présentation http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=7408 |
Page 3 sur 7 |
Auteur: | kawazzrman [ 03 Mar 2019 16:38 ] |
Sujet du message: | Re: présentation |
En vu de son passage chez le carrossier mi mars , j'ai démonté tout l 'intérieur de la voiture. Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s): IMG_6093.jpeg [ 169.52 Kio | Vu 10878 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_6094.jpeg [ 159.69 Kio | Vu 10878 fois ] corrosion sur le coté intérieur pied de porte à gauche et droite la isolation phonique était toute mouillé .... Fichier(s) joint(s): la moquette est belle ! Fichier(s) joint(s): Puis démontage des calandres mais impossible d'enlever les vis des boitiers des clignotants il a fallu que je perce par l'extérieur. puis enlèvement de l'aile conducteur ... Putain toutes ces vis à l'enlever Merci au tuto sur le site il ya aussi une vis qui est reprise sur le bouclier ! Fichier(s) joint(s): IMG_6116.jpeg [ 211.57 Kio | Vu 10878 fois ] c 'est tres sain sous l 'aile Reste à démonter la calandre et l 'aile droite , garniture de porte , rétro ... |
Auteur: | 6 L [ 03 Mar 2019 20:12 ] |
Beau travail, Christophe . |
Auteur: | steph77 [ 03 Mar 2019 21:47 ] |
Elle pas si mal que ça t’a 6,y’a du boulot mais en la voyant en photo j’aurais dit plus que ça Tu as bien bossé au démontage |
Auteur: | kawazzrman [ 03 Mar 2019 22:48 ] |
merci pascal et steph oui la caisse n'est pas si pourri que ca . C 'est du boulot de tout démonter , mais vaut mieux faciliter le travail du carrossier ... car cela représente quelles heure$ |
Auteur: | .M10B18 [ 04 Mar 2019 01:00 ] |
- Effectivement, il vaut mieux se prendre la tête soit même à démonter un maximum de pièces, pour ainsi gagner quelques roros non négligeables |
Auteur: | 6 L [ 04 Mar 2019 09:07 ] |
kawazzrman a écrit: merci pascal et steph oui la caisse n'est pas si pourri que ca . C 'est du boulot de tout démonter , mais vaut mieux faciliter le travail du carrossier ... car cela représente quelles heure$ Et ce sera bien pire au remontage . |
Auteur: | Renaud [ 04 Mar 2019 16:48 ] |
Beau boulot ! |
Auteur: | Harry [ 14 Mar 2019 21:40 ] |
Alors, elle est en carrosserie |
Auteur: | kawazzrman [ 14 Mar 2019 22:00 ] |
Harry a écrit: Alors, elle est en carrosserie Oui je l 'ai déposée lundi midi je passe la voir lundi matin avant de partir 3 semaines à l 'étranger... j espère que le carrossier m’enverra quelques photos pendant les travaux |
Auteur: | Boumbo [ 15 Mar 2019 21:11 ] |
On va bientôt la voir |
Auteur: | Mad-Math [ 16 Mar 2019 14:23 ] |
J'avais raté ça... |
Auteur: | .M10B18 [ 16 Mar 2019 20:59 ] |
- Cool tu dois à présent compter le nombre de jours qui te séparent de ta nouvelle dulcinée... |
Auteur: | kawazzrman [ 23 Avr 2019 17:58 ] |
Bon comme tout bon carrossier , il n 'a pas commencé ma voiture ! il a changé de local donc pas pu bosser dessus .... j'avais prévu cette semaine de paques pour remonter les pièces sur voiture Pour l'avancer j'ai donc continuer à demonter , spoiler avant , parechoc arriere + le gummi les feux arrieres Fichier(s) joint(s): IMG_6545.jpeg [ 147.39 Kio | Vu 10692 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_6549.jpeg [ 151.33 Kio | Vu 10692 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_6550.jpeg [ 145.82 Kio | Vu 10692 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_6551.jpeg [ 132.37 Kio | Vu 10692 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_6543.jpeg [ 131.12 Kio | Vu 10692 fois ] le gummi laisse des traces de rouille au niveau des pattes je ne sais si je pouvoir retrouver des pattes ? ou en fabriquer Fichier(s) joint(s): je mets la pression sur mon carrossier car il faut quel soit finie pour le sharkfest !!! mais ca va etre chaud ... |
Auteur: | Cryl-505 [ 23 Avr 2019 19:27 ] |
Pour le becquet, si les tiges filetées ne sont pas cassées, essayes de décaper les pattes avec un dremel et ensuite tu mets de l'antirouille en couche épaisse. Si les tiges filetées sont mortes là ça devient plus compliqué. Soit le coller, soit le creuser et y insérer une tôle d'inox avec des tiges filetées soudées dessus et rebouché à la colle à parebrise. Autant dire que la dernière méthode vaut pas le coup et il est préférable d'en commander une reproduction en fibre au Portugal. |
Auteur: | kawazzrman [ 01 Mai 2019 19:01 ] |
