Nous sommes le 28 Nov 2026 10:40
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 262 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
MessagePostĂ©: 15 DĂ©c 2013 21:13
Dans la codification d'un véhicule, il peut y en avoir qui ne correspondent à rien.
C'était déjà le cas lorque je bossais chez Opel et c'est pareil chez Citroën, donc cela doit être le cas chez tout le monde.
Parfois, en fonction de l'approvisionnement, certains équipements peuvent manquer sur un véhicule.
Dans ce cas, ceux qui ne sont pas concernés voient l'équipement d'origine codifié comme une option.
On trouve aussi des abérations du genre : code xx pour tel intérieur de telle couleur en tissu et un autre code (avec une tarification à 0) qui indique que c'est du tissu et non du cuir :roll:
Enfin, les codes peuvent changer en fonction des Unités de Production, dans le cas où un même modèle est produit dans différentes usines. Ce qui n'est pas le cas des 6, dont toutes sortent de Dingolfing...Et c'est toujours le cas !
MessagePostĂ©: 19 DĂ©c 2013 03:56
D'accord...
Il ce peut que ce soit comme chez Mercedes ou j'avais demandé que l'on me sorte la fiche de ma voiture avec les codes options, pour lire que mon intérieur était un cuir framboise et non un velours bleu ?
J'ai donc refait la demande à un autre interlocuteur plus habile qui m'a expliqué qu'ils ont un deuxieme et ancien logiciel lui permet de me donner les bonnes informations.
MessagePostĂ©: 19 DĂ©c 2013 22:54
A l'origine, il s'agit de codifications usine.
Cela permet de donner des ordres sur les flux de production et de pouvoir retrouver une configuration sur un parc de stockage.
Normalement, on ne revient pas dessus une fois le véhicule livré, même si c'est bien pratique, surtout avec les véhicules qui subissent de nombreuses évolutions (même mineure comme un emplacement d'antenne, qui engendre une longueur de cable différent, etc, etc...) pour en retrouver la configuration.
Enfin, un code peut donner donner différents résultats selon l'année de production, c'est là c'est quand même rare car après c'est le gros bazar :quoi:
Cas impossible chez Citroën par exemple car recoupé avec le N° de chassis
Bref, si cela nous aide pour retrouver la configuration de nos autos, le système n'est pas infaillible, tant pour la diffusion des codes que pour leur interprétation.
Cela dit, pour ton code S210A...Là, je sèche !!!
MessagePostĂ©: 19 DĂ©c 2013 23:29
Salut et bien S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL est une option installé dans les véhicules à partir de 1982 à aujourd'hui. En gros c'est L'ESP.
Le contrôle dynamique de trajectoire (ESP) est un système de régulation destiné à améliorer le comportement routier en intervenant, d'une part, sur le système de freinage et, d'autre part, sur la ligne de transmission.
Bmw 635 CSIA E24 1986
Cadillac Eldorado CIA 1980
Ford Thunderbird CA 1973
MessagePostĂ©: 20 DĂ©c 2013 01:03
Quand je fais une recherche sur l'ESP j'ai une date de première mise en service sur une voiture à partir de 1995...
Maintenant si tu as une date de 1982 c'était peut être le jurassic de l'ESP ?
C'est vraiment un mystère ou alors peut être l'ABS pour les roues arrières ??
MessagePostĂ©: 20 DĂ©c 2013 13:56
oh dans ce cas regarde par la :
http://en.bmdecoder.com/f/S210A
En gros traduit sa donne cela :
S210A Contrôle dynamique de la stabilité
Monté dans les voitures BMW entre 1983 et 2013.
S210A
Contrôle dynamique de stabilité
Dynamische-Stabilitäts-Control
Contrôle dynamique de Stabilité
Dynamisk stabilitetskontroll
Et donc ton option est une ancienne version de l'esp d'aujoud'hui.
Pour savoir les options voici le lien (entrer le code Vin complet).
