| Echappement http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1408 |
Page 1 sur 5 |
| Auteur: | philippe [ 29 Mar 2006 19:36 ] |
| Sujet du message: | Echappement |
--Salut à tous-- --J'ai l'intention d'enlever sous peu, le silencieux central et de le remplacer par deux tubes. Bien sur je vais garder le silencieux arrière d'origine (pour éviter un bruit trop conséquent). --Par contre, actuellement, ma ligne étant légèrement percée (je pense au niveau du pot de détente - le premier après le collecteur), si j'enlève ce pot de détente, pour le remplacer aussi par deux tubes. Est ce que cela risque d'abimer le moteur, ou autres pièces??? Quels sont les inconvénients (fiabilité, bruit, pollution, etc) et les avantages éventuels?? --Si je suis obligé de le remplacer, puis je mettre autre chose???, et suis je obligé de l'acheter chez BMW??? Merci Philippe |
| Auteur: | sharknose [ 29 Mar 2006 20:07 ] |
| Sujet du message: | |
Demande à fabrice et ficelle ce qu'ils ont à la place de l'intermédiaire |
| Auteur: | taou [ 29 Mar 2006 21:21 ] |
Je croi qu' un inter en inox , ça le ferais... |
| Auteur: | Ficelle [ 30 Mar 2006 09:14 ] |
et c'est UN GENDARME qui nous pose cette question.... le monde à l'envers j'vous dit !!! tiens voila mon inter: mais 2 tubes " simples" j'avais monté ça à l'époque sur ma 320/6 c'était un peu trop comment dire présent dans l'habitacle... par contre la sonorité était TRES metalique un peu comme les premiere 911 avec le 2,2... sur un 3,5.... ça risque d'etre un peu plus bruyant.... mais bon si tu y mets une jolie guirlande sur le toit... bon je files avant qu'il me sorte son carnet à souche.... |
| Auteur: | sharknose [ 30 Mar 2006 10:36 ] |
Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes Faut juste connaitre quelqu'un qui sait souder l'inox et lancer la production, y'aurait des clients potentiels |
| Auteur: | FABRICE [ 30 Mar 2006 12:09 ] |
sharknose a écrit: Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes
Faut juste connaitre quelqu'un qui sait souder l'inox et lancer la production, y'aurait des clients potentiels moi si ca peut t aider j est mon ancienne ligne d origine qui est en exelent etat et si tu la veut je suis pret a faire un jolie geste mais pour l expedition je sais pas comment faire a moin de prelever la partie qui t interresse si sa peut se monter pourkoi pas mais pour ce qui est de l inter en inox il faut ou mettre une ligne complete ou rien du tout car les lignes hyrides ca n apporte que des grosses en........... pour la pose et pour le bruit c est a vomir au bout de 30 min de route a toit de choisir si je peut t aider tu me le dit et je sort la disqueuse |
| Auteur: | sharknose [ 30 Mar 2006 12:14 ] |
Salut ! Merci pour le geste mais j'ai une soluce de rechange En fait je parlais plus généralement des possesseurs de M30. |
| Auteur: | barrio [ 30 Mar 2006 14:02 ] |
l'inter inox c'est quoi?un systeme a absorption avec laine de roche? |
| Auteur: | s.laisne [ 30 Mar 2006 17:26 ] |
barrio a écrit: l'inter inox c'est quoi?un systeme a absorption avec laine de roche?
c'est pour le transfert du jus de raisin vers la cuve. |
| Auteur: | Ficelle [ 30 Mar 2006 17:36 ] |
aucune idée... mais le bruit est raisonnable donc il y a forcément qqe chose dedans... ce n'est pas que 2 tubes... |
| Auteur: | alestar [ 30 Mar 2006 20:39 ] |
Ficelle a écrit: barrio a écrit: l'inter inox c'est quoi?un systeme a absorption avec laine de roche? aucune idée... mais le bruit est raisonnable donc il y a forcément qqe chose dedans... ce n'est pas que 2 tubes... A priori un résonateur de Helmholtz, avec de la laine synthétique dans la cavité |
| Auteur: | barrio [ 30 Mar 2006 20:58 ] |
Ok j'imagine bien un tube de diamètre égale a celui de l'entrée et de la sortie, criblé de trous trous, et doublé de celui visible (donc légèrement plus gros). Et le tous gavé de laine de roche entre les deux. Par contre je comprend pas pourquoi cette partie n'est pas démontable, pour changer la laine périodiquement. |
| Auteur: | taou [ 30 Mar 2006 21:38 ] |
voici une adresse que charlie m'avais filé. ils redressent les jantes et fabrique des pots inox. peut etre ton bonheur www.toninox.be |
| Auteur: | charlie-AMK [ 31 Mar 2006 07:56 ] |
Ficelle a écrit: tiens voila mon inter: Salut Philippe & Ficelle ! Aucun risque de monter un tube direct ou un semblant de silencieux intermédiaire comme sur la photo. Pour info l'intermédiaire d'origine sur une 2002, ça a l'aspect de la photo de Ficelle, pas en inox bien sûr mais niveau diamètre du silencieux c'est ça. Faut que ça respire ces bêtes là. Petite quesiton en rapport d'ailleurs, est-ce marqué sur ta carte grise de 635 le nombre de décibels maxi à x trs/min ? |
| Auteur: | Ficelle [ 31 Mar 2006 09:08 ] |
Bonjour Charlie... toujours avec de "droles de dames " sur ton pseudo ... ta nouvelle AMK ????? j'ai pas la carte grise avec moi mais un autre sharkeur pourra surement te répondre... |
| Auteur: | sharknose [ 31 Mar 2006 10:07 ] |
Salut ! Pour les 323i E21 j'ai l'impression que c'est pareil, il y a deux tubes droits qui entrent et deux qui sortent, j'imagine que c'est continu à l'intérieur... |
| Auteur: | bob [ 31 Mar 2006 11:15 ] |
Et tu veux nous faire croire que tu n'a jamais songé à faire une petite découpe longitudinale.... juste pour voir..... bob |
| Auteur: | FABRICE [ 31 Mar 2006 12:04 ] |
si s est ce que je lit sur la mienne c est 89 dba |
| Auteur: | joe23 [ 31 Mar 2006 12:54 ] |
Salut Charlie, Je savais bien que je te retrouverais ailleurs! Je pense effectivement que ta place est plus dans un forum comme celui-ci comment dire plus "familial". je suis hors sujet là non? Sur ma carte grise, il est noté 85db à 3900t/min. @+ |
| Auteur: | charlie-AMK [ 31 Mar 2006 21:00 ] |
sharknose a écrit: Salut !
