baguettes
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2714
Auteur:  ericpp [ 25 Aoû 2008 18:07 ]
Sujet du message:  baguettes
salut tt le monde...j'espère que tt le monde est en vacances à silloner le monde en siss..c'est mon cas et c'est le pied..je vous posterais des photos bientot...
petite question sur les baguettes (vous voyez de quoi je parle : sur les côtés, en bas et au milieu de flanc, plastic et chrome...) : est ce qu'elles s'enlèvent sans problème?...c'est juste pour voir ce quelles cachent...enfin: est ce qu'on les enlève et les remet sans problème?
merci!
Auteur:  Pascal [ 25 Aoû 2008 20:02 ]
Elles s'enlèvent sans problème, mais les fixations en plastique cassent. Si tu veux les enlever, prévois des attaches neuves.
Auteur:  XavierP [ 26 Aoû 2008 07:37 ]
+1 un peu comme les garnitures de portes ! :?
Auteur:  ericpp [ 26 Aoû 2008 10:18 ]
oK..on peut donc changer les attaches..je vais voir ça...
Auteur:  FAN 59 [ 30 Aoû 2008 09:40 ]
est ce que les baguettes se trouvent encore dans le commerce?
Auteur:  cedric [ 30 Aoû 2008 10:28 ]
SALUT
normalement oui ,
je crois que wolf à changé les siennes en refaisant sa peinture il y a quelques temps
a++
Auteur:  XavierP [ 01 Sep 2008 15:12 ]
SALUT
normalement oui ,
a++
attention pas toutes... et Wolf a pris les dernières entourages de vitres AR ! Attention au démontage donc ! :!:
Auteur:  wolf [ 01 Sep 2008 17:34 ]
quelles baguettes?
celles sur les bas des portes, les bas des ailes et sur les bas des caisses?
Auteur:  ericpp [ 02 Sep 2008 14:38 ]
wolf a écrit:
quelles baguettes?
oui et celles sur les milieux de portes! tant qu'à faire
Auteur:  philippe [ 02 Sep 2008 15:06 ]
--Salut EricPP--
--Attention, pour le démontage des baguettes situées en milieu des portières, car elles ont une vis de chaque coté et des clips au centre.
--En ouvrant la portière, tu aperçois dans le champ de cette portière, une vis, l'autre se trouve vers les charnières de portière.
--A partir de jeudi je vais moi aussi les démonter ainsi que celles se trouvant vers les bas de caisse (je ne les remonte plus celle là). Par contre, je ne sais pas comment on enlève l'entourage des vitre avant et arrière?? (SI quelqu'un a une info, je serai preneur).
Auteur:  wolf [ 02 Sep 2008 17:31 ]
la meme chose pour les baguette sur les airle -- un vis en plastique par baguette cote porte.
je pense il y a un vis sur les baguette arriere.
si on veut suaver les clips il faut enlever les garnitures des portes, etc. pour pouvoir pousser les clips de l'interieur vers l'exterieur.
Auteur:  MAURIARTY [ 02 Sep 2008 17:59 ]
Wolf, t'avais pas eu des soucis lors du démontage?
Auteur:  Liberty [ 21 Oct 2009 08:40 ]
Je dois démonter mes baguettes latérales arrières (entre la porte et la roue arrière), quelqu'un peut-il me dire s'il existe un truc pour les démonter dans les abîmer et sans faire de coup dans la carrosserie? Quels clips exacts faut-il pour les refixer par la suite? J'ai acheté des clips chez BM mais je me rends compte qu'ils ne conviennent pas du tout!
Merci d'avance pour vos réponses
Auteur:  taou [ 21 Oct 2009 22:27 ]
voici la ref pour les baguettes de ceinture de caisse : 51131848312 :wink:
Auteur:  Liberty [ 21 Oct 2009 22:58 ]
Merci Taou! :eek: Je vois bien les clips en question.
Je me demande aussi si les Ref suivantes ne sont pas nécessaires?
51 13 1 859 958?
51 13 1 875 898?
51 13 1 859 968?
Ne faut-il donc pas plusieurs attaches différentes (sans compter la vis à l'extrémité)? Si qqn a un truc pour démonter les baguettes sans rien abîmer, ces idées sont les bienvenues :D
