pont autobloquant
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1696
Auteur:  billyboy258 [ 26 Nov 2006 13:46 ]
Sujet du message:  pont autobloquant
bonjour, j'ai une question,
est ce que les serie 6 sont tous équipée d'un pont autobloquant,
merci
yoann
Auteur:  6pattes [ 26 Nov 2006 21:02 ]
non
Auteur:  billyboy258 [ 26 Nov 2006 21:29 ]
ok, et peut tu me dire, quelles sont les series equipée d'un autobloquant?
merci
yoann
Auteur:  6pattes [ 26 Nov 2006 21:32 ]
non, car d'apres ce que j'ai compris, c'est une option a part peut etre sur les M
pour le savoir tu regardes sous la voiture !! si sur le pont il y a un S c'est un autobloquant !
Auteur:  billyboy258 [ 26 Nov 2006 21:42 ]
ok, je regarderai,
yoann
Auteur:  sharknose [ 26 Nov 2006 23:18 ]
Les 635 série 1 et les M635 CSi ont un autobloquant de série :wink:
Mais attention, on ne monte pas un pont de série 1 sur une série 2.
Auteur:  taou [ 26 Nov 2006 23:33 ]
he he , si qqn se debarasse d'un autobloquant de S1 ... :wink:
Auteur:  taou [ 26 Nov 2006 23:38 ]
... ou de S2 . car l'inverse est possible :mrgreen:
Auteur:  sharknose [ 27 Nov 2006 00:31 ]
Comment ça ? Tu penses pouvoir mettre un pont de S2 dans une S1 ?
Auteur:  taou [ 27 Nov 2006 14:02 ]
oui car la prise de compteur n'est pas nescessaire , ou il n'est pas compatible :?:
Auteur:  sharknose [ 27 Nov 2006 14:05 ]
Ancrages différents, quand on les voit côte à côte ça n'a rien à voir, donc série 1 vraiment spécifique :wink:
Auteur:  taou [ 27 Nov 2006 14:10 ]
ok big boss , merci :wink:
Auteur:  taou [ 27 Nov 2006 14:12 ]
mais a veriffier si les interieurs , engrenages et satelites peuvent etre compatibles... avec autoblocant . pour 633 (rapport 3.25)
Auteur:  sharknose [ 27 Nov 2006 14:51 ]
Oui ça peut être que c'est montable, mais le carter du pont a des ancrages complètement différents.
Auteur:  billyboy258 [ 27 Nov 2006 18:55 ]
salut à tous, travaillant chez ZF, et les autobloquants sont des ZF, je suis entrain de me renseigner à mon taf ou en trouvez,
si ça peut interresser je mettrai au moment venu si j'en ai trouvé,
yoann
Auteur:  taou [ 27 Nov 2006 22:02 ]
cool, merci :wink:
Auteur:  sharknose [ 27 Nov 2006 22:48 ]
yoann
Ça y est je suis chaud là :shock: :mrgreen:
Auteur:  billyboy258 [ 27 Nov 2006 23:45 ]
bonsoir sharknose,
ça t'interesse un autobloquant?
je vais me pencher la dessus quand je serais à mon bureau,
etant souvent sur la route pour depannage je n'y suis que tres peu,
je crois que mercredi j'y suis alors je regarde,
yoann
Auteur:  barrio [ 28 Nov 2006 00:04 ]
miam pour ma csia 8)
Auteur:  sharknose [ 28 Nov 2006 00:56 ]
Des autoblocs j'en ai déjà pour mes trois BM :mrgreen:
Mais bon j'en ai d'autre a qui ça pourrait servir effectivement 8)
Auteur:  FABRICE [ 28 Nov 2006 09:07 ]
bein si tu a un 3.91 ou meme juste la courrone et le pignon d attaque je te l achete de suite pour ma M6 biensure par pour une e30 :twisted:
Auteur:  Mara [ 13 Déc 2006 23:08 ]
à quelle niveau niveau on voit quelle est le rapport de pont et si il est autobloquant, il faut regarder dessous mais où plus précisément ?
Auteur:  Mara [ 13 Déc 2006 23:10 ]
et autre question un peu HS de ce post, j'ai changé mon arbre à cames, je sens pas du tout la différence avec, l'ancien pourtant on m'a dit que c'était un hartge avec 289°, on peut voir si c'est vraiment ça, c'est inscrit le degrès sur l'aac..
si j'enlève le cache culbuteurs (si je peux??comment???), je peux voir si c'est toujours un aac bmw d'origine (si mon mécano m'a pas menti ??)