MessagePostĂ©: 20 DĂ©c 2013 15:51
ArrĂŞter donc de vous "masturber" l'esprit pour ce DSC... ca n'existait pas avant la e36 - e39 et ca s'appelait ASC je pense... :mrgreen:
S210A : il sagit peut être de ressorts/verrins renforcés au niveau des sièges... une option special pour les gens forts... Je sais c'est lourd... :jesors:
MessagePostĂ©: 20 DĂ©c 2013 16:41
Sinon voir en concession.
MessagePostĂ©: 20 DĂ©c 2013 21:41
Plus sérieusement, cela pourrait correspondre à un répartiteur de freinage lié à l'ABS, car dans la définition rien ne dit que ce dispositif est électronique...
MessagePostĂ©: 21 DĂ©c 2013 12:40
Je comprends bien ces erreurs de codifications.
Mais comment faire cette erreur sachant a priori que l'ESP n'existait pas encore en 1984 (première mis en place sur une voiture ~ 1995) qui logiquement cette codification n'existait pas !
Ou alors cette codification était utilisée pour autre chose ?
Mais laquelle ?
C'est une piste !
MessagePostĂ©: 21 DĂ©c 2013 12:43
S210A
Oui c'est comme ça que j'ai trouvé ce code option qui m'étonne !
MessagePostĂ©: 21 DĂ©c 2013 13:09
Si c'est comme chez Mercedes il ne doivent plus savoir ce qu'est une e24 :lol:
MessagePostĂ©: 21 DĂ©c 2013 15:12
Félicitations pour ton acquisition, elle est très belle
MessagePostĂ©: 21 DĂ©c 2013 19:14
Je te remercie :D
J'ai des choses à faire comme les transistors à changer de l'aération puisque la ventilation fonctionne en mode tout ou rien.
J'ai aussi remarqué que l'essuie glace ne revenait pas comme il le fallait en position de repos ?
il est pris de mouvements saccadés ???
Concernant le démarrage à froid je suis obligé de pomper sur l'accélérateur comme si j'avais un carbu ?
Si quelqu'un à des idées je suis preneur !!!
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 00:06
Concernant les essuie-glace, voici un des posts oĂą l'on traite du sujet :
viewtopic.php?f=3&t=674&p=9194&hilit
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 00:36
Merci pour ton aide :pouce:
Je vais donc devoir démonter le moteur d'essuie glace.
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 13:26
Voici une définition du contrôle de stabilité dynamique d'époque. (Option monté aussi sur les E30).
"Ces voitures viennent avec l’option contrôle de stabilité dynamique qui facilite le contrôle du véhicule, même dans les plus difficiles alentours. Cette option offre de hauts niveaux de stabilité lors de la conduite en maximisant la traction des roues lors de l'accélération."
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 14:45
Définition d'époque :pouce:
Il y a donc quelque chose mais sous quelle forme...
A ton avis c'est électronique ou uniquement mécanique ?
Tu as ça sur ta belle 635 ?
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 20:11
Ca ressemble a de l'antipatinage votre affaire. Super facile a faire a partir du moment ou il y a un boitier d'injection. On joue sur l'avance et le tour est joue.
Pour le verifier, accelerer a fond sur un terrain glissant (herbe par exemple) et voir si le moteur coupe.
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 20:53
Ce qui pourrait ĂŞtre l'ancĂŞtre de l'ASR (Anti Patinage)
Y a t'il des pieces mécaniques visiblent selon toi ?
MessagePostĂ©: 22 DĂ©c 2013 21:25
Je me demande si ce n'est finalement pas l'ABS car dans les codes options ils ne le notent pas.
J'ai l'ABS sur la voiture mais rien n'est indiqué sur la fiche mis à part ce (S210A. Dynamic stability control) ?
