Nous sommes le 29 Nov 2026 22:41
 Sujet du message: info 628csi 84
MessagePosté: 19 Juin 2013 18:38
salut, est ce que quelqu un connait les cotes pour le réglage des culbus sur 628csi de 84, on me dit 0.30 admission et échappement, mais j ai aussi vu 0.20 et 0.25, donc je ne sait plus....
et quel type d huile conseillé dans boite 5 standart et pont normal ?
autre question : le reservoir d huile qui va jusqu a la jauge, ca sert a quelque chose ou on peu le supprimer ? c est ma première mémé et a l époque il faisait des choses particulière lol.... piquante cette bavaroise...
merci les mecs.
 Sujet du message: Re: info 628csi 84
MessagePosté: 19 Juin 2013 21:26
La nourrice d'huile : fausse bonne idée de BMW inaugurée sur E30 et posée sur quelques E24 (dont ma 628 de 85).
Concrétement, l'idée est bonne : compenser la consommation d'huile du 6 en ligne par un nourrice qui en injecterait via la jauge lorsque le moteur en manque.
Seul souci : sur de grandes courbes, le capteur peut s'affoler et demander une injonction d'huile quand ce n'est pas nécessaire et se retrouver avec trop d'huile dans le moteur.
La solution : ne rien toucher et laisser la nourrice vide.
Accessoirement, cela économise 2 litres de 15W50 ou 10W40 à chaque vidange :wink:
MessagePosté: 20 Juin 2013 13:25
Merci pour l info, sinon pour les culbuteur y a un dossier technique ?
MessagePosté: 20 Juin 2013 15:01
Admission et échappement:
0,25 - froid,
0,30 - chaud
MessagePosté: 20 Juin 2013 21:04
:-o merci
