Nous sommes le 30 Nov 2026 10:46
 Sujet du message: Couic couic de ventilation
MessagePosté: 01 Mar 2017 10:58
Salut à tous, mon ventilo habitacle fait couic couic, :twisted: avant de vider 800ml de WD40 dedans, auriez vous un conseille ou savez vous ou ça couine exactement?
Déjà, c'est facilement accessible... c’est déjà ça.
 Sujet du message: Re: Couic couic de ventilation
MessagePosté: 01 Mar 2017 22:19
Oui, c'est facile à régler.
Il te suffit de démonter la platine noire devant le pare-brise (quelques vis).
Ensuite, tu peux accèder à la ventilation et il te faut lubrifier l'axe des 2 côtés.
En lieu et place du WD40 (qui dégrippe mais ne lubrifie pas), je te conseille d'utiliser une huile fine en aérosol avec un prolongateur.
Dans le cas contraire, tu risques de graisser tout le système et avoir une mauvaise odeur dans l'habitacle pendant un certain temps, avec en plus de lh'uile un peu partout (vitres...)
MessagePosté: 01 Mar 2017 23:18
Si tu as la clim, c'est peut être le ventilo intérieur situé derrière la console centrale.
MessagePosté: 02 Mar 2017 15:26
Merci pour l'info !
J'ai plus la clim.... :0:
