Nous sommes le 14 Oct 2026 13:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1091 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  Suivante
MessagePosté: 22 Nov 2011 13:07
Mauvaise nouvelle, mon boitier Motronic est en cause.
Essayé sur une autre M et il ne fonctionne pas.
La voiture n'est pas chez moi et je ne peux pas refaire les soudures. :evil:
MessagePosté: 22 Nov 2011 15:21
Bizzare, c'est si pas courant comme panne, c'est du au changement de puce ???
:roll: :?
MessagePosté: 22 Nov 2011 16:04
:roll: :?
Lié, par certain à 100%.
La puce modifié ne fonctionnait pas, mal programmée. On a remis la mienne, mla voiture a démarré deux fois puis plus rien.
Cela va être dur de prouver que le changement de puce est la cause.
Surtout que les même puces sont utilisées sur d'autres boitiers.
Là j'attends de voir si avec un autre boitier (avec puce modifiée), elle démarre.
MessagePosté: 22 Nov 2011 16:15
L'électronique est très sensible à l'électricité statique, peut-être q'un autre "mille-pattes" a souffert pendant la manipulation??? :roll:
MessagePosté: 22 Nov 2011 16:43
En espérant que cela ne soit pas trop grave...
je ne sais même pas si ils sont toujours dispo en neuf les motronic... :oops: :?
MessagePosté: 22 Nov 2011 22:04
Je ne trouve pas le boitier sur bmwfans.info.
Cela étant, avec son boitier, ma voiture démarre.
Au pire, je la ramène avec le sien et j'essaie de réparer le mien.
Sinon, j'en achète un d'occasion.
Je vais d'ailleurs faire des recherches.
Il m'en propose un à 500€ qu'il me reprendrait si je répare le mien.
Il a dû remplacer le démarreur par un garanti 2 ans.
Bon, cela va me coûter plus cher que prévu mais je vais la récupérer. Et là je serai soulagé.
MessagePosté: 23 Nov 2011 15:00
Hi !
Ca ne va pas t'aider beaucoup, mais j'espère au moins te faire sourire le temps que ta superbe e24 refonctionne. J'ai trouvé ce petit texte qui date de 1929 et qui traite de la résolution des pannes :
DIAGNOSTIC-EXPRESS DE L'AUTOMOBILE
pour une jeune fille embarrassée sur la route
(L'illustration, 5 octobre 1929)
L'automobile moderne peut condenser toute sa thérapeutique pratique en deux centaines de lignes, que voici, Mademoiselle.
Quelle que soit la défaillance d'une automobile, en effet, le cas se résume pour le conducteur sur la route à cette alternative :
Ou bien le genre de panne qui soudain affecte la voiture est extraordinairement rare, donc très sévère (rupture du vilebrequin, bris d'un roulement, etc.). Alors, si riche que soit l'outillage qu'il a bord, le conducteur ne pourra, pas se tirer d'affaire sur place. Incurable momentanément, la voiture est contrainte à un remorquage et à un stage plus ou moins long dans une clinique. De cette éventualité n'ayons guère souci : elle est peu probable.
Ou bien le genre de panne qui soudain l'affecte est, en réalité, fort bénin. Vous passerez aux yeux de vos amies moins avisées, et même aux vôtres, pour un être très fort en automobile si, en présence de la "panna vulgaris" qui effraie tant de gens, vous gardez tout votre sang-froid : si vous ne vous mettez pas, comme une doctoresse indécise, à tourner autour du malade en vous demandant s'il faut commencer par palper le ventre ou la tête ; si vous vous en rapportez tout bonnement aux quatre notions ci-dessous :
Première notion : L'essence
Les pannes les plus fréquentes sont d'alimentation : le moteur n'a soudain plus rien à manger.
Les pannes d'alimentation sont au nombre de quatre.
