Nous sommes le 29 Nov 2026 22:41
MessagePosté: 17 Jan 2012 19:48
Ma vieille fille fonctionne nikel normalement mais depuis la semaine passée je galère:
Démarrage à froid nikel au quart de tour, prend tous ses tours sur les 6 cylindres etralenti parfait
Au bout de 2 ou trois minutes ratatouille et plus rien puis redémarrage impossible.
Le lendemain idem et ainsi de suite.
La tête de delco est neuve, allumage parfais et l'essence arrive : j'ai même changé les bougies mais pareil.
Il semble que l'allumage se coupe au bout d'un moment et qu'elle se noie.
C'est venu du jour au lendemain ou plutot après quelques jours de repos (dehors)
J'ai bien sur mis tout le système allumage sur le radiateur (condensation possible) rien n'y fait.
Un relais??? un calculateur??? je ne sais plus que penser
Si quelqu'un a une idée, je suis volontiers preneur.
Merci d'avance :twisted:
Passionné voitures de sport.
628 CSI de 1981
MessagePosté: 17 Jan 2012 19:50
injecteur de dépard a froid qui ne se coupe pas?
après , faut voir avec les spécialiste :-o
MessagePosté: 18 Jan 2012 01:23
Dans ce cas le test est facile.
ON débranche la fiche bleue pour qu'il n'intervienne plus.
MessagePosté: 18 Jan 2012 07:27
Pffff, encore un pb d'alarme ou de boitier... :?
MessagePosté: 18 Jan 2012 10:37
Bonjour
Si tu en as la possibilité teste ton calculateur avec un autre les symptômes décrits ressemblent à ce type de panne
si cela persiste tu auras éliminer le plus gros
après tu peux également avoir une sonde de t° qui déconne
MessagePosté: 19 Jan 2012 13:49
merci c de vos réponses, je vaix tester tout ça.
Amitiés
628 CSI de 1981
MessagePosté: 03 Fév 2012 15:39
Salut, Quelques nouvelles...
demarre toujours pas, changé boitier, bobine rien
pas inject a frois, vérifié problème mise à l'air libre réservoir.
Adieu le carto bergeracois demain.
Je la laisse chez mon mécano qui cherche toujours.
Amicalement :twisted:
628 CSI de 1981
 Sujet du message: JE GAL7RE§§
MessagePosté: 17 Fév 2012 22:46
Re salut,
après m'avoir fait acheté un boitier électronique (220€) toujours pas résolu mon souci.
Aujourd'hui mon mécano me^parle du controle de commande (dans la boite à gant qui, c'st vrai prend l'eau) ca vaut 550€ j'hézite!!
démarrage nich=kel puis cale après 8 ou dix minutes
merci
628 CSI de 1981
MessagePosté: 17 Fév 2012 22:47
280001300 de chez bosch pour etre précis
628 CSI de 1981
MessagePosté: 17 Fév 2012 23:59
dommage que tu sois pas à coté, je t'en aurais prété un
demande à quelqu'un dans ton coin, ca prend pas longtemps à déposer
Yume wo miru...
MessagePosté: 18 Fév 2012 00:56
--Salut Alfa--
--J'ai eu exactement le même soucis, sur mon ancienne E28. En fait ma tête de delco qui était neuve, avait une microfissure, qui s'agrandissait lorsque le moteur chauffait, donc calage.
--Essaie de remettre l'ancienne tête de delco, ou de t'en faire prêter une!!
--Nous avons mis 3 jours avec un collègue mécano, avant de trouver la panne.
--Bonne chance.
MessagePosté: 24 Fév 2012 13:10
Bonjour ,alors moi c'était le débimetre qui resté coincé grand ouvert ce qui balancé trop d essence et me noyé le moteur et me faisait tourné sur 4 ou 5 cylindre ( teuf teuf teuf) j avais en même temp une sonde qui était tout simple mal certie , et disait a mon injection que mon moteur étais froid alors qu'il étais chaud (donc surconsommation et noyait le moteur ) c'était une catastrophe le moteur m inquiété vraiment !
MessagePosté: 24 Fév 2012 13:19
Ah oui ma 6 calé a chaque fois que je devais m arrêter (stop ,feu etc ...)
MessagePosté: 24 Fév 2012 13:55
Merci pour le retour d'info, et ravi que ta 6 soit "guérie" :wink:
MessagePosté: 24 Fév 2012 19:25
onneil 24
merci de nous informer de la conclusion de ton souci mais
il aurait été plus logique que tu mettes ta réponse dans ton post cela facilite la section recherche
penses à mettre à jour tes autres topics
 Sujet du message: BINGO C'est réparé
MessagePosté: 27 Fév 2012 13:47
Bonjour et merci à tous :) . Après changement de la commande d'injection (dans la boite à gant) qui avait pris l'humidité et s'était mise en court jus, ma vieille fille a redémarré nikel au quart de tour;
Ennui terminé donc et pour info, je viens de mettre un boitier bosch similaire d'occase mais bon, sur le bon coin (j'en avais commandé à deux endroits).
Ca va enfin pouvoir repartir pour Vigne et virage et peut être bouillac samedi si ils ont encore une place de libre :wink: .
Amitiés, Alfa 33160 :D
628 CSI de 1981
MessagePosté: 27 Fév 2012 21:53
Merci pour ce retour d'info Alfa :wink:
