Nous sommes le 30 Nov 2026 10:47
 Sujet du message: Jantes 635 csi
MessagePosté: 30 Oct 2007 18:56
Bonsoir à tous les possesseurs de shark(s) :D ,
Je voulais juste avoir confirmation de votre savoir quant à l'équivalence des jantes. Propriétaire d'un 635 csi de 86, je me prépare tout doucement à récolter les pièces utiles pour la restauration du shark.
Après plusieurs relectures des différents sujets du forum, j'ai opté pour des jantes BBS démontables. Est ce que ces dimensions vous paraissent correctes? A priori oui d'après vos dires, mais je vous demande une ultime confirmation.
a l'avant : 2x 8Jx17 H2 ET20 en 235/45 Zr17
à l'arrière : 2x 9Jx17 H2 ET20 en 255/40 Zr17 (c pas de trop?)
Merci, bonne soirée à tous
MessagePosté: 30 Oct 2007 21:29
bonjour, a premiere vu je dirais que tes jantes doivent etre des bbs 090 qui etait montées sur des series 5 e39, si c est bien le cas oui ca ce monte sans probleme :wink:
mais nous une petite photo , car je peut me tromper et ca peut etre aussi des rs et la c est pas pareil :?
MessagePosté: 31 Oct 2007 09:31
bonjour,
toute les BMW en 5 trous on un entraxe de 5x120 donc les roues vont se monter , mais avec un déport de 20 (et 20) il faut vérifier si la roue passe à l'arrière il est possible que l'enveloppe frotte contre le passage de roue de surcroit en 9j17 a essayer , pour le centrage de la roue le diamètre intérieur de celle-ci en série 5 est plus gros que le diamètre de nos moyeu de 6 il faudra rajouter une bague (sinon bonjours les vibrations) , de plus en 255/40R17 tu as intérêt a avoir une boite sport car le développement est plus grand ,pour mon gout il ne faut pas descendre le H/B en dessous de 45 pour le confort et le bris des flancs et des jantes dans les ornières (départementales Françaises ) . le H2 est le hump des jantes c'est à dire l'accrochage des pneus sur la jante , donc H2 il a 2 humps intérieur et extérieur jante pour éviter décoinsement des enveloppes à basse pression (crevaison lente) mais tu ne peux pas monter de ZP (zéro de pression) la il faut des jantes EH2 c'est a dire 2 humps encore plus haut pour tenir les bourrelets des enveloppes , car si tu crève à l'arriére mettre la roue de secours origine le differentiel du pont va fonctionner en permanence.
pour terminer c'est toi qui décide car équipé comme cela elle aura de la gueule.
MessagePosté: 31 Oct 2007 10:59
j'ai la confirguration
a l'arriere 10x17 et20 avec des 255/40x17. si on veux on peut mettre des pneus de 265/40. ca ne frotte ni les jantes ni les pneus.
a l'avant 8.5x17 et13 avec des 235/45x17. ici aussi aucun frottement de la jante ou du pneu.
la voiture a cette configuration depuis plus de 15 ans. la bande de roulement correspond a la bande de roulement des trx montes en origine.
mon compteur de vitesse est pile poile!
par contre je n'ai pas de roue de secours. mon numero tel d'assistance me suffit.
je ne suis pas sur pour ta confirguration a l'avant. peut etre il y a d'autres personnes sur le forum qui peuvent t'aider.
je ne suis pas chausse en michelin 8) .
MessagePosté: 31 Oct 2007 19:33
moi si euh !! moi si....
perso 235 devant derriere il y en a assez...
mais les gouts et les couleurs....
la config du tchief est sympa je ne me rappeles pas des dimensions... attendons son avis
8)
MessagePosté: 31 Oct 2007 23:28
235/45x17 sur les 4 c'est impeccable et le plus proche des 240 d'origine 8)
 Sujet du message: Re: Jantes 635 csi
MessagePosté: 22 Sep 2016 00:47
Guillaume
je remonte le sujet car je suis en plein dedans! :roll:
MessagePosté: 22 Sep 2016 00:49
Guillaume
http://www.serie6.com/technique.php?article=58
http://www.serie6.com/technique.php?article=15