Ouvrez ! - La plus commune est la plus ridicule, commune aux plus vieux routiers autant qu'aux plus jeunes : on a, au départ, oublié d'ouvrir le robinet d'essence ! Le moteur a démarré sur le peu de liquide que renfermait le carburateur, puis s'est arrêté. Et tout le monde cherche bien loin une explication qu'on a sous la main. Descendez, Mademoiselle, ouvrez le robinet sans en rien dire, et remontez au volant. Nous sommes sauvés ! Quelle fée !
Le tonneau vide. - La deuxième panne d'essence, en ordre de fréquence, est remarquable aussi par sa naïveté : le moteur s'arrête tout à coup, ou ne s'arrête qu'après une série 'évanouissements et de résurrections... C'est tout simplement que le réservoir ne renferme plus d'essence ! Jetez-vous sur le "bidon de secours", que vous avez toujours à bord, naturellement.
Le goulot bouché. - La troisième panne d'essence est une variante de la précédente. Votre moteur vient de s'arrêter. Vous constatez que le carburateur est à sec, et cependant vous constatez aussi que le réservoir est encore à demi plein !
C'est que l'exhausteur renferme un rat ! Ne vous livrez pas ici à la chasse de 1a bête ; on la débusquera au garage. Versez directement dans la nourrice votre bidon de secours.
Le vin sale. - La quatrième panne d'essence est encore une variante de 1a précédente. L'essence vient bien au carburateur. La preuve en est qu'on peut le faire déborder en taquinant 1a tige du flotteur. Et cependant aucune explosion ne se produit !
C'est que l'un des gicleurs du carburateur est bouché par une goutte d'eau, une saleté, un moucheron. - Démontez, Mademoiselle, soufflez, mirez - et repartez 1 Nous sommes encore sauvés. Décidément quelle fée !
Deuxième notion - L'électricité
Après l'alimentation, l'ensemble fonctionnel le plus souvent fautif dans une automobile est l'allumage..
Naturellement vous ne procéderez à l'examen de cette seconde classe de pannes que lorsque vous aurez toute quiétude sur la première.
Ma chandelle est morte. - Le symptôme ici se résume toujours ainsi : une des bougies, ou toutes les bougies ne donnent plus d'étincelles ; ou bien elles donnent des étincelles mais de valeur insuffisante pour que le mélange soit allumé. Le moteur dès lors a perdu considérablement de sa puissance, ou même il l'a perdue totalement et s'est arrêté. Veuillez à nouveau descendre.
Si le moteur a encore la force de tourner, mettez-le à un demi-ralenti (500 à 600 tours-minute, par exemple) et prenez un tournevis à manche de bois bien sec ; appuyez le bas de la lame successivement sur la tête de chacune des bougies en même temps que vous approchez le haut de cette lame d'un point quelconque de la culasse du moteur.
La bougie est-elle bonne ? Vous devez voir jaillir des étincelles entre le haut de la lame et la culasse, en même temps que le moteur, par là privé d'allumage dans un de ses cylindres, se met à boiter ou même s'arrête. - Ainsi vous savez quelle bougie vous devez changer. Changez-la vite.
Je n'ai plus de feu. - Si le moteur persiste à ne vouloir pas repartir, bien que les organes de carburation soient en état sain, c'est que la source électrique vient de flancher. Voici, c'est :
Soit le primaire : le marteau de rupture s'est subitement déréglé, ou un fil s'est détaché, sur la batterie ou sur une pièce ; ou bien le condensateur est claqué. Vous devez avoir toujours à bord un condensateur de rechange ; pour que vous vous tiriez d'affaire, c'est deux vis à manoeuvrer.
Soit le secondaire : si le réglage du rupteur (vis platinées) ou le changement du condensateur ne vous donne pas le résultat attendu, c'est que la panne est dans la bobine : en son intérieur une spire vient de casser. Vous devez avoir aussi à bord une bobine de rechange...
Troisième notion - Les ratés
Ah ! Mademoiselle, nous abordons là une classe d'adversaires sournois, énervants comme des moustiques !
Les ratés font du bruit ou n'en font pas.
