Nous sommes le 28 Nov 2026 10:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 237 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
MessagePosté: 11 Nov 2009 19:08
C'était pas moi. :wink:
MA 635 viewtopic.php?t=1388
MessagePosté: 12 Nov 2009 23:29
moi non plus , elle est gris clair :mrgreen:
MessagePosté: 27 Déc 2009 12:09
Voici un lien vers le post du shooting 635/B7t avec Sherlock :
http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?p=66438#66438
Pour vous mettre l'eau à la bouche :
Enjoy! 8)
MessagePosté: 30 Déc 2009 23:39
joe23 a écrit:
Au fait, après la re-peinture de l'aile avant, je remets les stripes ou pas? :?:
Au fait toi qui te poser la question des stripping.
Argent cela donnerait bien, noir aussi. J'ai trouvé la jumelle de ta 635 csi dans un des mes albums photos d'Essen Classic motro show (celui des vieilles voitures, pas celui du tuning)
MessagePosté: 31 Déc 2009 09:07
Merci pour la photo, mais celle-ci est une phase 1 et je pense que la couleur est un poil plus claire et moins bleutée que la mienne, je ne pense pas qu'en noir ça donne aussi bien sur la mienne.
MessagePosté: 01 Jan 2010 19:35
Tu as deux fois raison, phase 1 et plus claire que la tienne.
Donc pour la tienne, je verrais bien des bandes grises argent ou pas du tout comme maintenant.
Renaud
 Sujet du message: Re: un rêve se réalise!
MessagePosté: 06 Aoû 2013 12:04
Salut tout le monde,
Des nouvelles du shark : Après un an d'immobilisation, ma 6 présente quelques petits soucis, rien de bien grave mais assez gênant.
1. vitre conducteur bloquée en position ouverte, aucune réaction du moteur, les autres fonctionnent.
2. chauffage à fond en permanence (ça compense la vitre! lol)
3. clignotants qui ne clignotent pas (allumés en continu)
Si vous pouviez me donner quelques idées, j'ai bien quelques pistes mais vu que la voiture n'est pas chez moi pour l'instant, je n'ai que peu de temps à y consacrer et j'aimerais savoir à quoi m'en tenir avant de me déplacer pour y remédier.
1. moteur grippé?
2. électrovanne bloquée?
3. relais ou centrale clignotante?
Si les personnes déjà confrontées à ces soucis qui ne sont pas rares pouvaient me donner un max d'infos, ça me ferait gagner pas mal de temps.
Merci d'avance,
MessagePosté: 06 Aoû 2013 12:22
1. bouton de commande défectueux --> essaye de l'intervertir avec un qui commande correctement une vitre pour confirmer si c'est simplement le bouton qui est en cause.
2. capteur de température au niveau des pieds du conducteur (en bas à gauche du cache sous le tableau de bord côté embrayage) --> tuyau du capteur débranché ou capteur mort.
3. centrale clignotante défectueuse --> sous le volant (enlever le cache) : un boîtier dont le couvercle en plastique peut s'enlever pour accéder aux contacts et au dispositif de clignotement.
Bon courage et raconte-nous la suite.
MessagePosté: 06 Aoû 2013 15:36
1. Bouton déjà interverti sans résultat.
2. Je vérifie ce capteur mais il me semble avoir lu quelque chose à propos d'une électrovanne.
3. Je vérifie aussi.
D'autres idées?
MessagePosté: 06 Aoû 2013 22:45
salut ,
ça fait plaisir d'avoir un peu de nouvelles ,
bon travaux à toi :-o
MessagePosté: 07 Aoû 2013 08:45
Merci cédric, je passe de temps en temps, mais je ne prends pas toujours le temps d'écrire.
La passion est toujours là! :pouce:
MessagePosté: 14 Sep 2013 13:47
J'ai réglé le souci des clignotants avec une petite tape sur les différents relais de la boîte à fusibles!
Pour la vitre conducteur, après plusieurs essais, elle finit par remonter mais je pense que la graisse à l'intérieur doit être figée et gêner le mécanisme, c'est presque pareil côté passager.
Pour le chauffage, je n'ai pas (ou plus) de sonde au niveau des pieds conducteur, je veux bien plus d'infos là-dessus.
Je vais quand même démonter l'électrovanne pour la nettoyer et en profiter pour changer le ldr, on verra bien.
J'ai enfin pu la ramener chez moi dans mon nouveau garage, c'est quand même bien plus facile de travailler sur son shark à la maison, ça fait plaisir.
A la queue leu-leu, on trouve dans mon allée : e60 525d touring, e39 525 tds et 635csi.
Belle brochette de 8500cc de bonheur! ;-)
MessagePosté: 15 Sep 2013 23:10
Effectivement, belle brochette.
