Nous sommes le 18 Fév 2020 20:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 978 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Suivante
MessagePosté: 17 Aoû 2016 18:07
Feux de croisement et flexible d'embrayage ( installé vendredi ) sont arrivés .
Par contre je ne m'en sors pas à retirer le joint du coffre qui a été collé .
La pompe à eau est bruyante , c'est étrange .
Ayant remplacé visco et calorstat , peut être devrais également la changer ?
MessagePosté: 17 Aoû 2016 18:12
Pas mal les avancées, en repartant sur du neuf plus de questions à se poser sur l'état des pièces :-o
Une pompe à eau étant une pièce d'usure, en général sans historique on la change vers 150 000km. Ceci dit vu le prix d'une pompe et des frais que tu fais par ailleurs, la question ne se pose même pas :wink:
Vive le Sharkfest 2020 en Auvergne ! cliquez ici pour les détails
MessagePosté: 17 Aoû 2016 18:19
Je l'entends bien cependant Manu ayant beaucoup dépensé dans la remise en état , j'espérais ...
Mais non .
Selon l'ETK la pompe à eau est dotée d'un roulement .Chose rare .
MessagePosté: 17 Aoû 2016 20:02
Heureusement qu'il y a un roulement !!!! :10:
On n'est pas chez MADE IN FRANCE avec un palier en plastique :0: ............. :jesors:
MessagePosté: 17 Aoû 2016 20:10
Celles de E30 sont sur palier.
MessagePosté: 18 Aoû 2016 08:59
PAE commandée , je vais en profiter pour remplacer les courroies à mon goût , trop tendues.
Dans la foulée je poserai des SB neufs sur les fixations de l'alternateur .
MessagePosté: 18 Aoû 2016 11:51
Malgré des Silentblocs neufs,mon alternateur n'avait pas mis longtemps à se remettre en travers ( avec des courroies neuves et pas tendues exagérément )
Je ne sais pas si ils servent à isoler des vibrations ou de la chaleur du bloc mais je les ai remplacé par des bagues en alu et depuis RAS .
En tout cas : quel travail !! Mais je préfère que ce soit ton portemonnaie plutôt que le mien .
MessagePosté: 18 Aoû 2016 13:40
Bagues alu pour les alternateurs des E24 série 1 ? Intéressant, où ça se trouve ? :)
MessagePosté: 18 Aoû 2016 19:34
J'ai une série 2 mais le montage doit être similaire .
Vu ta réaction , ça doit être un problème assez courant et qui saute à l'œil .
C'est un copain qui m'avait tourné les bagues , il me semble que j'avais du les retoucher un peu ( quelques petits plats mais il faut garder un peu de serage ) car leur logement sensé recevoir un caoutchouc n'est pas alésé mais brut de fonderie .
MessagePosté: 20 Aoû 2016 10:05
MessagePosté: 20 Aoû 2016 10:25
Bonne nouvelle , j'ai réussi via un séche cheveux à retirer l'ancien joint de coffre et à mettre en place le neuf . Il n'y a plus d'odeurs de gaz d'échappements dans la 6 .
Mauvaise nouvelle la pose du flexible d'embrayage neuf n'a eu aucune incidence sur la pédale d'embrayage . Manu m'avait dit avoir remplacé l'emetteur .
Je ne l'avais donc pas commandé , je viens de le faire .
A l'issue de la purge , la pédale est à sa place , puis brusquement descend . Comme s'il y avait de l'air dans le circuit .
A suivre , la semaine prochaine .
MessagePosté: 20 Aoû 2016 10:38
La rénovation de la clim se poursuit .
Le soucis est le non démarrage du compresseur , en fait il n'arrive pas de courant au coupleur .
Remontée du circuit électrique par un possesseur de Baur 323 i .
La sonde du radiateur est HS , elle vient d'être commandée , mais n'est cependant pas à l'origine du dysfonctionnement car shuntée le compresseur n'est toujours pas entrainé .
MessagePosté: 22 Aoû 2016 18:52
Recup de quelques piéces chez BM, dont les 8 vérins de siéges et mise en place les phares neufs .
Ils m'ont également assemblé le morceau de faisceau situé entre la bobine et la tête de l'allumeur .
Avant
Aprés
Les 2 côtés neufs :
MessagePosté: 22 Aoû 2016 19:01
Beau travail !
MessagePosté: 23 Aoû 2016 08:56
L'iphone restitue trés mal . :(
Uniquement les feux de position :
Eclairage du compartiment moteur :
Pleins phares :
MessagePosté: 23 Aoû 2016 09:30
C'est bon de se faire plaisir 8)
MessagePosté: 23 Aoû 2016 09:36
Je ferai d'autres photos avec un appareil/pied .
Je me serai , effectivement , fait plaisir lorsque la voiture sera terminée , il y a encore du travail .( Et des dépenses) .
MessagePosté: 23 Aoû 2016 16:00
Petits travaux du jour : Le remplacement des durites d'arrivée et de retour du carburant .
Celles en place , quoique recentes , ne m'inspiraient pas . Le remplacement fut en bonne chose , en effet les anciennes se fendillaient en les vrillant dans la main.
Dans le compartiment moteur elles sont soumises à rude épreuve , il ne faut privilégier la qualité .
Les nouvelles en place :
Dans le compartiment moteur elles sont soumises à rude épreuve , il faut privilégier la qualité .
MessagePosté: 26 Aoû 2016 20:54
Suite au remplacement de l'émetteur , la pédale d'embrayage a retrouvé son tonus .
Ce feuilleton avait trop duré .
MessagePosté: 26 Aoû 2016 22:05
6 L a écrit:
:pouce: :pouce: :pouce:
BMW 520d Touring 2008.
BMW 728i 1985.
BMW 750i 1988.
MessagePosté: 27 Aoû 2016 23:34
- Beau travail :-o
MessagePosté: 28 Aoû 2016 17:26
Travaux de la semaine : Remplacement de la pompe à eau ainsi que des courroies, remplacement de la sonde de clim située sur le radiateur, remplacement des filtres et fluides.Réglage des culbuteurs, remplacement du joint du couvre culasse,réglage du CO .
A venir : Remplacement des roulements et joints du pont .
MessagePosté: 28 Aoû 2016 17:54
L'inspecteur
Sympa ta signature, reste plus qu'à nous présenté ton ou ta Z :pouce:
"Nous entretenons le patrimoine roulant pour les générations futures" => Harry VATANEN
MessagePosté: 28 Aoû 2016 18:07
Acheté neuf en 1996 , 13000 Km à ce jour . :roll:
Bien vu pour la signature , délai de reaction inférieur à 45 mn .
MessagePosté: 28 Aoû 2016 21:11
Super ton avatar :10: :pouce:
MessagePosté: 28 Aoû 2016 21:20
- Top :pouce:
MessagePosté: 29 Aoû 2016 12:45
Petits achats esthétiques :
MessagePosté: 29 Aoû 2016 20:12
Le tournevis, toujours trop gros pour la boîte à outils... :roll:
Je me rappelle de cette mésaventure de JC il y a des années...
MessagePosté: 29 Aoû 2016 20:14
Il est en place , maintenant . Ce ne fut pas chose facile .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], MSN [Bot] et 2 invités