Le raté muet. - Communément on ne l'entend naturellement pas, mais il vous secoue : Le moteur tout à coup fait un faux pas, puis reprend sa marche normale, pour subitement retomber dans sa faute. Et ainsi de suite.
Cette irrégularité de marche provient d'une irrégularité d'alimentation. Ou l'essence est sale. Ou le filtre avant l'entrée de l'essence au carburateur est partiellement obstrué. Ou il y a fuite à l'un des cylindres, par desserrage d'un joint, par fêlure d'une bougie, par brisure d'un segment, etc.
En tournant tout doucement à la main le vilebrequin (coupez d'abord l'allumage), vous "tâterez" celui des cylindres qui manque de compression.
Le raté bruyant. - Le raté bruyant se manifeste par un coup brutal du moteur, accompagné d'une explosion qui se produit soit dans le carburateur, soit dans le pot d'échappement. Le moteur éternue ou tousse.
- Lorsque le malaise est au carburateur, c'est qu'une soupape ne ferme plus hermétiquement ou ferme avec retard (soit que sa tige grippe.; soit qu'insuffisamment refroidie par le courant d'eau la soupape se déforme sous l'excès de la chaleur ; soit que son ressort de rappel est cassé ou détrempé).
Il résulte de ces incidents que le contenu de ce cylindre, au moment où il s'enflamme, fuse en partie dans la canalisation d'aspiration et met ainsi le feu au gaz qu'elle contient, carburateur compris.
Assez fréquemment le remède à tous ces malaises est le versement d'un simple seau d'eau dans le radiateur insuffisamment rempli, car, surtout dans un moteur à thermosiphon, le radiateur doit demeurer constamment plein.
- Lorsque c'est au pot d'échappement que se produisent les explosions, le phénomène est le suivant : certaine cylindrée, probablement par défaillance de la bougie, ne s'est pas allumée mais le cylindre, et, chassée néanmoins dans le pot d'échappement par le piston au quatrième temps, y est allumée par la cylindrée suivante qui, elle, normalement arrive en feu dans le pot.
quand une rapide inspection des organes d'alimentation et d'allumage a démontré que l'origine des ratés est assurément dans les soupapes, il n'y a plus qu'à se réfugier dans la philosophie, car, pratiquement, la guérison est impossible sur route - puisque le progrès a voulu que les soupapes d'un moteur moderne et leurs ressorts fussent inaccessibles à un usager moyen.
Quatrième notion - Les divers
Enfin, dans cette dernière famille se rangent trois petits phénomènes morbides que l'automobiliste peut généralement combattre lui-même et sur place :
Elle ne veut plus suivre. - L'un est le patinage de l'embrayage. La voiture semble ne plus pouvoir s'atteler à son moteur ! Alors qu'il tourne vite et même s'emballe, elle paraît ne plus le suivre qu'à regret ! Et bientôt, quoiqu'on mette le levier des vitesses sur la combinaison la plus basse, la voiture ne peut plus gravir la moindre côte !
D'ordinaire le mal est bien moins sérieux qu'on ne le pense. Il tient simplement au fait que la pédale de débrayage, pour une raison quelconque, ne peut plus remonter complètement parce qu'elle vient buter contre le plancher, .
Si le plancher est en bois, il suffit de l'entailler d'un ou deux centimètres pour donner à la tige de la pédale le jeu indispensable. S'il est en métal, un ensemble de pièces sous le châssis permettent, par vissage ou dévissage, de produire le même effet.
Elle ne veut plus s'arrêter. - Un autre de ces petits phénomènes morbides est la faiblesse du freinage. Les freins tout à coup n'ont plus cette belle puissance d'arrêt, en quelque sorte sûre d'elle-même, qu'ils possédaient il y a seulement huit jours ! Le remède n'est à la portée du routier que si le mal a pour cause soit un débordement d'huile dans les tambours, soit une distension des câbles ou un déréglage des tiges de commande. Si le mal a pour cause l'usure des garnitures des segments ou un déréglage du servofrein, il va de soi que le remède n'est entre les mains que du spécialiste.