Pour la sonde d'habitacle, regarde là.
viewtopic.php?f=3&t=4966
MessagePosté: 18 Sep 2013 19:31
Des news :
Apparemment plus de fuite au niveau du pare brise au lavage en tout cas.
Clignos ok.
Vitre conducteur fermée mais moteurs à démonter et graisse interne à remplacer, le moteur passager commence à monter la même faiblesse.
Niveau chauffage, je vais commencer par démonter l'électrovanne et la nettoyer, on verra après.
Petites photos à la maison :
Zut, on voit tout le bordel au tour dans les reflets! :)
Les petites sœurs qui surveillent.
MessagePosté: 18 Sep 2013 21:11
Purée, y'a que des voitures neuves chez toi 8)
MessagePosté: 18 Sep 2013 23:34
9, 16 et 31ans, tout est relatif! :mrgreen:
Je ferai un jour une séance photo, mais pas facile de les avoir toutes propres en même temps! :oops:
MessagePosté: 25 Mar 2017 14:44
Salut tlm,
Je suis toujours vivant, la 6 un peu moins, elle refuse de démarrer depuis cet été, je me suis enfin décidé à me pencher sur le problème.
Le démarreur tourne parfaitement mais aucune ébauche de démarrage.
Première piste envisagée : la pompe à essence et le filtre neufs que j'avais en stock depuis un certain temps.
Résultat des courses, l'ancienne pompe fonctionne si branchée en direct mais n'est pas alimentée contact mis.
J'ai testé le relais de la pompe, les bornes sont bien alimentées notamment le fil vert qui il me semble alimente la pompe.
Par contre, pas de courant au niveau du fusible ni au niveau de la pompe.
Ce fil vert passe-t-il par le dme avant de repartir vers la pompe?
Le problème pourrait il alors venir du dme?
Un fusible ou autre relais à vérifier pour le dme?
Je vais aussi vérifier si j'ai de l'allumage.
Je ne voudrais pas me retrouver sans voiture pour le sharkfest!!!
Merci d'avance,
MessagePosté: 25 Mar 2017 15:41
- Bon courage pour cette remise en route.
MessagePosté: 25 Mar 2017 17:17
Suite des recherches, pompe et filtre remplacés arrivée essence au moteur : ok.
J'ai testé l'arrivée de courant à la bobine : ok.
Par contre , j'ai essayé de tester la sortie de la bobine vers le distributeur en débranchant le câble vers le distributeur et en le mettant proche d'une des vis des amortisseurs et apparemment, pas d'étincelle (mais pas évident, j'étais seul, j'ai du maintenir la fiche près de l'amorto avec une pince grip...)
Je n'ai pas pu tester en débranchant une bougie toujours seul.
Cela pourrait il être un problème de bobine?
J'ai aussi envisagé le capteur pmh, empêcherait il l'étincelle à la bobine ou aux bougies?
Merci,
MessagePosté: 25 Mar 2017 19:42
teste tes capteurs
MessagePosté: 25 Mar 2017 19:54
Quels capteurs?
Le pmh, je compte le faire il doit faire combien en résistance?
Quel autre capteur?
Merci,
MessagePosté: 25 Mar 2017 21:51
Il y a 2 capteurs sur la cloche d'embrayage, on les voit par dessous. L'un sert à la prise diag, l'autre au calculateur. S'il est HS, impossible de démarrer.
Il me semble que ce sont les 2 mêmes, tu peux les inverser pour tester :wink:
MessagePosté: 26 Mar 2017 12:25
2 capteurs pmh, tu es sûr?
Je vais aller voir sur la voiture.
Merci,
MessagePosté: 26 Mar 2017 12:58
Merci,
salut, tout est expliqué ici pour les capteurs :
viewtopic.php?f=3&t=7098&p=137323#p137323
tu devrais avoir ceci :
capteur 1 ou 2 (en regardant vers l'avant de la 6) - 3 broches :
- entre broche du milieu et la broche de gauche : aucune réaction du ohmmètre quel que soit le calibre.
- entre la broche du milieu et la broche de droite : 1000 ohm environ
MessagePosté: 26 Mar 2017 13:50
J'ai effectivement 2 sondes pmh.
Je viens de les tester à l'ohmmètre, j'ai bien 996 ohm sur la fiche de la sonde côté conducteur et aucun changement sur la fiche côté passager.
J'ai donc essayé de les intervertir sans résultat, j'ai aussi essayé de ne brancher que la fiche fonctionnelle, pareil.
Merci,
MessagePosté: 26 Mar 2017 14:29
Je vais arrêter les doublons, merci de m'aider sur ce post : http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7320&p=153948#p153948
Merci,
MessagePosté: 01 Avr 2017 17:01
It's ALIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVE!!!
C'était un faux contact au niveau du contacteur du capteur pmh. :mrgreen:
Je suis un homme heureux!!! :pouce: :pouce: :pouce:
