Nous sommes le 14 Oct 2026 18:42
 Sujet du message: Plusieurs soucis ……..
MessagePosté: 27 Oct 2021 17:47
Bon je reviens vers vous pour plusieurs soucis sur ma 635 phase 2
Malgré mes recherches sur le forum rien en m’a aidé
1er soucis pas d’allumage ni de pompe à essence (pompe neuve ,relais remplace ,fusibles vérifie) en direct un + sur le fusible ça fonctionne ,allumage tête doigt bobine vérifie mais rien pas d’etincelle .
Fermeture centralisé je ferme mais la porte ce réouvre aussitôt
Vitre électrique aucune ne fonctionne
Sur la voiture il y l’alarme d’origine à côté de la plaque d’immatriculation j’ai la,clef mais cassé :(
Peut on supprimer l’alarme ?
Tous les fusibles sont ok ,le démarreur tourne ,la batterie est neuve et apparemment pas de coupe circuit cachée.
Voilà merci pour votre aide
Bmw 635 csi 1983
alpina C1 1984
golf 16s match
Dodge Viper GTS
 Sujet du message: Re: Plusieurs soucis ……..
MessagePosté: 27 Oct 2021 18:31
Quelques axes de recherche :
Pb d'allumage --> contrôler le capteur PMH, c'est un classique
VE --> interrupteur à droite sous le volant : ouvert, aucune VE ne fonctionne (tour de l'interrupteur en rouge), fermé, c'est OK.
MessagePosté: 27 Oct 2021 18:35
ok pour le capteur pmh je vois ou ils sont 2 cote a cote cest lequel? (la fiche est cuite de chez cuite)pour le bouton des vitres je vais le ponter et on verra merci
Bmw 635 csi 1983
alpina C1 1984
golf 16s match
Dodge Viper GTS
MessagePosté: 28 Oct 2021 17:59
Donc des soucis capteur pmh je vais les changer ,pour les vitres j’ai fait un pont entre les 2 fils du bouton mais toujours rien …..
Si capteur pmh hs la pompe à essence ne ce déclencherais pas quand même?
Bmw 635 csi 1983
alpina C1 1984
golf 16s match
Dodge Viper GTS
MessagePosté: 15 Nov 2021 19:18
bonjour tout le monde ..personne pour m'aider?
petit rappel
-capteur PMH changé
-bobine changé
-tete d'allumeur et doigt verifier
-relais pompe a essence changé
-pompe a essence neuve
en faisant pont sur relais pompe a essence elle fonctionne
symptome je n'est aucune etincelle a la bougie ni de fonctionnement de la pompe a essence au demarreur (elle doit au moins tourner une fraction de seconde)
reste 2 solutions (je pense) boitier motronic hs ou alarme qui me joue des tours (je n'est pas la clef pour la sortir ou autre(alarme origine bmw)
j'ai lu su un poste qu'on pouvait la shunter .voila je suis a l'ecoute de tous les aides merci
Bmw 635 csi 1983
alpina C1 1984
golf 16s match
Dodge Viper GTS
MessagePosté: 16 Nov 2021 09:47
Ma E24: 635CSiA Phase 2
beaucoup de personne ont eu le problème de l'alarme....à virer au plus vite. Je penses que ton soucis vient de là vu que tt est neuf :D