Elle n'aime plus le droit chemin. - Enfin, il se peut que la voiture semble se refuser tout à coup à rouler en ligne droite ! Elle tend constamment à se diriger vers un des côtés de la route.
C'est que l'un de vos pneumatiques d'avant se dégonfle et va se mettre à plat. Stoppez vite, car la déchirure de l'enveloppe et la coupure de la chambre n'attendent pas !
En résumé, vous le voyez, mademoiselle, les bagages de réparations normales et usuelles que peut nécessiter une automobile aujourd'hui se compose de bien peu d'appareils et de quelques menus objets !
- Une roue de secours. Un vilebrequin de roue. Un cric et sa tige. Un bidon d'essence de secours. Un bidon d'huile, une burette. Quelques chiffons. Voilà le lot majeur.
- Deux bougies et leurs joints. Un condensateur. Une bobine. Deux gicleurs bien calibrés et leurs joints. Un tournevis à manche en bois, une pince et une clé anglaise. Voici un supplément de pièces qui tiennent dans les deux mains !
Voulez-vous ajouter à ce très petit attirail une dizaine de mètres d'une grosse corde comme le petit doigt, très souple et d'excellente qualité qui vous servira, d'aventure, à maintenir en place un ressort de suspension brisé ou une aile à demi-arrachée ! Pour le remorquage aussi, voyez-vous...
Mais c'est là prévoir le pire et compter, je m'en excuse, Mademoiselle, sans votre prudence et votre adresse !
B. de S.
Bon courage !
Cedric
MessagePosté: 25 Nov 2011 14:01
c est bien une salle panne et je sais ce que c est,j en ai déja grillé deux mais j ai eu la chance dans trouvés d occasions.
Mais il existe des sociétés qui les répares,il y en a une a ANS,je te donne l adresse de leur site
http://www.garageozcar.com/langue/fr.html
J espere qu ils pouront faire quelque chose pour toi
A+Pascal
MessagePosté: 25 Nov 2011 14:15
A+Pascal
Merci, j'habite pas loin de Ans.
Je vais d'abord refaire toutes les soudures proprement au bureau avant de le faire tester et réparer.
Souvent sur les vieilles cartes électroniques, c'est une soudure qui a une micro-fissure.
De toute façon, je sais comment faire pour ne pas abîmer plus en soudant. Il "suffit" de ne pas rester trop longtemps avec le fer sur un composant.
MessagePosté: 25 Nov 2011 14:53
Salut Renaud,
Tu vas donc ouvrir ton boitier toi-même ? Tu as trouvé un shéma ?Comment vas-tu cerner d'où vient la panne ?
Je suis très intéressé par quelques photos de cette opération (j'ai déjà eu deux pannes de boitiers, à chaque fois j'ai eu la chance d'en trouver d'occas', mais ça ne durera pas...), je te souhaite de vite solutionner ce problème et profiter de ta belle :wink:
Ced
MessagePosté: 25 Nov 2011 15:37
ced#121 a écrit:
Salut Renaud,
Ced
Je n'ai pas trouvé de schéma.
Je vais donc juste faire le basique, à savoir, refaire toutes les soudures proprement.
Comme c'est de la conception ancienne, les circuits sont en simples couches, et pas de composants de surface. Donc rien de difficile à ressouder et rien qui ne craigne un coup de chaud.
Pour ce qui est des mesures avec schéma, il faudrait que j'ai un bon multimètre et idéalement, un bon oscilloscope.
Je pourrais avoir cela au travail mais pas les emporter. Donc aller jusqu'au bureau avec la voiture et tester le boitier là-bas. Ce serait un peu trop risqué d'avoir une voiture en rade à 100 kms de chez moi.
Maintenant, si un composant à claquer, cela va être dur de trouver.
Si les soudures ne suffisent pas, je mesurerai ce que je peux "à vide" au bureau.
