Nous sommes le 29 Nov 2026 22:41
 Sujet du message: Dépose du pont de la 628 CSI
MessagePosté: 26 Aoû 2015 14:40
Holà,
des nouvelles de mon support de pont arraché : J'ai la pièce...il faut couper et ressouder...j'ai le carrossier qui sait faire...je dois tomber l’échappement, le pont plus arbre de transmission et arbres de roues pour lui amener.
Quelqu'un a t il la fiche technique de dépose du pont?
Passionné voitures de sport.
628 CSI de 1981
MessagePosté: 26 Aoû 2015 14:54
Rien de spécial pour déposer le pont... pas obligé de sortir le pot déjà même si c'est plus facile pour déposer la tulipe gauche.
Donc dans l'ordre on démonte les tulipes latérales avec une clé Allen de 8, ensuite on défait la tulipe côté arbre avec un démonte-pneu qui bloque l'arbre et une clé à oeil de 17.
Pour terminer on défait les 4 vis de 19 avec soit une clé à oeil soit un cliquet... Tant que tu y es profite pour le vidanger, parce que c'est pas le genre de choses qu'on fait souvent... Défreine les deux vis de purge et de remplissage tant que le pont est sur l'auto, ça sera plus simple à défaire une fois déposé !
Bon courage
MessagePosté: 29 Aoû 2015 19:25
Toujours Commencer par débloquer le bouchon de remplissage avant celui de vidange car une fois vidanger il serait dommage de ne pas pouvoir le remplir ( cas d'un bouchon récalcitrant )
MessagePosté: 02 Sep 2015 17:07
Merci de vos conseils....le pont et les cardans sont déposés...il reste à vider le réservoir (soudure) et c'est au carrossier de jouer maintenant.
Amicalement
628 CSI de 1981
