| Ma 3ème 6 : 628 csi de 86 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=7789 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | 0857ND92 [ 27 Fév 2017 12:49 ] |
| Sujet du message: | Re: Ma 3ème 6 : 628 csi de 86 |
Jolie photo de famille ! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 27 Fév 2017 14:43 ] |
Les voitures garées derrière la mienne sont celles de Fred et Mathieu. |
| Auteur: | 0857ND92 [ 27 Fév 2017 15:48 ] |
Ah je pensais que c'était les tiennes |
| Auteur: | lazare59 [ 27 Fév 2017 21:03 ] |
Pas mal les style 32 sur une 6 ! Les jantes de mon coupé Z3...
| Auteur: | PIERROTEAM [ 29 Mar 2017 21:03 ] |
Bon après pas mal de travaux durant l'hiver, demain je récupère ma 628 chez Thierry Massot suite à un réglage et mise au point du moteur. Ralenti instable à froid. Changement de quelque pièces et enfin elle ronronne. Il me reste à remonter tout l'intérieur, changer les roues style 32 17 pouces par des bbs 15 pouces avec des vrais pneus. Sinon ce week-end, salon auto moto rétro à Dijon. |
| Auteur: | bobo635 [ 29 Mar 2017 23:47 ] |
Mes bbs 15 sont toujours au chaud... 😁 |
| Auteur: | lazare59 [ 30 Mar 2017 19:59 ] |
PIERROTEAM a écrit: demain je récupère ma 628 chez Thierry Massot suite à un réglage et mise au point du moteur. Ralenti instable à froid. Changement de quelque pièces et enfin elle ronronne. Et tu as fait et changé quoi ? J'ai les mêmes symptômes. |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 30 Mar 2017 20:36 ] |
Bougies, faisceau,tête et doigt allumeur bobine,pompe et filtre à essence,durites essences,filtre à air, tuyaux de dépression, Actuateur de ralenti (par mes soins mieux mais pas suffisant)et régulateur de pression + vérification des durites d'admission d'air, recherche des prises d'air éventuelles, réglage de la pollution. Maintenant, ralenti accéléré à froid puis régime régulier après quelques instants. Démarrage à froid et à chaud au quart de tour. Changement de la chaîne de distribution et des joints de carter, réglage des culbuteurs et vérification serrage vis de rampe de lubrification, joint du cache culbuteur. Radiateur, thermostat et joint et l'ensemble des durites de refroidissement.liquide de refroidissement. Émetteur embrayage, liquide de frein et purge des étriers. Vidange moteur et filtre,vidange boite + Silentblocs, vidange pont. Silentblocs échappement. Remise en etat faisceau électrique ( ancienne alarme), problème de branchement des antibrouillards. Faisceau autoradio,HP et antenne.Remplacement et mise en conformité des fusibles. Remise en etat des glissières des sièges. Nettoyage des moteurs vitres électriques. Changement du panneau de commande de chauffage, sonde de température d'habitacle. Mousses insonorisantes coffre et capot. Faisceau électrique capot. Bocal et durites lave glace. Optiques avant et éclairage de plaque. Divers petits cache plastique, interrupteurs, lampes, bouchons..... Et enfin je viens de commander les feux arrières. Voilà comment occupé les mois d'hiver. |
| Auteur: | lazare59 [ 31 Mar 2017 10:53 ] |
Effectivement, tu n'as pas fait semblant ! Merci pour ton retour.
| Auteur: | bobo635 [ 31 Mar 2017 11:02 ] |
Ahhh ces pensionnés qui ont le temps... |
| Auteur: | Sixrocco [ 31 Mar 2017 22:26 ] |
bobo635 a écrit: Ahhh ces pensionnés qui ont le temps... pensionnés = retraités, en belge |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 04 Avr 2017 20:36 ] |
Depuis 2 jours, profitant du beau temps, j'ai enlevé les moquettes, lavage à le shampouineuse, séchage et remontage cet après midi. Une belle épreuve pour la remettre bien en place surtout au niveau du ventilo de clim. Par contre surpris de voir les mousses d'insonorisation en parfait état et surtout aucune trace de rouille dessous, le long des bas de caisse ou niveau du support de cric. Demain remontage de la console centrale, avec un superbe poste bmw année 80 possédant une sortie auxiliaire DIN sur laquelle je vais brancher un cordon adaptateur afin de brancher mon iPhone. Comme dirait Eric, être pensionné laisse du temps pour s'occuper de sa 6. |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 09 Avr 2017 19:07 ] | ||
| Sujet du message: | Re: Ma 3ème 6 : 628 csi de 86 | ||
Fichier(s) joint(s): plancher 1.jpg [ 158.38 Kio | Vu 16476 fois ]
| Auteur: | Sixrocco [ 09 Avr 2017 19:15 ] |
C'est la grande lessive ! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 09 Avr 2017 19:21 ] |
Salut Marc, oui grand nettoyage et tout est remonté, c'est vraiment plus propre, plein de petites pièces remplacées et ça fonctionne. Le réglage du moteur, suite à une énorme révision, effectué par Thierry change tout. Que du bonheur. |
| Auteur: | Sixrocco [ 09 Avr 2017 19:25 ] |
C'est un magicien notre Thierry ! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 06 Juin 2017 21:27 ] |
Derniers travaux, Je viens d'installer des protections plastiques de série 5 dans les passages de roues des ailes Av. Pour alléger la silhouette, j'ai démonté les bas de caisse "M" ainsi que la partie basse "M" du pare choc arrière. Il me faut trouver les baguettes chromées de bas de caisse. Enfin, la voilà équipée de jante BBS 15 pouces avec des pneus neufs homologués. |
| Auteur: | Sixrocco [ 07 Juin 2017 18:30 ] |
Ben, et les photos alors Jean-Luc ? |
| Auteur: | .M10B18 [ 08 Juin 2017 00:05 ] |
- Voui, voui, ...le texte c'est bien, mais avec des photos, cela est bien mieux |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 08 Juin 2017 08:53 ] |
Mon ordi est en réparation, promis, les photos arrivent |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 15:21 ] | ||
photos
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 17:13 ] | ||
photo avant démontage kit M et jantes 32
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 17:15 ] | ||
photos aujourd'hui
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 17:16 ] | ||
exterieur
| Auteur: | Philhva [ 20 Juin 2017 17:54 ] |
Superbe ! Je préfère comme ça ! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 18:47 ] | ||
les jantes style 32 sont en vente
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 18:48 ] | ||
les pneus
| Auteur: | PIERROTEAM [ 20 Juin 2017 18:51 ] | ||
l'arrière
| Auteur: | Renaud [ 20 Juin 2017 20:14 ] |
Je la préfère ainsi qu'avec le kit full et les jantes de E39 Même si elle était déjà belle. C'était un autre style |
| Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
