Nous sommes le 14 Oct 2026 23:55
 Sujet du message: Ralenti
MessagePosté: 09 Oct 2013 19:10
Ma E24: 635CSi Phase 1
Bonsoir à tous,
Est-il normal d'avoir un ralenti qui monte à 1300 tours en moyenne?
Si non, que faut il faire?
Merci pour vos réponses. :wink:
 Sujet du message: Re: Ralenti
MessagePosté: 09 Oct 2013 21:14
1300 tr/mn c'est 500 tr de trop
ici tu as des infos : viewtopic.php?f=3&t=1952&p=88316&hilit=r%C3%A9glage+ralenti#p88316
MessagePosté: 11 Oct 2013 08:49
Fait un nettoyage du tiroir additionnel, attention à ne pas immerger la partie électrique
MessagePosté: 29 Déc 2013 02:15
Le ralenti de la 635post. 82 minimum est a 730 tours, au dessous de ce regime le moteur s'arrete. D'habitude le ralenti est fixe a 800-850 tours.
Si ton moteur a un reglage manuel du ralenti, tu dois fermer le vis de reglage. Dans le cas ou le motejr porte un reglage automatique, tu dois nettoyer l'appareil
MessagePosté: 18 Avr 2014 14:39
Ayez apres plusieurs mois d'immobilisation de mon shark (radiateur-joint de culasse et cable de compteur) je viens donc de le recuperer. Au niveau du ralenti, il y a du mieux, a chaud elle tourne normalement mais a froid elle a du mal a tenir et elle cale :(
Le tirroir d'air d'admission a ete nettoye comme indique lors des reponses precedentes.
MessagePosté: 18 Avr 2014 15:19
J'ai le même problème avec l'obligation de maintenir le ralenti le temps de la chauffe.
Sinon elle cale.
MessagePosté: 18 Avr 2014 16:20
Moi aussi sur ma 82. Durant prêt de 10 secondes. Je soupçonne le système de départ à froid : l'injecteur de départ à froid ou sa commande.
MessagePosté: 20 Avr 2014 10:31
Soit l'injecteur de départ à froid ou la sonde de T° horaire (interrupteur) qui donne une info à l’injecteur pendant 20s environ.
Un tiroir additionnel non conforme (voir la référence Bosch) peut aussi provoquer cette anomalie. J’avais remplacé le mien par celui d'une E 28 identique en tout point sauf pour la référence, il me provoquait ce problème.
Après avoir comparé les références, je l'ai remplacé par un de référence identique et mon problème a disparu, à froid le ralenti est à 1000 trs puis redescend autour de 750 au bout de 2 / 3 mn.
MessagePosté: 20 Avr 2014 19:00
verifie aussi si tu n'as pas une prise d'air quelquepars , je viens d'avoir le problême sur une durte situé sous l'actuateur de ralenti :-o
MessagePosté: 26 Sep 2018 11:38
Ohé les copains!
Je remonte ce fil pour une petite question pratique:
Quel est le régime normal de ralenti sur un 635 phase 1? Je trouve en effet que le mien est trop bas à chaud (environ 500 tours) ce qui me fait parfois clignoter le voyant d’huile...
MessagePosté: 26 Sep 2018 13:09
Un petit whisky et ton ralenti sera nickel!
MessagePosté: 26 Sep 2018 23:50
- Sur Ssynthia (mais c'est une hybride), le ralenti au démarrage est aux environs des 900 tours.
MessagePosté: 27 Sep 2018 07:50
pour le ralenti:
633 76 >82 - ralenti: 900+/-50
635 78 >80 - ralenti; 900+/-50
635 81 >82 - ralenti: 850+/-50
635 82 >89 - ralenti: 800+/-50
(source Autodata ) :wink:
MessagePosté: 27 Sep 2018 15:08
Toi tu m’as trop observé au Sharkfest! :mrgreen:
