| Presentation BMW 628 CSi - 1984 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=3003 |
| Auteur: | JCtwin [ 09 Fév 2009 01:29 ] |
| Sujet du message: | |
Très sympa ta 6 Je suis en recherche aussi ! Je ne désespère pas |
| Auteur: | Herv' [ 09 Fév 2009 01:34 ] |
Salut ! Bienvenue à toi et ta Siss28. PS : quel est ce curieux cadran monté sur une platine en alu à la place de la montre / ordinateur de bord |
| Auteur: | alestar [ 09 Fév 2009 06:48 ] |
Bienvenue, une belle 628 |
| Auteur: | bmcab79 [ 09 Fév 2009 08:28 ] |
Oui, une belle 628, por ton problème de maintenance, c'est dans le compteur, soit le circuit imprimé, ou alors un faux contact sur la fixation des leds. sinon, pour ta ligne d'échappement, je dois bientôt en faire faire une sur la mienne, donc on aura le gabarit |
| Auteur: | XavierP [ 09 Fév 2009 09:42 ] |
Herv' a écrit: Salut ! Bienvenue à toi et ta Siss28.
PS : quel est ce curieux cadran monté sur une platine en alu à la place de la montre / ordinateur de bord +1... et moi qui croyait être le seul à l'avoir vu ? C'est quoi alors !?????? |
| Auteur: | bo$$ka [ 09 Fév 2009 14:35 ] |
PS : quel est ce curieux cadran monté sur une platine en alu à la place de la montre / ordinateur de bord Le cadran semble etre un indicateur de pression d'essence, quant a la platine, il s'agit d'une installation a l'E85 (bioethanol) realisee par l'ancien proprietaire et ce que l'on voit est la console de gestion qui permet de renseigner les infos sur le ratio du melange (SP98 / E85) car cela ne se faisait pas tout seul. J'ai par consequent demande que l'installation soit retiree pour conclure la vente. Je mettrai des photos plus recentes afin de montrer la console actuelle, plus classique. Aurelien |
| Auteur: | serge26 [ 09 Fév 2009 15:07 ] |
Bienvenue parmi nous et belle acquisition. Serge |
| Auteur: | Herv' [ 09 Fév 2009 20:36 ] |
bo$$ka a écrit: J'ai par consequent demande que l'installation soit retiree pour conclure la vente.
Je mettrai des photos plus recentes afin de montrer la console actuelle, plus classique. Aurelien Bien vu ... on est impatient Merci d'avance |
| Auteur: | bo$$ka [ 19 Fév 2009 00:44 ] |
Bonsoir a tous! Je viens avec de nouvelles photos qui montrent l'interieur actuel.
et une de face ... parce qu'on s'en lasse pas!
Sinon j'ai cherche des explications a mon probleme de pression d'essence et j'ai trouve la reference sur l'etk : 16141179232. J'ai ensuite reporte cette valeur sur le site oscaro et j'ai obtenu des pompes qui sortent a 3 bar soit 43,5 psi; or mon manometre de pression d'essence ne depasse jamais les 32 psi (pour rappel : 2,5 bar = 36,xx psi) lors d'un demarrage a froid et 25 lors d'un demarrage chaud/tiede. Lorsque je demarre a chaud/tiede, l'essence arrive timidement (apres 2 a 3 secondes) et la pression est plus faible. Est ce un signe d'usure de la pompe? Est il possible qu'un autre modele de pompe soit monte dessus (pression plus faible)? Le regulateur, lui n'est pas d'origine et ressemble a ca:
Peut il etre en cause? comment le tester? Merci pour votre aide. Aurelien PS: bientot de nouvelles photos avec l'interieur cuir restaure grace aux produits des "anciens ebenistes" dont on peut voir les resultats sur ce post viewtopic.php?t=2582 (merci a FAN 59). |
| Auteur: | Herv' [ 19 Fév 2009 13:22 ] |
Bonjour, Le tableau de bord est effectivement plus chouette sans la platine alu Cause possible pour une mauvaise arrivée d'essence : filtre principal obstrué, crépine de pompe de gavage (dans le réservoir d'essence) obstruée. Parfois, cette crépine rouille et finit par se casser en plusieurs morceaux qui sont entraînés dans le circuit (mais arrêtés par le filtre principal proche de la pompe). Ta voiture a un régulateur vitesse si j'ai bien vu. Fonctionne-t-il Bon courage |
| Auteur: | sharknose [ 19 Fév 2009 16:29 ] |
Salut ! Tu serais étonné de voir les différences de comportement en fonction du régul qui est monté sur l'auto Si le régul est réglable faut faire des tests, sinon remettre le système d'origine... |
| Auteur: | bo$$ka [ 21 Fév 2009 17:28 ] |
