Nous sommes le 14 Oct 2026 15:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: 30 Nov 2012 08:53
:shock:
Punaise, coup de bol Jacques!!!
Ced, t'as pas une photo de ton bouchon de remplissage de BV, là je ne vois pas du tout, je ne fais pas comme ça, et je pense faire une erreur avec ma méthode..... :oops:
MessagePosté: 30 Nov 2012 10:52
Désolé JC, je n'ai plus la voiture sous la main (et pour cause...), je ne peux pas te prendre une photo rapidement :oops:
Mais je ne vois pas comment tu peux te tromper... les deux vis (remplissage et purge) sont de mémoire les mêmes, sauf bien sûr que celle de remplissage est bien moins accessible car vissée horizontalement sur la partie arrière de la boite
Dès que je retrouve une photo je te l'envoie :wink:
MessagePosté: 04 Déc 2012 17:08
Voilà la 6 à nouveau sur ses roues...Soulagé!
Le témoin d'huile sur le "check panel" reste néanmoins allumé, bizarre. Le niveau est bon mais je n'ai pas encore été rouler sur l'autoroute, juste un tour de pâté de maisons (4-5 km).
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 04 Déc 2012 19:19
Fais gaffe quand même.... :roll:
S'il reste allumé, il y a une raison, un fil de sonde, ou un réel soucis de niveau!
Je confond peut-être avec ma E32, mais il me semble qu'il faut mettre le niveau au maxi, sinon le témoin s'allume :roll:
Je te conseille vivement de régler ce soucis avant de prendre l'autoroute! Tiens-nous au jus :wink:
MessagePosté: 05 Déc 2012 03:23
Ok mais je vois pas ce que je peux faire de mieux: le niveau est un demi-millimètre au-dessus du max...
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 10 Déc 2012 23:46
Après quelques jours au repos, j'ai revérifié le niveau, conclusion: 1 rien en trop, je dirais +- 1/2 cm...
Je sais qu'il n'est pas recommandé de mettre trop d'huile mais croyez-vous qu'un demi-centimètre puisse poser problème?
Ca correspondrait à combien? 20-30 centilitres?
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 11 Déc 2012 08:34
Perso, j'enlèverai ce surplus, un maxi, c'est un maxi.
Je me suis fait avoir une fois, j'ai même retiré le surplus sur le parking de l'hôtel lors du Sharkfest à Poitiers. C'est si facile à faire, que je prendrai aucun risque à ta place :wink:
MessagePosté: 11 Déc 2012 17:02
C'est bien ce que j'ai fait...J'ai enlevé 10-15 cl, laissé le moteur tourner quelques minutes, le voyant n'est plus allumé. Faut dire que je n'ai pas vérifié s'il était allumé juste avant cette micro-vidange mais sincèrement je ne pense pas que la petite quantité en surplus puisse endommager quoi que ce soit.
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 10 Avr 2013 03:47
Yep, http://www.leboncoin.fr/voitures/444840534.htm?ca=7_s
il n'y a pas de fumée sans pneus!!
MessagePosté: 15 Avr 2013 12:54
Pas de 6 mais je me permets de poster 2-3 photos de la sortie Horizon2002 qui a eu lieu ce week-end dans le Berry:
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 15 Avr 2013 13:51
Belles photos....
Surtout la 2ème, avec les E12 et E9. :wink:
MessagePosté: 15 Avr 2013 22:27
Que ce soit des Sharks ou un autre modèle, c'est toujours beau un rassemblement BMW ! :D
MessagePosté: 15 Mai 2013 12:25
Bronzitbeige étant vendue, je vais continuer avec ce post pour Delphin grey, histoire de ne pas créer un Sujet supplémentaire...
Reprise en main hier soir après plus de 6 mois à l'arrêt :oops: . Je vais m'atteler à régler les quelques (petits) soucis de l'auto, je pense qu'on en parle dans différents sujets:
-Chauffage: mieux qu'un sauna, je n'ose imaginer l'été :twistedevil:
-Plus d'éclairage au tableau de bord: je vais en profiter pour passer les ampoules en 5 watts (j'avais vu une nette différence sur l'autre).
-Eclairage de plaque HS.
-Feu de marche arrière (ampoule ou contacteur).
-Jauge de température cahotique.
Voilà pour les soucis que je pense pouvoir régler seul :mrgreen: .
Le problème pour lequel j'ai besoin d'une aide:
-Une fois le contact coupé (clef retirée du neiman), le "check panel" de gauche et l'ordinateur de bord à droite restent allumés :dubi: ...
J'ai pris l'habitude d'utiliser un coupe-circuit sur batterie pour mes vieilles autos mais pas quand je l'utilise fréquemment...Or, ces 2 ODB pompent du jus :?:
Aaaah que c'est beau :mrgreen: :
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 15 Mai 2013 12:38
Surtout avec la plaque minéralogique qui va bien avec... :mrgreen:
MessagePosté: 16 Mai 2013 13:38
Oui, une "bonne vieille" plaque Belch' :D
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 16 Mai 2013 13:49
Moi aussi je la garde précieusement ma EVO-002... :10:
MessagePosté: 16 Mai 2013 15:57
Tiens, à ce propos: je me suis toujours demandé ce qu'il adviendrait d'une plaque personnalisée (et payée chère donc) une fois l'auto vendue...
Peut-on la garder et immatriculer un autre véhicule avec celle-ci ou reçoit-on une nouvelle (personnalisée) avec le 9 devant???
Ce qui donnerait dans mon cas 9-635-CSI, déjà beaucoup moins bandant surtout si je change pour une Renault 4 :mrgreen:
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 16 Mai 2013 16:27
Et bien je pense que le 9 - deviendra dans ce cas une réalité et de surcroit tu devras prouver par un document de la DIV ou le paiement que c'est bien une plaque personnalisée payé bien cher... :tomato: :tomato: :tomato:
MessagePosté: 06 Juin 2013 02:19
je compte changer mes fils de bougies mais ceux-ci ne sont visiblement plus dispos via les filières classiques (Oscaro, mister-auto etc...).
Par contre, ceux de la M5 E28 le sont:
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 849-202-gt
Il s'agit pourtant du même moteur non?
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 16 Juin 2013 14:57
Personne pour un avis éclairé?
Merci :wink:
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 16 Juin 2013 16:31
Salut Jacques.
Quel est le code vin de ton M?
MessagePosté: 16 Juin 2013 20:29
105 20 10
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 16 Juin 2013 23:23
Salut Jacques. Voici la référence que donne BMW classic pour ta voiture. 12 12 1 307 171 qui vos la modique somme de 363€40.
De là, je suis parti sur real oem ou je peux mettre la référence et savoir sur quel model elle est installée.
Oui, on la retrouve sur la M5 e28.
Par contre, les références données par oscaro ne correspondent pas, en prenant fiche produit, j'ai les numéros oem par marque, je prends l'oem donné pour bmw par oscaro, je retourne sur real oem, (copier coller) et la, c'est la référence pour 530i/535i e34 et 730i/735i e32.
Mais, peut-être que les fabriquants ne s'embête plus avec nos vieilles voitures, et ne font qu'une référence "générique".
En tout cas, M6 e24 et M5 e28, c'est pareil. :wink:
MessagePosté: 16 Juin 2013 23:53
Merci Mat!
C'est déjà plus clair maintenant...
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 16 Juin 2013 23:58
De rien Jacques. :wink:
