Nous sommes le 29 Nov 2026 19:24
 Sujet du message: questions fluides
MessagePosté: 05 Avr 2010 18:50
Bon, je vais bientôt faire une grosse révision, comme d'hab quand j'ai une nouvelle auto
Quel huile moteur et quel quantité pour mon 635?
huile de boite? quantité
huile de pont? quantité
Bougies? ok y en a 6 :D :D
ya des joints sur bouchons de boite et pont, si oui quel référence
voila, si j'ai oublier queque chose, je vais aussi lui faire un réglage culbu, quel est la valeur??
merci d'avance
seb :wink:
635 csi phase 1
MessagePosté: 05 Avr 2010 23:07
Pour le moteur, compte 6 litres avec le filtre.
Concernant la qualité, les avis sont partagés : je suis pour une huile plutôt épaisse (Motul 4100 ou V300 en 15W50) cela impose un temps de chauffe de l'ordre de 10-15 minutes avant d'exploiter le moteur.
Maintenant, beaucoup sur le Forum utilisent des Semi-Synthèse 10W40 type Castrol GTX (bonne qualité au demeurant et plus économique, mais j'ai peur des fuites avec ce type d'huile un peu fluide).
Pour la boite : c'est 2,8 L en 75W90 (de mémoire, je n'en pas du tout sûr :roll: )
Pour le Pont : 1,9 L à définir en fonction de ta 6. Est-elle équipée d'un autobloquant ou non ? Car ce n'est pas du tout la même huile. Sans autobloquant, j'ai mis une Castrol 80W90 (de mémoire encore, car j'ai fait Boite et Pont en même temps et je ne me souviens plus trop des huiles que j'ai acheté). Si tu as un autobloq, prends directement une Hypoïde chez BMW. Compte-tenu du volume, cela te coutera au pire 10 € de +. Bref ce n'est pas insurmontable.
MessagePosté: 08 Avr 2010 17:17
bon j'y suis presque
reste huile de boite et de pont (boite 5 normal et pont standart sans autobloc)
j'ai vu 2 huiles, 75/80 et 80/90 en motul, les 2 sont pour boite et pont mais laquelle choisir pour ma six??? est ce la même pour la boite et le pont???
seb
635 csi phase 1
MessagePosté: 08 Avr 2010 21:40
Je viens de rerouver le post ad hoc :
viewtopic.php?t=1724&highlight=
Une fois de plus, pour le moteur : la 15W50 est le top mais une 10W40 peut faire l'affaire.
MessagePosté: 08 Avr 2010 22:04
voir 2ème page le 2 avril 2009 : viewtopic.php?t=2212&postdays=0&postorder=asc&start=30
MessagePosté: 08 Avr 2010 22:19
bon, après recherches:
huile de boite: motul motylgear 75w80 ou castrol epx75w80/ep80w 1.6 litres
huile de pont non autobloc: motul hypo synt 75w90 ou castrol saf-xo-sae 75w90 1.9 litres
ce sont des huiles pour bmw d'apres le site des fabricants.
seb :wink:
635 csi phase 1
