Nous sommes le 13 Oct 2026 21:39
 Sujet du message: Réglage de ralenti
MessagePosté: 24 Mar 2007 10:12
Le WE dernier j'ai voulu m'attaquer au réglage de mon ralenti qui se situe autour de 1000 trs/mn et je souhaitais le descendre à chaud à 800 trs/mn.
Je précise que mon ralenti est parfaitement stable, pas de prise d'air, mais que à froid le ralenti est à ± 750 trs/mn et à chaud ±1000 trs/mn.
L'idée étant d'inverser la tendance chaud / froid.
donc on revisitant les différends posts, je me suis attaqué à mon actuateur de ralenti que j'ai démonté et nettoyé au WD40. Mais rien n'y fait, une fois tout remonté, si je baisse mon ralenti à chaud, elle ne tient plus le ralenti à froid.
Alors, l'actuateur est mort ? ou bien y a t-il une sonde qui donne des infos à l'actuateur par le biais du connecteur electrique de l'actuateur qu'il faut vérifier ?
Thierry
MessagePosté: 24 Mar 2007 20:24
Hello!
Je compatis avec toi....
J'ai aussi des soucis à baisser mon ralenti qui reste à 1000 trs à frois et à chaud....
Pourtant mon actuateur a pris un bain de WD40 toute une nuit....
Peut-être qu'en le changeant, ça règlerais le problème, pour l'instant j'ai pas de quoi testé ( ni de quoi en acheté un neuf )...
MessagePosté: 24 Mar 2007 23:03
je suit li thread avec attention !
MessagePosté: 25 Mar 2007 09:24
Peut-être qu'en le changeant, ça règlerais le problème, pour l'instant j'ai pas de quoi testé ( ni de quoi en acheté un neuf )...[/quote]
Salut Mara et Lionel
Il y a qq temps j'avais le même problème, ralenti identique à froid et chaud. +- 1000 trs. en comme vous lorsque je baissais trop le réglage à chaud, les démarrages à froid étaient plus difficiles. Moi je n'ai pas hésité à mettre un actuateur neuf (en france chez BM env 110 E) depuis à froid le ralenti est à 1100 trs et une fois le moteur chaud +- 950 trs.
je ne sais pas s'il est possible de descendre en dessous de cette valeur à chaud ?
Très classe la mamie...
MessagePosté: 25 Mar 2007 11:18
Personnellement à chaud, j'arrive à la régler autour de 750 trs/mn sans problème, elle tient très bien sans aucuns accoups, mais à froid avec ce réglage impossible de démarrer sans tenir en permanence l'accélerateur.
Thierry
MessagePosté: 06 Avr 2007 15:43
euhhh, je sais que vous allez hurler, mais il se trouve où cet actuateur?
Sur ma vénérable 630, le ralenti à froid est presque stable, par contre à chaud, elle fait ce qu'elle veut: une fois à 1500trs une autre à 1000 ...
Vous pensez que ça peut venir de là?
Un avis sur la question?
MessagePosté: 06 Avr 2007 23:49
Ben non personne vas raler... :)
chez moi (635) il se trouve sous le débimètre
Amitiés
Lionel de Genève
