Nous sommes le 29 Nov 2026 09:58
MessagePosté: 12 Mai 2018 07:52
Bonjour a tous,
J'ai quelques chromes a faire reprendre, ou a changer en neuf selon le devis du chromeur ;)
Auriez-vous une idée de comment s’enlèvent les chromes supérieurs latéraux du pare-choc avant?
cf : pièce 20 de la vue éclatée :
https://www.wallothnesch.com/karosserie ... 51-13.html
Ils sont clipés? (si oui combien et ou?)
visses par dessous ? (si oui combien et ou?)
Merci d'avance de vos conseils
Bon week end
MessagePosté: 12 Mai 2018 10:37
A mon souvenir sur ma 633 csi serie 1, ils sont vissés par le dessous et bien souvent les vis sont bien rongées par la rouille.(deux
ou trois vis?)
Si tu veux un conseil(si je peux me permettre), déposes ton pare choc, démonte le entièrement (les vis de la bande simili caoutchouc sont souvent bouffées par la rouille).
Tu pourras lui refaire une santé, car sous les accessoires c'est en général bouffé par la rouille.
Personnellement, j'ai enlévé toute trace de rouille à la Dremel équipé d'une fraise et traité anti-rouille.
bonne journée.
jef
MessagePosté: 12 Mai 2018 16:59
Jef t'a tout dit ! :) On ne peut que te conseiller de reprendre entièrement ton pare-chocs :-o
MessagePosté: 13 Mai 2018 19:35
top, merci beaucoup de l'info
je vais voir dans quel état ils sont
et si nécessaire tomber le pare choc
j'avais déjà dégrippé les vis/écrous de la bande caoutchouc qui étaient toutes rattrapables
MessagePosté: 13 Mai 2018 19:52
De toute façon, il faut démonter le pare-chocs, alors autant virer toute les vis et clips forcément rouilles avec le temps.
MessagePosté: 14 Mai 2018 14:38
et une fois déposé, c'est tellement plus facile pour travailler.
MessagePosté: 28 Mai 2018 19:12
si tu veux voir ce qui se passe entre le chrome et la tôle qui le supporte, va voir ce tuto
viewtopic.php?f=3&t=8251
MessagePosté: 14 Juin 2018 20:40
Guillaume
Je dois m'y coller aussi sur ma 628. J'ai racheté les pieces 20 chez BMW 314€ les 2 car le re chromage coute une blinde!
Je vous dirais si j''ai galéré ou non sur cette opération de dépose et remplacement des "boomerangs" avant de pare choc.
