Ce genre de question est a posé dans la partie technique.
Citation:
au fait il y a l'ABS sur ce modèle ? je ne pense pas, j'ai rien vu qui y ressemble
L'ABS etait une option.
Avant de te repondre avec precision, j'aimerais savoir comment tu purges
tes freins? N'as-tu pas fait remonter de l'air dans le circuit?
En général quand la pédale est molle, tu as une perte de pression sur le circuit. Donc, soit une fuite, soit les coupelles du maitre cylindre HS.
Quand la pédale est dure, le servo frein est HS.
Quand tu dis que ta pédale est molle, quand tu appuis elle remonte ou pas?
As-tu un servo-frein ou un accumulateur de pression?
De quelle année est-elle ta 628?
