Nous sommes le 29 Nov 2026 22:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 15 Avr 2013 22:24
ludwig_67 a écrit:
Alors cette après midi se déroule dans l'électricité... Mais je n'arrive pas à mes fins!!! :cry: :cry:
Alors voilà mon soucis: pas de charge de l'alternateur.
*Il ne fait pas de bruit.
*La courroie est suffisament tendue.
*J'ai changé les charbons d'un autre alternateur.
Bref, pas mieux.
Je suis entrain de vérifier si il y a une tension sur le petit fil bleu qui arrive au cul de l'alternateur. Et la rien du tout ??(avec le contact ou le moteur tournant, il n'y a rien!!)
Ce fil arrive sur la prise diagnostique (pin12) et rien non plus.
Il va sur le "motorstecker" ... mais je n'arrive pas à mettre la main sur ce connecteur (à priori 20 broches)
Ma question est la suivante, d'ou provient la tension sur ce petit fil bleu et quelle est la tension à mesurer?
Je n'ai rien trouver dans les docs techniques.
Si quelqu'un peut me donner une piste ... :dubi:
à bientôt
Ludo
Le circuit de charge vient du Neimann (fil vert) passe par le bloc compteur (fil vert sur borne C1-22 et fil bleu sur borne C1-21). Donc si ça marche, tu dois avoir un peu moins de 12v sur ce fil quand tu mets le contact (idem borne 12 de la prise diag). Peu importe si l'ampoule est grillé, ça doit marcher aussi car il y a une résistance en // de l'ampoule.
Attention toutefois, la panne classic avec ces alternateurs est un défaut de masse (fil rouge pas branché + silent block). Ou le fil couper sur la vis à l'intérieur de l'alternateur.
MessagePosté: 28 Avr 2013 23:28
Bonsoir à tous
Voilà une nouvelle après midi passée sur la M6, et les freins ne fonctionnent toujours pas correctement ...
J'ai changé le maître cylindre par un neuf mais mes roues avants restent par moment bloquées. Les machoîres ne se desserrent pas et parfois ca se libère ... Je n'y comprends plus rien ..... :twisted: :twisted:
La date limite se rapproche et je ne sais plus quoi faire. Mercredi etant férié, je vais tout redémonter pour tout revérifier je ne vois pas autre chose à faire :cry:
J'ai un liquide de frein tout neuf, une sphère neuve, un maître cylindre neuf des plaquettes neuves et des disques neufs. Seuls les etriers sont d'origines !!!!!!
Je suis KO, je vous posterai des photos une autre fois de tous les problèmes électrique que j'ai eu et qui sont résolus
à+
Ludwig
Acquisition d'une M635csi Breyton
- Phase de renseignements ...... OK
- Phase de redemarrage ...... En cours
MessagePosté: 29 Avr 2013 02:50
Le problème parait clair comme de l'eau de roche... les pistons d'étriers sont bloques.
Deux solutions, changer les etriers ou les reconditionner. La seconde etant bien moins onereuse.
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 29 Avr 2013 03:14
Pas si clair que sa zagato.
J'ai croisé un propri de e28 qui rencontre le même problème, il est allé voir son mécano, d'après lui, se serait les electrovannes de la centrale d'abs qui resteraient bloquées.
Sa reste à confirmer.
MessagePosté: 29 Avr 2013 03:29
Le truc pour savoir si sa viens de l'étrier ou de la centrale serait d'ouvrir la vis de purge d'un des 2 étriers, quand les freins sont bloqué.
Si le circuit est en pression, tu auras un jet qui va sortir est l'étrier vas se débloquer, sa voudrais dire que sa provient de l'abs.
Au contraire, si en ouvrant la purge, il n'y a pas de pression et que l'étrier reste bloqué, c'est que celui-ci est en cause.
Bien sûr, sa reste théorique.
MessagePosté: 29 Avr 2013 07:24
+1
Punaise, faut que tu vois ça au plus vite, impossible de rouler comme ça!
Si c'est les étriers, ça se fait assez vite, y'a un topic très complet (voire 2) pour t'aider, avec la bonne graisse ATE, tiens-nous au jus :wink:
MessagePosté: 29 Avr 2013 07:38
Merci pour ces astuces et conseils (j'avais l'abs aussi en tête).
Je teste tout çà et je vous tiens au courant
Heureusement que mercredi est férié, ca me laisse une journée en plus.... :|
à+
Ludwig_67
MessagePosté: 08 Mai 2013 19:10
Yeeeeeeessssssss
Elle est OK!!!!
Tout fonctionne correctement et notamment les freins
Je vais donc pouvoir vous rejoindre Vendredi
Esthétiquement elle n'est pas très jolie, mais elle roule c'est ça le principal
À+
Ludwig
MessagePosté: 08 Mai 2013 19:37
Ah super , cool que tu est finie a temps ce fut juste . :wink:
MessagePosté: 08 Mai 2013 19:53
Super, plus on sera, mieux ce sera! :D
Encore plein de nouveaux cette année j'ai l'impression!!! :D
MessagePosté: 08 Mai 2013 20:13
super Ludwig,
content pour toi, tu va enfin pouvoir en profiter !!
moi je n'y serai pas cette année, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine.
///Mika
MessagePosté: 08 Mai 2013 20:57
ludwig_67 a écrit:
Yeeeeeeessssssss
Elle est OK!!!!
À+
Ludwig
N'ayant pas de tes nouvelles, tu es prévu nulle part tant à l'hôtel qu'aux restaurants... Merci de me dire à quels moments tu nous rejoins et ce que tu souhaites faire... Nous sommes la veille du départ !!!
Merci de ton retour rapide et... Le plus important : bienvenue parmi nous !
MessagePosté: 08 Mai 2013 22:00
ludwig_67 a écrit:
Yeeeeeeessssssss
Elle est OK!!!!
À+
Ludwig
Cool, ton problème de frein venait d'où finalement?
Content de pouvoir te compter parmi nous. :pouce:
MessagePosté: 08 Mai 2013 22:21
+1 ! :D
MessagePosté: 09 Mai 2013 06:27
Bonne nouvelle, on va pouvoir faire ta connaissance et voir à quoi ressemble le kit Breyton en réel
MessagePosté: 09 Mai 2013 09:42
Merci pour vos messages ça fait plaisir.
Xavier, je t'appelle ce matin sans faute
MessagePosté: 20 Mai 2013 09:29
Finalement.... :shock: :shock: :shock:
http://www.ebay.com/itm/261213822033?it ... 51&vxp=mtr
