Nous sommes le 13 Oct 2026 21:34
 Sujet du message: le cockpit
MessagePosté: 07 Mai 2007 19:24
quand on mets le clef de contact avant le demarrage du moteur, quelles lumieres/temoins sont allumees? (clef en position 2)
sur la gauche en dessous du compte tours
plaquettes freins
abs
circuit hydraulique freins
frein a main
pression d'huile
charge batterie
au centre
inspection control
check
est-ce ca?
MessagePosté: 08 Mai 2007 06:19
bonjour,
oui c est ca! et si j avais trouve comment joindre une photo j aurai joint la page du manuel BM!!!!
MessagePosté: 08 Mai 2007 09:44
sur ma m le temoin plaquette freins ne s'allume pas.
il s'allume seulement quand on demarre le moteur clef en poistion 3
est-ce normal?
MessagePosté: 08 Mai 2007 09:52
temoin plaquette aussi etein !, au contraire de tout les autres...
Amitiés
Lionel de Genève
-- Tuner (Bolideur) Soft --
MessagePosté: 09 Mai 2007 22:10
est-ce normal?
+ 1 sur ma 628 Csi.
Pas de problème de freinage, seulement cette curiosité !
Quelqu'un peut-il nous donner son avis la dessus ?
MessagePosté: 10 Mai 2007 10:26
sur ma 628 série 1, le témoin de plaquettes est dans le bloc check control à gauche en entrant.
Mon garagiste m' a dit que les plaquettes BMW ont un contact électrique qui permet au CC de dire ce qu' il en pense. Les plaquettes non BMW - Valeo ou autre - n' ont pas ce contact donc le voyant de CC ne s' allume jamais même avec des plaquettes neuves ...
MessagePosté: 10 Mai 2007 10:36
Mauvaise plaquette, moi je n'ai pas du "BMW" et pourtant les capteurs sont bien là a chaque foi...
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 10 Mai 2007 20:33
je veux pas être lourd mais.....
il est où le témoin plaquette et il ressemble à quoi ? :lol:
MessagePosté: 10 Mai 2007 21:40
il est là ! Ah vivement le manuel d'utilisation hein !
MessagePosté: 10 Mai 2007 21:45
merci... :P
je regarderais ce soir si le mien s'allume...
qd il reste allumé, ça veut dire quoi ? plaquettes mortes ?
