| Capteur sous colonne de direction http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=9073 |
| Auteur: | Shark974 [ 01 Avr 2021 20:54 ] |
| Sujet du message: | Capteur sous colonne de direction |
Salut, quelqu’un saurait me dire à quoi sert le capteur situé dans l’habitacle, sous la colonne de direction à gauche. Il est connecté à 2 fils élec et à une durite reliée au bout à la pipe d’admission. Merci d’avance. |
| Auteur: | Sixrocco [ 02 Avr 2021 17:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur sous colonne de direction |
C'est le capteur de température d'habitacle |
| Auteur: | Shark974 [ 02 Avr 2021 19:22 ] |
Ah ok , merci. Je n’aurais jamais pensé à ça ! Bizarre que cela soit raccordé à la pipe d’admission non ? |
| Auteur: | SharkyToy [ 02 Avr 2021 21:07 ] |
Non, c'est pour créer une dépression : l'air de l'habitacle entre dans le capteur qui mesure sa T° |
| Auteur: | Lucas [ 03 Avr 2021 11:53 ] |
Ces allemands sont trop forts. |
