Nous sommes le 30 Nov 2026 10:32
MessagePosté: 17 Sep 2016 21:06
Oliv, tu feras ce que bon te semble de cette proposition.
Je m'occupe de la partie arriere d'ici peu.
changement des caches n°2 sur l'éclaté suivant : Joints porte avant
Il faut commander les agrafes (référence 51361859970, 5 agrafes par porte) car celles d'origine sont sûrement corrodées. Une trentaine d'euros en perspective...
Prévoir 24 agrafes pour les 4 baguettes.
Voici deux photos prises sur la voiture 635M de Cedric, pour faciliter la compréhension des consignes ci-dessous.
1- Baisser complètement la vitre
2- Dévisser la petite vis sur la première photo ci-dessus, située en haut du triangle du rétroviseur
3- Tirer doucement vers l'arrière le joint situé verticalement entre le triangle du rétroviseur et la vitre
4- Faire glisser vers le haut et l'arrière (surtout ne pas tirer vers l'intérieur, sinon casse assurée, et pièce introuvable !), c'est à dire dans l'axe de la pente du montant avant (aussi appelé brancard), le cache plastique triangulaire (en premier plan sur la deuxième photo) qui cache les vis fixant le rétroviseur
5- Dévisser les 3 vis retenant le rétroviseur, déclipses la connexion du réglage électrique du rétroviseur, et déposes le rétroviseur.
L'acces peut être rendu difficile sans oter la garniture superieur de la portiere (partie haute noire)
Pour la démonter 3 points:Vers l'arriere dans l'épaisseur de la garniture, vers l'avant au niveau de la partie venant au contact du tableau de bord au milieu dans la poignée qui nécéssitera de retirer le cache coté passager et la commande de rétro coté conducteur.
6- Dévisser la petite vis qui fixe le joint à la pointe supérieure de la porte
7- moment de bravoure : Tirer doucement mais sûrement vers le haut le cache qui tient par 5 ou 6 agrafes qui peuvent être corrodées
Voilà, le remontage se fait en sens inverse, et idem de l'autre côté.
Il faudra veiller à poser les agrafes d'abord sur la portière.
Les baguettes viennent se poser dessus. Ne pas commencer par clipser les agrafes sur les baguettes.
Faire bien attention au positionnement des joints pour éviter les sifflements dans la zone du rétroviseur, et prendre soin du cache triangulaire en plastique au remontage.
En le démontant on voit une pate à son verso qui conditionne le sens du démontage / remontage (et explique pourquoi ceux qui ne le savent pas le cassent à coup sûr au démontage).
ced#121 & Boumbo