Renaud
MessagePosté: 25 Nov 2011 17:28
Je ne crois pas dire de bêtise si je dis que Konstantin à Moscou a réparé lui-même son Motronic lors de la rénovation de sa 635 aussi je suppose qu'il doit pouvoir te donner quelques directives avisées s'il passe sur ce post.
MessagePosté: 26 Nov 2011 10:34
Toujours bon à prendre :-o
MessagePosté: 26 Nov 2011 19:04
ÇA Y EST !!!!!
Elle est de retour à la maison. Sale mais de retour.
Mes premières impressions sur la tenue de route : Bluffant ! On dirait une nouvelle voiture. Elle tient hyper bien, ne tangue plus et je peux presser la pédale de droite dans les virages sans avoir peur.
Elle n'est pas non plus trop dure. Alpina a fait un bon compromis.
Prochaine étape, un bon nettoyage quand il y aura un peu de soleil.
Renaud
MessagePosté: 26 Nov 2011 19:19
Génial ! Félicitations ! Tu vas pouvoir profiter de ta ///M !
Pour info, comment as-tu solutionne la panne ? Enchangeant le calculons ou en le réparant ?
Au final, peux-tu stp me résumer ce que tu as fait sur ton châssis (suspensions, Silentblocs...) ? Et pour combien ? Au cas ou je veuille profiter de ton expérience (oui, on peut appeler ça copier :lol:)...
Bon week-end
Ced
MessagePosté: 26 Nov 2011 20:47
-Excellente nouvelle :!: :!: :D
-A toi l'ivresse des sensations fortes, à présent (même si tu les avaient déjà :lol: )
MessagePosté: 27 Nov 2011 11:57
Pour l'instant, j'ai remplacé le calculateur.
Pour ce qui est des pièces changées, j'ai le détail en anglais.
Maintenant tout dépend de l'état des pièces sur la voiture. J'ai dû en changer quelques unes mais pas les supports supérieurs avant, par exemple qui sont assez coûteux.
J'ai remplacé par des pièces au prix BMW (quand P/N BMW donné):
- Set de suspension Alpina (amortisseurs, ressorts + diverses "petites" pièces) : 1260€
- Sway bar links rear axle : BMW P/N 33 55 1126932
- Silent Bloc Polyflex : 82€
- Front axle upper springs pads : BMW P/N 31 33 1128523 X2
- Rear axle upper springs pads : BMW P/N 31 33 1128522 X2
- Front sway bar rubber mountings : BMW P/N 31 35 2226001 X2
- M-tech front sway bar : BMW P/N 31 35 2225649
- Sway bar brackets : BMW P/N erroné dans la liste X2 (2€ pièce)
- Washer : BMW P/N 33 52 1125649 X2
- Washer gasket : BMW P/N 33 52 1118480 X2
- Universal joint : BMW P/N 33 52 1125651 X2
- Damper : BMW P/N 33 52 2225023 X2
- Protection tube : BMW P/N 33 52 1124575
Et qui n'a rien à voir avec le châssis
- Boitier Motronic + démarreur refurbished garanti 2 ans.
Je pourrais insérer les illustrations des pièces plus tard. Mais on les voit sur BMWfan.info
MessagePosté: 29 Nov 2011 15:05
Je revends les pièces suivantes ne me servant plus :
- suspension arrière, Bilstein B6 et ressorts origines à remettre en état.
- pièces trains roulants avant et suspension pour l'instant réservé.
- A moyen terme, je vendrai peut-être mon silencieux arrière origine et en bon état.
- disques de frein avant et arrière peu servi BMW
A suivre si j'ai d'autres pièces dont je n'en ai pas souvenir.
Renaud
MessagePosté: 10 Déc 2011 19:16
Journée ensoleillée, route non salées, j'ai un tout petit peu profité de la voiture.
Surtout, je l'ai nettoyé. Elle en avait grandement besoin.
J'ai frotté le bac à batterie, la rouille n'était que de surface.
Une fois la rouille enlevée, j'ai zingué le bac. Au prochain jour chaud, je le repeints en gris dauphin.
