bas du tableau de bord.
MessagePosté: 30 Mai 2012 06:17
Génial !!! Ca, c'est de la réponse.....
Effectivement, je ne l'avait pas vu sur la photo. Excellente ton idée de me joindre l'ETK, c'est beaucoup plus clair. Du coup, c'est rassurant car le faisceau se détaille, est dispo coûte rien du tout....Je vais regarder aujourd'hui.
Encore merci beaucoup, bonne journée à toi !
MessagePosté: 30 Mai 2012 20:34
De rien fred, on est la pour sa. :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2012 20:42
Alors, après des fouilles aujourd'hui, j'ai trouvé 3 fils qui viennent du boitier ABS jusqu'à la planche de bord. Ils sont deux à l'arrivé dans un connecteur rectangulaire mais je n'ai pas de courant quand je mets le contact.
Une question : est ce que lorsque tu mets le contact avant de démarrer, ton voyant ABS orange s'éclaire comme la batterie, le frein à main, l'huile et qu'il s'éteint avec les autres quand le moteur tourne ?
MessagePosté: 30 Mai 2012 20:43
On se sent moins seul quand même !!!
MessagePosté: 30 Mai 2012 20:49
Le miens s'allume un bref instant avant démarrage, de l'ordre de 2 à 3 seconde.
sinon, débranche un capteur, il devrait s'allumer en continu. Ces théorique, je suis pas sur a 100%.
MessagePosté: 31 Mai 2012 06:00
Merci, je continue à creuser ! Je crois que je vais commander le faisceau repère 2 vu son prix dérisoire comme ça je saurais si j'ai trouvé le bon fil...
Je vous tiendrais au courant
Bonne journée.