Pour les 323i E21 j'ai l'impression que c'est pareil, il y a deux tubes droits qui entrent et deux qui sortent, j'imagine que c'est continu à l'intérieur... Salut Olivier ! J'avais découpé sur la longueur l'intermédiaire pourri de la 1602 pour voir comment c'était fait dedans. Un bête tube continu et l'autre par dessus comme un papier d'emballage sur une baguette de pain. Je ferais des photos de la ligne neuve de la 1602 demain si je peux pour montrer le silencieux intermédiaire qui n'a de silencieux que le nom et pourtant c'est de l'original teil. Joe : tu me trouveras sur divers petits forums où l'on parle mécanique, passion et chrome. |
| Auteur: | sharknose [ 31 Mar 2006 21:50 ] |
Mais alors qu'est-ce qu'il y a entre le gros cylindre qui englobe les tubes et les tubes ? Ils sont percés dans l'inter ? Réponds vite avant que je sorte la meuleuse |
| Auteur: | Glob008 [ 31 Mar 2006 23:22 ] |
Heh ... à croire que je n'ai jamais regardé attentivement une carte grise, je n'avais pas remarqué cette indication (nb de dba au régima maxi). 325IX: 87 dba 628CSI: 88 dba Donnez vos chiffres (officiels)! |
| Auteur: | priscawaf [ 01 Avr 2006 10:55 ] |
moi ils ont fait une boulette sur la CG de la 323i, elle est donnée à 870db |
| Auteur: | joe23 [ 01 Avr 2006 16:49 ] |
une 630, quelle bonne idée! j'ai failli aussi, et puis en montant des gros carbus, ça peut être sympa aussi! @+ charlie-AMK a écrit: sharknose a écrit: Salut ! Pour les 323i E21 j'ai l'impression que c'est pareil, il y a deux tubes droits qui entrent et deux qui sortent, j'imagine que c'est continu à l'intérieur... Salut Olivier ! J'avais découpé sur la longueur l'intermédiaire pourri de la 1602 pour voir comment c'était fait dedans. Un bête tube continu et l'autre par dessus comme un papier d'emballage sur une baguette de pain. Je ferais des photos de la ligne neuve de la 1602 demain si je peux pour montrer le silencieux intermédiaire qui n'a de silencieux que le nom et pourtant c'est de l'original teil. Joe : tu me trouveras sur divers petits forums où l'on parle mécanique, passion et chrome. |
| Auteur: | alestar [ 01 Avr 2006 16:57 ] |
sharknose a écrit: Mais alors qu'est-ce qu'il y a entre le gros cylindre qui englobe les tubes et les tubes ? Ils sont percés dans l'inter ?
Réponds vite avant que je sorte la meuleuse Ce n'est pas spécifique aux sharks. Il y a 2 ans en retirant le catalyseur sur une Volvo j'avais observé la même chose: le tuyau d'échappement, enchâssé dans un tube, sans rien dans l'intervalle, et pas de troutrous... |
| Auteur: | 6pattes [ 02 Avr 2006 05:51 ] |
si ca peut aider qqun a y voir plus clair, et ne pas trop avoir peur de le faire a cause du bruit ... une ligne d'echappement Hartge est la meme que l'origine, a part le collecteur et le silencieux, tout le reste ce n'est que du tube. |
| Auteur: | charlie-AMK [ 02 Avr 2006 11:16 ] |
Réponds vite avant que je sorte la meuleuse Salut Olivier ! Ben rien, pas de trous ni rien. Comme quoi pourquoi faire compliqué... J'ai pas pensé à prendre une photo de l'échappement de la 02, mardi si j'ai le temps. |
| Auteur: | Baro_635 [ 10 Avr 2006 00:05 ] |
Bonjour, Pour info chez Supersprint : http://www.supersprint.com/a_prodotti.asp?modello=bmwE242
/!\ Homologation............ Ya même exprès pour la ///M635 A+ |
| Auteur: | joe23 [ 10 Avr 2006 08:23 ] |
je viens d'apprendre avec bonheur qu'un ami de mon frère est spécialisé dans la soudure de l'inox! quelqu'un aurait les cotes exactes de l'échappement sur 635? @+ |
| Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