0857ND92 a écrit:
Quelques infos sur la bestiole
Modellbezeichnung: 628 CSi
AusfĂĽhrung: Europa
E-Code: E24
Karosserie: Coupé
Motor: M30 - 2,80l (0kW)
Getriebe: manuell
AuĂźenfarbe: Polaris/imolasilber Metallic (060)
Produktionsdatum: 02.04.1984
Code Optional Equipment
S301A. Alarm systems
S320A. Deleted, model lettering
S325A. Rear spoiler
S350A. Therm. insulat. glass green
S530A. Air conditioning
L813A. NATIONAL VERSION FRANCE
S854A. Language version French
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 01:08
Sa a un rapport avec l’adhérence, le patinage ou une accélération brutal.
L'Abs n'est pas marqué sur ma liste de code option ni le contrôl dynamic de stabilité et portant j'ai l'Abs.
En tout cas cette option doit aider dans le cas ou si tu patines ou si tu perd de l’adhérence sur route mouillé ou verglas.
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 01:32
Tu as sûrement raison !
Il va falloir que je fasse des test.
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 10:56
Le DSC (Dynamic Stability Control = ESP) n'existait pas à l'époque des E24. Cela est arrivé mi-90.
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 17:28
Selon moi l'ESP a débuté sur les Mercedes en 1995 avec Bosch.
Maintenant comme le dit Undertaker d'après des brochures d'origine il y avait peut être quelque chose de ce genre version "beta" ?
Ou comme Zagato en jouent sur l'allumage ???
Et voilà une serre de codes option ou malheureusement nous n'avons aucunes dates de début et de fin de celles ci.
S208A DSC III DISCONTINUED
S209A LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL j'ai celle ci (terme identique Ă  la S211A)
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL III
S211A DYNAMIC STABILITY CONTROL
S212A EQUIPMENT, BRAKE SYST. COUNTRY-SPECIFIC
S212A ABS DISCONTINUED
Je patauge avec les codes options BMW....vous avez beaucoup plus l'habitude que moi les Sharkivors :D
Juste pour information et à garder pour ceux qui s'intéressent aux Mercedes ce site de codes options qui dispose de dates.
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 19:45
1995 chez BMW aussi. (Siemens & Bosch ont un gros actionnaire : la famille Quandt, majoritaire chez BMW).
Peut-être un pont auto-bloquant, qui mécaniquement se rapproche d'un ESP car répartit la puissance sur la roue ayant le plus de grip.
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 21:20
Et bien c'est faux car il était déjà présent sur les e30 cap de 89 --------->
http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5453
Superbe présentation ! Merci à toi :10:
Et pour BMW archive ne t'étonnes de rien... sur ma fiche, la boite sport n'est pas reprise (et pourtant bien d'origine...) et j'ai dans ma liste d'option justement les fameuxses jantes "Star Spokes 44" (tu sais celles des E60... que tu veux monter sur ta voiture... :mrgreen: )
Sur la fiche de ma 320 e30 cab j'ai le "dynamic stability control" soit le DSC... sur une voiture de 1989 !!!!!!
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 22:46
Je me demande si dans la voiture il n'y aurait pas un autocollant comme sur ma 500sec ou l'on retrouve la fiche complète avec les codes options...
Du genre collé sous la banquette arrière ou alors dans le coffre sous la lunette ?
Il n'y a pas ça chez BMW ?
MessagePostĂ©: 23 DĂ©c 2013 23:11
J'ai pas souvenir. Pourtant j'en ai démonté des bm.
MessagePostĂ©: 24 DĂ©c 2013 14:43
C'est dommage.
Car avec ça nous aurions pu voir ci c'est un bug informatique ou une option bien présente.
Quelqu'un a t'il la doc des prix et options de l'époque en 1984 ?
Nous devrions retrouver le code option de l'ABS que je ne connais pas, puis en principe le S210A avec peut être plus de précisions.
Afficher les messages postĂ©s depuis:  Trier par
Aller Ă :
DĂ©veloppĂ© par phpBB® Forum Software © phpBB Group
