Nous sommes le 29 Nov 2026 23:42
 Sujet du message: Fermeture malle arrière
MessagePosté: 05 Déc 2012 20:37
Voila j'ai un problème avec mon coffre, je dois mi prendre à 2 ou 3 fois voir plus pour le fermer.
Je sais pas si il y a un réglage à faire ou si il faut changer les deux charnières d'un coup.
C'est un peut embêtant quand je suis aux courses et que je n'arrive pas à fermer mon coffres du premier coup :(
Est ce que quelqu'un à eu ce problème ?
Bmw 635 CSIA E24 1986
Cadillac Eldorado CIA 1980
Ford Thunderbird CA 1973
MessagePosté: 05 Déc 2012 20:45
Fait lui une bonne descente du coude ou un marteau pilon. je ne vois que ça...
MessagePosté: 05 Déc 2012 20:56
:mrgreen: Bas des fois y a pas d'autre solution
MessagePosté: 05 Déc 2012 22:10
La serrure ne "croche" pas ou ce sont les charnières qui résistent ?
Dans le premier cas, as-tu simplement essayé de graisser le tout (il fait froid et humide en ce moment :quoi: ) ?
MessagePosté: 05 Déc 2012 23:31
oui ça croche pas.
Au niveau de la charnière qui se trouve sur la caisse de la voiture c'est noyé dans la graisse, peu être qu'elle est trop épaisse et n'est pas assez lubrifier
est ce que sa peu en être la cause ?
Je vais essayer de la nettoyer et de remplacer cette graisse par uneautre plus fluide.
MessagePosté: 05 Déc 2012 23:51
Oui, commence par là.
Avec le temps, la graisse se fige, se charge de poussières, devient collante et finit par bloquer la serrure...
Idéalement, essaie de la démonter et de dissoudre le tout avec du WD40 ou de l'essence.
Regraisse l'ensemble avec un lubrifiant adapté (genre graisse pour chaine et derailleur de vélo, dispo chez tétrathlon :wink: ) et cela devrait rentrer dans l'ordre.
MessagePosté: 06 Déc 2012 14:33
Ok je vais faire ça :mrgreen: Je vous dirai si ça a marché
MessagePosté: 06 Déc 2012 14:52
Sur E30 c'est une tige qui se serre ou se desserre avec une clé de 15, sur E24 je crois qu'il faut descendre ou remonter la serrure côté coffre avec une clé de 10...
Regarde aussi si les amortisseurs en caoutchouc des deux côtés de la malle ne sont pas trop dévissés.
MessagePosté: 06 Déc 2012 19:51
ok
MessagePosté: 11 Déc 2012 18:09
J'ai dégraissé la charnière du coffre et remis une graisse plus fluide et plus lubrifiante. Tous est rentré dans l'ordre, plus besoin se faire une descente du coude pour le fermer.
:mrgreen:
Merci pour tous vos conseil :wink:
