Nous sommes le 28 Nov 2026 11:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1150 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  Suivante
MessagePosté: 17 Avr 2015 21:16
Je pollue un peu ton post d'oliv :oops: , mais comme il est en pleine transfo de Yaggy....(Ca peut donner des idées)
J'ai 3 questions sur la photo qui suit... Ca peut sûrement intéresser d'autres...)
- Les pare-chocs non chromés, est ce une référence bmw ?
- Les anti-brouillards, ressemblent au E36 ?
- Les rétros Obus sont des adaptables ?
Et le mono essuie-glaces monté à l'envers, c'est aussi une option du catalogue? :mrgreen:
MessagePosté: 17 Avr 2015 22:52
- Les rétros façon obus, ça fait crade :? :feu:
MessagePosté: 18 Avr 2015 07:18
Les parechocs ne sont pas des BMW, c'est un kit. Ils sont tout en "plastique" et plus légers. Je dirais des zender (mais le modèle discret et assez rare) ou des BMP
Les rétros obus, peut-être des Schnitzer mais pour E30 ou E36?
L'essuie-glasse mono-bras, un kit adaptable sur l'origine provenant d'un kit pour E30?
MessagePosté: 18 Avr 2015 23:09
Bonne nouvelle : Je vais avoir un peu plus de temps, on va vers les beaux jours, et je m'y remets la semaine prochaine :P :P :P
MessagePosté: 19 Avr 2015 21:32
Ces rétros sont bien trop laids que pour être des Schnitzer, du vrai brol tuning oui...
MessagePosté: 20 Avr 2015 08:20
Ah voilà la réponse que j'attendais... :D
MessagePosté: 20 Avr 2015 09:15
effectivement, j'aurai du vérifier :oops:
MessagePosté: 20 Avr 2015 23:41
- Ah? Ah? Je ne suis pas le seul... !
MessagePosté: 17 Mai 2015 10:21
La veille du Sharkfest 2015, profitant du passage de mat59 j'ai sorti Yaggy de sa léthargie pour une bonne avancée électrique 8)
Au menu :
- Sonde de température avec tests
- Purge LDR
- Vérification ventilo de clim
- Branchement moteur d'essuie glace
- Branchement lave glace
Atelier électricité E24 à Sharkland :king:
J'en profite pour changer tous les relais et fusibles de 1982 par ceux de E30 phase 2 / E32 / E34, plus récents, mais surtout de la bonne couleur :mrgreen:
Première manip importante : installer la sonde de température. Sur les forums US ceux qui ont fait le swap de M30B35 dans une auto préparée pour un M30B28 (donc un Motronic 1.3 vers une auto en L-Jet), il est mentionné que la sonde de température du M30B35 ne fonctionne pas pour envoyer une bonne info au compteur de la voiture, et qu'il faut une sonde d'origine et adapter le faisceau moteur.
Sur le B35 il y a deux fils mais on a besoin que d'un seul fil pour l'info (le Violet/Marron), le retour se faisant par la masse. Donc l'autre fil (Jaune/Marron) sera inutilisé.
Comme l'auto n'a toujours pas de liquide de refroidissement, je décide de faire un test avec un verre d'apéro et de l'eau chaude :lol:
Connexion du Violet/Marron, et je fais une masse entre le corps de la sonde et son filetage dans le bloc alu.
Je m'étais acheté un petit thermomètre infrarouge à quelques euros, c'est le moment de s'en servir !
Le verre fait un passage au micro ondes et je plonge la sonde dedans...
Faut que ça soit suffisamment chaud pour avoir une info sur le compteur. C'est bon ça bouge !
J'ai sorti le verre mis un peu plus longtemps au micro ondes pour voir si l'aiguille montait correctement et ça a marché.
Donc voici la sonde que j'ai installé, à une seule broche... J'en avais à deux broches, de la même période, pour les modèles avec clim. Là une seule broche suffit.
Puisque ça à l'air de fonctionner, il est temps de mettre du liquide de refroidissement et de tester en conditions réelles 8)
Mais avant ça, une petite bière... :mrgreen:
La purge finit par se faire, le circuit complet est OK, et l'aiguille de température monte bien. Comme je n'ai plus de visco il fallait vérifier que le ventilateur de clim situé devant le radiateur se déclenche bien quand la température est trop élevée, comme dans des bouchons...