Bonjour a tous Herv' a écrit: Bonjour, Cause possible pour une mauvaise arrivée d'essence : filtre principal obstrué, crépine de pompe de gavage (dans le réservoir d'essence) obstruée. Parfois, cette crépine rouille et finit par se casser en plusieurs morceaux qui sont entraînés dans le circuit (mais arrêtés par le filtre principal proche de la pompe). D'accord je verifierai mais je ne vois pas pourquoi elle fonctionnerait bien uniquement a froid et pas seulement aleatoirement? Par ailleurs, pourriez vous m'indiquer ou se trouve la pompe a essence? Je ne vois rien qui corresponde dans le compartiment moteur! Est elle vers le reservoir? Herv' a écrit: Ta voiture a un régulateur vitesse si j'ai bien vu. Fonctionne-t-il Le regulateur a ete monte plus tard sur la voiture et il fonctionne tres bien. Aurelien |
| Auteur: | sharknose [ 21 Fév 2009 18:09 ] |
Oui moteur tournant, mais tu ne verras les effets qu'en roulant, donc c'est une très longue phase de tests qui s'annonce... tu règles, tu roules, tu changes... A moins que tu ne mettes un mano de pression d'essence sur le circuit pour savoir à combien tu règles sinon c'est vraiment au petit bonheur... |
| Auteur: | bo$$ka [ 21 Fév 2009 18:21 ] |
sharknose a écrit: A moins que tu ne mettes un mano de pression d'essence sur le circuit pour savoir à combien tu règles sinon c'est vraiment au petit bonheur... Il y a deja un mano de pression a gauche du volant (on en apercoit un bout sur la photo ou il y le volant) laisse par l'ancien proprietaire. Il faut obtenir 3 bars au demarrage ou lorsque la pression se stabilise? En fait, quand je demarre a froid la pression est > 35 psi et puis elle se stabilise entre 30 et 32. A chaud elle part < a 35 et se stabilise vers 26. Merci |
| Auteur: | Herv' [ 23 Fév 2009 00:46 ] |
bo$$ka a écrit: Par ailleurs, pourriez
vous m'indiquer ou se trouve la pompe a essence? Je ne vois rien qui corresponde dans le compartiment moteur! Est elle vers le reservoir? Sous la caisse à droite au niveau de la roue arrière devant le réservoir à côté du pont. La pompe et le filtre principal sont proches. |
| Auteur: | DelageSport [ 23 Fév 2009 09:33 ] |
Citation: Sous la caisse à droite au niveau de la roue arrière devant le réservoir à côté du pont. La pompe et le filtre principal sont proches.
Exact, juste à côté du collecteur échappement...sympa le jour ou malencontreusement ta pompe se met à fuir l'essence... Très accessible cela dit. Belle 628 en tous cas |
| Auteur: | Herv' [ 23 Fév 2009 13:55 ] |
DelageSport a écrit: Exact, juste à côté du collecteur échappement...sympa le jour ou malencontreusement ta pompe se met à fuir l'essence...
Je confirme : une forte odeur d'essence .... mais la voiture fonctionne normalement .... "Tiens, me dis-je, je viens de faire le plein et ça sent .... va falloir que je change le joint torique de la jauge |
| Auteur: | bo$$ka [ 26 Fév 2009 00:06 ] |
Bonjour, et merci pour vos indications sur la localisation de la pompe. J'ai effectue le reglage du regulateur de pression de maniere a ce qu'elle soit a 43 psi lors d'un demarrage a froid et apres stabilisation. Cela a resulte en une translation des plages citees ci-dessous d'environ +8. bo$$ka a écrit: En fait, quand je demarre a froid la pression est > 35 psi et puis elle se
stabilise entre 30 et 32. A chaud elle part < a 35 et se stabilise vers 26. Du coup je n'ai plus de problemes de saccades a l'acceleration a bas regime car meme a chaud la pression est superieure a 32 psi, valeur a laquelle le moteur me semblait bien tourner auparavant. J'ai toujours le probleme d'irregularite a froid et a chaud mais je pense que c'est lie au fait que l'essence arrive plus tard a chaud, et un nettoyage du filtre accompagne de quelques coups sur la pompe a essence devraient remedier a cette complication. A bientot Aurelien |
| Auteur: | Guilian [ 08 Fév 2011 00:42 ] |
Salut à toi ! Des news ?? Tu est de Grenoble c'est ca !!? |
| Auteur: | Guilian [ 08 Fév 2011 00:48 ] |
C'est bien ta 6 : http://images.forum-auto.com/mesimages/649314/SDC10601.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/649314/SDC10602.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/649314/SDC10609.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/649314/SDC10611.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/649314/SDC10608.jpg ? |
