Nous sommes le 29 Nov 2026 09:58
 Sujet du message: micro coupure
MessagePosté: 06 Aoû 2018 21:42
bjr j ai un pti soucis avec ma 635 de 83 elle demarre bien les 5 premier km ca va bien puis en roulant stabilliser a 2500 tours elle fais des rates genre micro coupure et un jour en deceleration il y aeu une explosion dans l echapement j ai demonter la tete de delco je n ai rien vu d anormale j ai tester mes 2 capteur il on tous les 2 1050 ohm mais la voiture était froide ma question la mesure pourait elle etre differente a chaud merci
 Sujet du message: Re: micro coupure
MessagePosté: 07 Aoû 2018 11:24
Ca pue le mauvais contact ton histoire. Quelques pistes non exhaustives qui pourraient être la cause de son soucis :
1) Relais oxydés (problème de relais de pompe à essence = problème d'allumage selon schéma électrique)
2) Câbles à bougies poreux qui tirent des arcs sur la culasse
3) Câbles des capteurs de boite endommagés
MessagePosté: 09 Aoû 2018 15:52
Bonjour ,
je viens de vivre une expérience similaire.
la bobine est elle ok?
Aprés changement pour moi tout va bien. :D
Cela peut aussi venir de durites d'air craquelées ou fendues avec la chaleur elles se dilatent et font un appel d'air qui entraine des à coups .
Bonne recherche
MessagePosté: 09 Aoû 2018 21:59
voila je pense avoir trouver le fils de bobine était tous raide je l ai plie d une autre facon j ai roule 100 km aucun rater je croise les doigt
MessagePosté: 10 Aoû 2018 07:26
Très bien, il ne te reste plus qu'à mettre un faisceau neuf complet :wink:
