Nous sommes le 29 Nov 2026 22:34
MessagePosté: 02 Fév 2012 18:44
J'expose mon problème... j'ai remarqué ce soir en rentrant chez moi que ma siss freine légèrement en virage (je dois braquer à droite pour rentrer dans l'allée de garage). Donc quand je braque à droite à faible vitesse, je sens que çà freine.
j'ai testé dans une légère pente... si je braque à gauche, la voiture avance, si je braque à droite, la voiture s'arrête (il me semble que cela freine à l'AVG).
Bizarre bizarre... je fais un contrôle sur la durite à gauche, on dirait qu'elle est tordue... Est ce que le fait de braquer à droite avec une durite déjà tordue pourrait accentuer ou provoquer une surpression sur le liquide de frein???
je ne vois pas d'où cela pourrait bien venir? :?: :?:
Restauration BMW 628Csi (05/1983)
MessagePosté: 03 Fév 2012 01:04
Salut jocanat.
Vraiment etrange ton histoire.
Es ce que sa te l'a toujours fais?
Je pense a plusieur choses, du jeu dans le roulement, ou une durite trop courte qui viendrais tirer l'étrier quand tu tourne.
MessagePosté: 03 Fév 2012 10:15
Salut
Ton problème vient peut être de là
Ta durite ne devait pas se tordre en principe
Elle est positionnée pour suivre le mouvement des roues
tu devrais la dévisser pour la remettre en bonne position, bien sûr cela nécessite une purge par la suite
MessagePosté: 03 Fév 2012 17:33
je crois que je vais devoir changer cette durite. je l'ai remise correctement mais la torsade reste marquée. ça bloque encore... :twisted:
MessagePosté: 04 Fév 2012 11:44
Si elle a pris un mauvais pli elle reste marquée et se repositionne systématiquement
éventuellement regardes aussi ton étrier de frein il est possible qu'un piston ne revienne pas en place
MessagePosté: 05 Fév 2012 20:00
je pense que je vais démonter le tout lorsqu'il fera meilleur...
l'étrier a déjà été nettoyé mais il est possible qu'il coince encore
:twisted: :twisted:
A l'époque je n'avais pas remis la graisse spéciale pour graisser le piston
maintenant c'est possible que ça bloque un peu (à nouveau).
Où acheter cette graisse spéciale??
merci
MessagePosté: 05 Fév 2012 20:05
Chez BMW
ou ici --> http://www.agretro.com/fr/classique/cla ... ayage.html
MessagePosté: 06 Fév 2012 00:56
Pas mal ton site HERV, je connaissais pas. :pouce:
MessagePosté: 06 Fév 2012 22:04
Dans le même genre il y a la Castrol red rubber grease. On en trouve sans pb sur Ebay en Angleterre.