Cryl-505 a écrit: Pour le becquet, si les tiges filetées ne sont pas cassées, essayes de décaper les pattes avec un dremel et ensuite tu mets de l'antirouille en couche épaisse. Si les tiges filetées sont mortes là ça devient plus compliqué. Soit le coller, soit le creuser et y insérer une tôle d'inox avec des tiges filetées soudées dessus et rebouché à la colle à parebrise. Autant dire que la dernière méthode vaut pas le coup et il est préférable d'en commander une reproduction en fibre au Portugal. je vais essayer de refabriquer les 2 pattes qui sont foutus.j' en ai 2 qui sont bonnes . tu parles de reproduction des pattes ou du becquet complet au portugal ? et tu as un site pour voir ce que c'est? |
Auteur: | kawazzrman [ 01 Mai 2019 19:06 ] |
aujourd'hui je me suis occupé des supports de phares qui étaient pas tres beaux ... Fichier(s) joint(s): donc sablage des supports Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s): puis peinture époxy Fichier(s) joint(s): IMG_6580.jpeg [ 135.44 Kio | Vu 10659 fois ] j'ai un des cerclages de phare qui n 'est pas chromé mais peint |
Auteur: | FBC47 [ 01 Mai 2019 20:54 ] |
Beau boulot pour un 1er mai |
Auteur: | Sixrocco [ 01 Mai 2019 21:49 ] |
Elle va être magnifique pour le Sharkfest ! |
Auteur: | kawazzrman [ 01 Mai 2019 21:58 ] |
Sixrocco a écrit: Elle va être magnifique pour le Sharkfest ! je ne sais pas mais j 'espère surtout qu'elle sera prête pour le Sharkfest et c 'est loin d'être gagné ! il me reste 27 jours ... |
Auteur: | .M10B18 [ 02 Mai 2019 00:16 ] |
- Beau travail en effet |
Auteur: | Harry [ 02 Mai 2019 08:09 ] |
Le carrossier en est où ? J'ai l'impression que tu travail plus que lui . |
Auteur: | .M10B18 [ 02 Mai 2019 08:19 ] |
- Oui , des nouvelles du carrossier ?? |
Auteur: | MAURIARTY [ 02 Mai 2019 08:22 ] |
kawazzrman a écrit: Sixrocco a écrit: Elle va être magnifique pour le Sharkfest ! je ne sais pas mais j 'espère surtout qu'elle sera prête pour le Sharkfest et c 'est loin d'être gagné ! il me reste 27 jours ... J'veux pas être pessimiste, mais là c'est mort, si tu veux que ce soit bien fait, le remontage est long et doit être soigné... |
Auteur: | kawazzrman [ 02 Mai 2019 11:53 ] |
MAURIARTY a écrit: kawazzrman a écrit: Sixrocco a écrit: Elle va être magnifique pour le Sharkfest ! je ne sais pas mais j 'espère surtout qu'elle sera prête pour le Sharkfest et c 'est loin d'être gagné ! il me reste 27 jours ... J'veux pas être pessimiste, mais là c'est mort, si tu veux que ce soit bien fait, le remontage est long et doit être soigné... j'ai bien peur que tu ai raison mais l'espoir fait vivre ..... je viens de passer le CT de mon 840 il est ok donc au pire j'aurai une voiture pour descendre si accepté par les Sharkmens ... je suis passer chez BMW récupérer ma dernière commande de pièces bananes gauche & droite , emblème du coffre +divers agrafes ... Fichier(s) joint(s): je vais chez mon carrossier cette après midi déposer les pièces et voir le problème d'arrêt moteur. |
Auteur: | MAURIARTY [ 02 Mai 2019 20:40 ] |
Mieux vaut venir en E31 qu'avec une E24 "bâclée", ce serait vraiment dommage pour elle et pour toi |
Auteur: | Mad-Math [ 02 Mai 2019 20:43 ] |
Je plussoie |
Auteur: | steph77 [ 02 Mai 2019 23:28 ] |
Manquerait plus que je vienne en 840 😂, je plaisante il faut juste que je change le récepteur d’embrayage de la 6 ,c’est prévu ce week-end 😉 Je plussoie ce qui été dit plus haut, ne surtout pas bâclé le remontage. Bon courage pour la suite Christophe |
Auteur: | sharknose [ 03 Mai 2019 08:28 ] |
Salut ! Oui bon courage, mais pour le remontage c'est une question de temps en fait. si tu as tes journées et tes nuits pour toi tu peux envisager de tout remonter tranquille mais une heure par ci et une heure par là ça risque de ne pas être suffisant... On y croit quand même |
Auteur: | kawazzrman [ 03 Mai 2019 08:39 ] |
merci à tous oui je ne vais pas la baclée ... mais si je récupère la voiture le samedi 18 au matin comme promis par le carrossier . j'ai le dimanche 19 + samedi 25 dimanche 26 lundi 27 et mardi 28 pour remonter tout l'intérieur... et trouver pourquoi le moteur ne s'éteint pas quand je coupe le contact ! mercredi 29 départ vers le Vercors en E24 ou E31 . |
Auteur: | Renaud [ 03 Mai 2019 09:21 ] |
kawazzrman a écrit: j'ai un des cerclages de phare qui n 'est pas chromé mais peint J'ai peut-être un cerclage de stock. Je vérifie |
Page 3 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
