Nous sommes le 29 Nov 2026 20:27
 Sujet du message: Démontage compteur: HELP!!!
MessagePosté: 03 Nov 2009 20:08
J'essaie de démonter mon compteur pour changer ma platine accu et je n'y arrive pas :twisted:
J'ai bien dévissé tout ce qu'il y avait à démonter autour mais une fois que j'incline le compteur vers le bas (la colonne de direction), cela coince et le compteur ne vient pas. Le gros problème, c'est justement cette fameuse colonne qui m'empêche d'avoir suffisamment de place pour pouvoir incliner le compteur et ensuite le retirer vers moi. Tout ce que je suis parvenu à faire, c'est à désouder (décoller) la vitre du compteur en essayant de retirer tout le bloc. J'ai pourtant forcé (après y avoir été en douceur...) pour essayer de retirer le tout, moi qui pensait que cela allait aller tout simplement :?, mais cela ne vient pas. Quelqu'un peut-il m'aider ou me donner un truc car là, je coince!?? Peut-être faudrait-il démonter le haut de la colonne de direction, mais je ne vois pas comment...
Tout ce que je peux faire actuellement, c'est tirer ou pousser la colonne en tirant sur le levier du bas, mais j'ai essayé les deux positions extrêmes pour retirer le bloc compteur et cela ne m'aide pas!
Merci d'avance pour vos réponses qui je l'espère vont m'aider sur ce problème épineux...
MessagePosté: 03 Nov 2009 20:16
deja enleve la garniture sous la colonne
tu apercevras deux gros vis qui tiens la colonne. il faut les devissser et descendre la colonne--environ 5 cm. (la colonne se tiendra toute seule)
ensuite tu pourras enlever le bloc compteur
MessagePosté: 03 Nov 2009 20:17
Pour retirer le compteur, il est nécessaire de baisser un peu la colonne de direction.
Pour cela, dévisser les 2 boulons de 13 qui maintiennent la colonne. Tu les trouveras en longeant l'axe de la colonne à environ 60 Cm du volant.
Je suis navré, je sais qu'une petite photo serait plus explicite mais je n'en ai pas sous la main.
MessagePosté: 03 Nov 2009 20:37
OK, merci Sharky et Wolf, je me disais bien que cette colonne était de trop... J'avais déjà démonté le cache en bas de la colonne mais ces deux vis de part et d'autre m'ont échappé!
J'avais déjà démonté un bloc compteur d'une 628 csi il y a une dizaine d'années et cela avait été très facile, je me disais bien que quelque chose m'avait échappé aujourd'hui. J'essaie ce soir et je suis sûr que vos conseils avisés sont la solution à mon problème. 8)
MessagePosté: 04 Nov 2009 11:00
Ma E24: J'en ai plus
Si avec ça tu n'y arrives pas, t'es une burne :!: :!: :wink: :wink:
C'est en anglais, mais les image, parle d'elles mêmes
http://www.z3bimmer.com/OffTopic/E24Bimmer/OdoGear/
MessagePosté: 04 Nov 2009 11:38
Merci pour l'info Philippe mais le compteur a déjà été démonté et est maintenant remonté avec une nouvelle platine, un nouvel indicateur de carburant, de nouvelles ampoules et un nouvel interrupteur/dimmer pour les phares. Il ne me reste plus qu'à tester le tout pour voir si cela fonctionne...
Je suis néanmoins certains que ces belles images et explications pourront encore servir à de nombreux propriétaires de sisss :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
