| Dysfonctionnement du compteur (745i) http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=182 |
| Auteur: | greg [ 05 Mar 2004 01:57 ] |
| Sujet du message: | |
salut a tous mon pere a une 745 i turbo de 82 sont compteur deconne a tous va les aiguilles fonctionne de temps en temps il faut tapez sur le tableau de bord pour que ca marche d apres toi ca vient de quoi?? |
| Auteur: | s.laisne [ 05 Mar 2004 12:08 ] |
Ce sont des faux contacts dans les connecteurs derrière le compteur. Il vaut mieux que tu ouvres un post dans la partie technique. |
| Auteur: | greg [ 05 Mar 2004 13:03 ] |
salut a tous en faite ont la deja demonte mon pere et moi bombe a contact deja passer toujours pareil ont a meme demonte les fiches de connexion arriere et soude les files au compteur directement et ca deconne toujours autant...... d apres vous les gars c est quoi |
| Auteur: | Chris-Turbo [ 05 Mar 2004 13:34 ] |
| Sujet du message: | compteur... |
Alors, tu as peut être une panne d'alimentation. Les fusibles sur cette genaration d'auto sont des niches à problemes, nettoies bien tous les fusibles, les portes fusibles. |
| Auteur: | greg [ 05 Mar 2004 14:10 ] |
je vais le faire je te tien au courant |
| Auteur: | PROJET635 [ 05 Mar 2004 15:05 ] |
Salut greg, Bon courage en tout cas, pour la restauration, bon défit. Pour ton problème de compteur, c'est l'économètre, et le compteur ??? ou c'est (aussi) la jauge de température et d'essence ??? Si c'est le compteur et l'économètre ce sont tes piles Varta, si c'est toutes les aiguilles c'est un problème électrique et c'est plus chiant. |
| Auteur: | greg [ 05 Mar 2004 15:58 ] |
merci ca m encourage en faite c est tout le compteur qui deconne..... |
| Auteur: | greg [ 06 Mar 2004 18:22 ] |
salut les freres shark j ai regarde toute la boite a fusible est c est toujours pareil d apres vous il y a encore une solution.... |
| Auteur: | Chris-Turbo [ 08 Mar 2004 16:22 ] |
Greg, tu as les as fait tous les fusibles ? Il y a une boite au niveau de l'habitacle moteur, quelques fusibles cachés en dessous, une boite egalement sous la planche de bord, à gauche de la boite à gants. De mon côté, je vois : -> panne d'alimentation : veridier tous les fusibles, verifier que l'alimentation est bonne -> Si non, sors le compteur, et verifie les borniers (soudure sur la platine), et enfin, la pile (dans le doute, remplace la) |
| Auteur: | PROJET635 [ 08 Mar 2004 16:41 ] |
Chris tu as une adresse pour les piles, car pour mille et une pile il faut la faire faire et pour Varta il ne font plus du tout les piles hautes température, je vais changer la mienne justement. |