L'aiguille dépasse d'un poil le milieu de la jauge et le ventilo se met en route. Il refroidit vraiment, quand il s'arrête l'aiguille n'est plus qu'au premier tiers ! Voilà une très bonne avancée sur Yaggy :wink:
Ensuite on s'occupe du moteur d'essuie glace. Il ne semble fonctionner que sur la vitesse la plus haute ! Mat ouvre le mécanisme et on voit qu'il y a de la rouille là-dedans, vraiment pas réjouissant... Nettoyage, passage de bombe contact, et graisse sur la tige sans fin pour tester. Toujours le même symptôme... Essai avec son relais K10 et ça marche ! Donc relais à changer. Heureusement que j'ai du stock...
Donc essuie-glace : OK ! Reste le lave glace. J'ai viré le faisceau qui fait tout le tour du compartiment moteur pour aller sur le bidon de lave-glace, puisque je voulais utiliser celui du super détergent. Il est plus petit et ça ira très bien.
Pour que le moteur du super détergent se déclenche quand on demande du lave-glace, il faut juste intervertir un fil de commande au niveau du faisceau :
Bon, tout fonctionne, je peux mettre un petit coup de propre à Yaggy et préparer la suite qui devrait arriver assez vite maintenant !
MessagePosté: 17 Mai 2015 10:53
Beau travail :pouce: on attend la suite :saoul:
MessagePosté: 17 Mai 2015 21:14
C'est bien, petit à petit le projet Yaggy se concrétise 8)
MessagePosté: 17 Mai 2015 22:06
Faut que je continue sur la lancée du Sharkfest et la motivation :D
J'attaque les ailes avec pour objectif de les monter rapidement.
D'abord, je fais un petit sablage en règle de l'intérieur des ailes, pour virer tous les restes de terre, de rouille dans les coins inaccessibles à la brosse... Et notamment les pieds. Là il va falloir traiter sérieusement pour éviter que ça pourrisse entre l'aile et le bas de caisse comme on le voit trop souvent...
Les petits pions qu'on voit sont les trous des baguettes rebouchées par l'ami soudeur !
Voilà, c'est vraiment de la rouille de surface mais il faut traiter quand même...
Et voilà ce qui tombe au fur et à mesure... Du sable, de la rouille, de la terre...
Au final la zone la plus sensible est très propre sur une aile, sur l'autre ça commençait à percer un peu...
Etape suivante, un peu moins longue : le dégraissage au diluant pro sur toute l'aile, pour que l'Owatrol et la finition accrochent bien !
Barbouillage d'Owatrol généreusement, et on attend que ça sèche...
En suivant je passe tout l'intérieur à l'antigravillon, je remonte les ailes et je réfléchis à mon système de protection avec des garde boues de E34. Vraiment inimaginable qu'ils n'aient pas pensé à en mettre à l'époque !!! En 1976 je dis pas, mais pour la fin de série, lorsque les E30 en avaient par exemple il aurait été assez simple d'imaginer un système qui préserverait nos ailes et aussi les parois !
MessagePosté: 18 Mai 2015 08:51
bien avancé!!! :pouce:
MessagePosté: 18 Mai 2015 14:09
Allez hop ! Profitant de ma Yaggyite aigüe :mrgreen: je mets les ailes :
Masquage au ruban 3M
Application d'une couche généreuse d'antigravillon Teroson
Ensuite je choisis les vis pour le remontage : c'est bien de passer du temps à ranger, quand on a besoin ça va super vite ! :wink: Et c'est déjà bichromaté :lol: En fait c'est de la visserie intérieure de E32/E34...
Ajustement du somment de l'aile...
Les ailes posées :-o
Voici mon compagnon très très pratique pour maintenir des pièces ensemble le temps de percer...
MessagePosté: 18 Mai 2015 15:29
Je te sens chaud là, c'est bien continue! :wink:
MessagePosté: 18 Mai 2015 20:17
Et si on l'attache dans sa grange, tu crois qu'il va finir?
MessagePosté: 18 Mai 2015 20:50
:roll: :mrgreen:
Quelques nouvelles supplémentaires...
D'abord l'essai de protection d'aile. Ben vous me croirez ou non, mais on dirait que l'élément E34 a été fait pour l'E24, moyennant deux petites coupes :shock:
D'abord je remets la protection en tôle, plus tard je la gaverai d'antigravillon aussi.
Les deux protections : en haut celle que j'ai retaillé, en bas celle d'origine.
Voilà ce qu'il faut couper de la protection d'E34 :
Ensuite c'est l'hallu comme on dit maintenant :mrgreen:
Devant y'a une coupe dans la pièce d'origine, qui se positionne juste au début de l'aile.
Au sommet sur nos 6 on a une zone plate dans laquelle on peut percer pour y fixer cette protection.
Et derrière la protection est plate... Et épouse exactement la partie plate de la caisse de la 6 !
