Nous sommes le 29 Avr 2026 13:38
 Sujet du message: demontage compteur phase 1
MessagePosté: 25 Mar 2026 14:29
Ma E24: 635CSiA Phase 1
bonjour,
mon compteur kilométrique ne fonctionne plus, ou parfois très lentement.
j ai lu sur le forum qui fallait verifier l etat des roues dentées.
je ne trouve pas de tuto relatif au démontage du compteur sur une phase 1 de 1981
j arrive bien a démonter la garniture dessous mais je suis coince apres.
savez vous ou trouver les info relatives a cette version?
merci par avance
 Sujet du message: Re: demontage compteur phase 1
MessagePosté: 19 Avr 2026 08:13
Ma E24: 633CSiA Phase 1
Je crois, que pour une BMW E21 phase 1, c’est souvent les petits engrenages du compteur qui sont usés. Si, tu aimerais le démonter, il faut surtout réussir à débrancher le câble derrière le compteur (c’est lui qui bloque généralement), puis sortir le bloc doucement sans forcer. Je pense que cette astuces mâchera.
MessagePosté: 19 Avr 2026 10:38
Merci!
Tu penses que le compteur ne tient que par ce câble ou il est quand même vissé ?
MessagePosté: 19 Avr 2026 13:46
il faut démonter le check control à gauche, démonter le cache à droite du compteur.
Enlever le volant et les deux boulons qui tiennent la colonne de direction sur la traverse du tableau de bord.
Quand tu as réussi à débloquer le compteur passer sa main derrière pour dévisser le câble et débrancher les fiches du compteur
BMW 635CSI 1987
MessagePosté: 21 Avr 2026 17:46
comme expliqué par Loic et tu verras derrière les caches gauche et droite il est vissé en façade