Lundi, je reçois isolant de capot et cache-vis latéral qui me manque au niveau des garnitures.
Mais quelle plaisir de rouler avec une voiture stable, un grand changement cette suspension.
Je me suis permis de me faire une nouvelle A5, double sortie d'échappement dans un échangeur en virage suivi d'une belle montée.
Elle en remonte encore à quelques belles voitures cette E24.
Ah oui, je vais essayer de lustrer la carrosserie au printemps et d'enfin raccorder mon troisième phare de stop chez une connaissance au printemps.
Il restera encore quelques détails à refaire (ventilation, ODB) mais rien d'urgent.
Renaud
MessagePosté: 23 Déc 2011 12:45
Je viens de recevoir des photos réduites prises par le photographe professionnel du magazine BMW.
Elles sont :shock: , dur de resister à l'envie de les publier ici. Mais, je n'ai pas le droit. :cry:
Faudra être patient et attendre que le magazine sorte.
Sinon, j'ai acheté les caches-vis qui manquaient aux montants avant et les mousses de capot. Comment avez-vous enlevez les vôtres?
Renaud
MessagePosté: 23 Déc 2011 13:00
Ce n'est certainement pas le boulot le plus agréable que j'ai fait sur la 6 mais ça devait être fait donc:
J'ai imbibé le mousse de thinner cellulosique afin de rendre la colle moins accrochante, j'ai laissé un peu agir et ensuite j'ai gratté avec un grattoir à lame stanley (du genre pour couper les joints des fenêtres).
Je dirais que ma technique n'est certainement pas LA technique, c'est juste la mienne.
Un bon conseil: il faut aérer, ça va sans dire.
Bonne m....
ps: je profite de ce post pour demander si quelqu'un connait la ref du mousse de capot arrière, j'ai beau chercher...
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 23 Déc 2011 14:49
A revêtement de coffre, tu devrais y trouver ton bonheur :
http://www.bmwetk.com/catalogue-des-pi% ... 4/47202/51
Remarque, BMWetk.com est plus juste que BMW infos pour les prix.
Renaud
MessagePosté: 23 Déc 2011 18:54
Merci,
ce serait la pièce 9 ou 10 alors.
A voir en concession.
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 23 Déc 2011 22:02
-SNIF! :(
-Dommage... :cry:
MessagePosté: 19 Fév 2012 17:22
Bonne m....
Je viens de retirer les mousses. Je l'ai fait avec un grattoir (hiver) à vitres. Je n'ai plus de mousse, juste des résidus de colles. Je vais voir si je recolle dessus où si j'enlève la colle au thinner (mais je pense que c'est pas bon pour le peinture).
Sinon, toujours pas installé ce foutu troisième stop et je vous un peu faire rouler la voiture mais la batterie est vide. De toute façon, il a neigé à peine je quittais la six dans son garage.
MessagePosté: 29 Fév 2012 10:51
Nouvelles mousses collées
240.000 kms
Contrôle Technique annuel : 0 défaut, un peu long à passer car tous les contrôleurs viennent voir la voiture et discuter.
MessagePosté: 29 Fév 2012 11:21
240.000 kms
Renaud, où as tu acheté tes nouvelles mousses.
Combien de temps tu as passé à enlever et remettre le tout...
Controle technique 0 défaut, tu le mérites bien :D,
MessagePosté: 29 Fév 2012 11:56
Directement chez BMW. Ce n'était pas très cher.
Pour enlever le tout, une bonne heure.
Pour les remettre une dizaine de minutes en appuyant bien fort sur les mousses.
Elles avaient tendance à se décoller.
MessagePosté: 29 Fév 2012 13:20
C'est beau un CT vierge !
Du coup on se dit qu'on y a été pour rien :mrgreen:
MessagePosté: 29 Fév 2012 16:23
bravo :-o
j'en rêve pour la mienne, mais... ben non avant de nombreuses années :oops:
je suis bien pressé de voir ton auto au Sharkfest :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