Ensuite le bout de la protection vient toucher la protection en métal d'origine.
Je ne l'ai pas fixée définitivement puisqu'il faut encore que je mette le pare-chocs et l'avant de l'aile va prendre sa position définitive. A ce moment-là je pourrai fixer la protection avec deux ou trois vis inox, et ce sera carrément invisible depuis le compartiment moteur...
De temps en temps j'immortalise ma bête en sommeil...
Petit atelier de fin de journée : créer une patte pour fixer l'admission d'air :
La voici mise à blanc, ça ne bouge plus, faudra disquer un peu tout ce qui ne sert plus à rien et peindre la patte.
MessagePosté: 18 Mai 2015 22:57
et lui enlever les bières :jesors:
MessagePosté: 01 Juin 2015 21:27
Bam, je viens de commander les Bilstein B8... Donc ça rigole plus ok ? :twistedevil: :twistedevil: :twistedevil:
:mrgreen:
Les ressorts seront des Ultimate pour E34 avec une spire en moins, Yaggy est tellement légère que même les ressorts courts d'origine sont trop longs... :roll: :wink:
MessagePosté: 01 Juin 2015 22:31
:mrgreen:
À fond le chef :wink:
N'oubli pas notre Deal.
MessagePosté: 01 Juin 2015 22:36
Ah , ça fait plaisir ,
Bientôt sur les routes ...
MessagePosté: 03 Juin 2015 10:23
J'ai nettoyé les sondes prélevées sur Yaggy pour en faire un petit message...
La sonde qui transmet la température au compteur. Une seule connectique, origine E24 série 1 et E12 et peut-être E21, à vérifier... 118°
La même sonde mais avec deux plots de connexion, origine E24 série 1 avec clim. 120°
La même mais en série 2 on voit que la connectique est différente. Bosch
La même sur E34 (535i) Celle-ci est une VDO.
Les deux côte à côte... C'est vraiment très proche ! J'ai pas testé l'interchangeabilité...
Pour finir les deux sondes placées sur le radiateur, une pour chaque déclenchement du ventilo de clim.
MessagePosté: 03 Juin 2015 15:33
Sur ma E24 1986 S50 (donc phase 2), j'ai mis une sonde deux plots pour le compteur comme ta seconde photo. Je me sert du second contact comme alarme au TDB. Toutes celles qui on un embout en plastique ne fonctionnaient pas... pas les bons ohms. J'en avais essayer 3 différentes ...
MessagePosté: 07 Juin 2015 19:43
- C'est clair que ça fait grave plaisir !!
- Vivement, vivement la route :D :D
MessagePosté: 04 Juil 2015 22:37
En fait la deuxième connexion sert pour le voyant au tableau de bord mais les premières 6 n'en ont pas...
Sinon aujourd'hui j'ai mis un joli coup à Yaggy... Ce matin "à la fraîche" si on peut dire... J'ai terminé le coin d'admission d'air, couper deux pattes inutiles et fixé le cône définitivement.
Cet aprem avec toute cette chaleur je me voyais pas travailler dans Yaggy alors je me suis mis au frais et terminé la console centrale :-o
ça prend pas mal de temps parce que le support est en alu assez épais, mais l'ensemble est bien costaud ! Avant fixation définitive sur Yaggy je le peindrai en noir. Le voici pour l'instant :
MessagePosté: 05 Juil 2015 21:06
Très belle et très propre ta console Oliv' 8) :pouce:
MessagePosté: 05 Juil 2015 21:30
J'ai mis presque 3h pour la faire à peu de choses près... On dirait pas comme ça :mrgreen:
De là...
à
Pour le filtre à air ça a été un poil plus rapide...
Départ :
Découpage partiel du support de filtre à air d'origine, et retrait du support de liquide lave glace, et un coup de flap pour que ça soit bien propre.
Un coup d'anti-gravillon et on fixe ça en définitif.
MessagePosté: 05 Juil 2015 23:09
- Et le bouton planqué sous la languette rouge, c'est pour la mise à feu d'un kit N.O.S :?: :?: :mrgreen: :evil: :evil:
MessagePosté: 05 Juil 2015 23:10
Non le siège éjectable :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 10 Juil 2015 22:36
Des nouvelles des B8 qui mettent du temps à arriver : apparemment c'est dû à un changement de technologie chez Bilstein qui utilise une techno qui s'appelle "Upside down", pour éviter que l'amorto n'arrive en butée trop facilement (plus il s'enfonce plus il s'affermit - merci de pas dériver sur un autre sujet :mrgreen: )
Ça vous dit quelque chose ça ? il me tarde de les recevoir !
