Nous sommes le 29 Nov 2026 08:08
 Sujet du message: Vanne d'air additionnel
MessagePosté: 08 Aoû 2025 21:29
Bonjour à tous
Voici ma vanne d'air additionnel (bosch 0 280 140 133), j'ai un doute sur son bon fonctionnement...
A froid : elle doit être ouverte.
A chaud : elle doit être fermée.
Je l'ai donc passée au congélateur et au sèche cheveux. J'ai du mal à interpréter les résultats, pensez-vous qu'elle ouvre et se ferme suffisamment ?
 Sujet du message: Re: Vanne d'air additionnel
MessagePosté: 09 Aoû 2025 19:39
Salut ben2noisy,
Ta vanne d'air additionnel semble bien réagir aux variations de température si elle s’ouvre quand elle est froide (après congélateur) et se ferme à chaud (avec le sèche-cheveux). Si les mouvements sont nets et fluides, c’est bon signe. Sinon, un léger dysfonctionnement peut venir du mécanisme interne ou d’encrassement.
Tu peux aussi vérifier la résistance électrique si tu as un multimètre, ça peut aider à confirmer son état.
En tout cas, les photos aident bien à voir le mouvement.
N’hésite pas à partager plus de détails si besoin !
MessagePosté: 10 Aoû 2025 10:38
Ok merci pour ta réponse
Je suis étonné que la vanne ne se ferme pas complètement, et également qu'elle ne s'ouvre pas plus.
Les mouvements nets et fluides, pas évident à déterminer avec le ressort (ou la lamelle) qui retient le clapet
J'ai bien une résistance avec l'ohmètre
MessagePosté: 09 Oct 2025 07:41
Ma E24: Alpina B7 phase 1
salut,bonne idée le test congélateur/sèche-cheveux ! Normalement, tu devrais voir une vraie différence d’ouverture entre froid et chaud. Si le mouvement est à peine visible ou très lent, elle commence sûrement à fatiguer. Tu pourrais aussi la tester sous tension 12V pour voir si elle réagit mieux.
